Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:56
[ 20 posty(ów) ] |
Sebooo |
#497504 Wysłany:
13 Sie 2011, 20:51; Temat postu: Soczewka bixsenonowa |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Witajcie
Posiadam reflektory Angel Eyes i zastanawiam się nad małą przeróbką.
Mianowicie chciałbym dać taką soczeweczkę:
http://allegro.pl/bixenon-soczewka-ange ... 56867.html
Oczywiście mam soczewkę w reflektorch ale chciałem dać tą soczewkę bixenonową w miejsce obecnej żarówki od świateł drogowych.
By w razie jakiejś kontroli itp jakby się ktoś czepiał szybko odłączyć kabel od tej bixenonowej i podłączyć do normalnej gdzie jest zwykła h1.
Co myślicie o tym pomyśle?
Czy lepiej bawić się w żarniki itp?
xONx |
#497517 Wysłany:
13 Sie 2011, 22:09; Temat postu: |
Paparazzi |
pomijając kwestie prawne
czyli zamiast drogowego chcesz mieć drugi mijania  z tego wynika że tak, to chyba lepiej żeby wymienić: "tą soczewkę bixenonową w miejsce obecnej żarówki" mijania, wtedy xenon masz w mijania, a nie w drogowych
Sebooo |
#497575 Wysłany:
14 Sie 2011, 11:32; Temat postu: |
Imię: Seba
No można tak powiedzieć, że dam drugi mijania ale będę używał tej bixenonowej a w razie czepiania się przy kontroli przepnę kabelki do zwykłej soczewki i będzie zgodnie z przepisami.
Nie stracę światła drogowego ponieważ te soczewki dają światło mijania bądź drogowe.
Tylko chciałem się dowiedzieć czy lepiej dać taką soczewkę która już jest obudowana, pewno przystosowania do wyższej temperatury czy dać żarniki do obecnych, tylko jak mnie zatrzymają to lipa.
K3 |
#497637 Wysłany:
14 Sie 2011, 18:09; Temat postu: |
Sebooo napisał(a): No można tak powiedzieć, że dam drugi mijania ale będę używał tej bixenonowej a w razie czepiania się przy kontroli przepnę kabelki do zwykłej soczewki i będzie zgodnie z przepisami.
Nadal nie będzie to legalne, nawet gdybyś używał standardowych świateł mijania. Każde światło w aucie ma być sprawne, na dodatek mogą być tylko dwa światła mijania w pojeździe.
Jak cię zatrzymają za xenony na mijaniach, to zmiana wtyczek ci nie pomoże, gdyż:
- będziesz miał dodatkowe mijania na xenonach, na dodatek niesprawne
- będziesz miał drogowe na xenonach,
Sebooo |
#497640 Wysłany:
14 Sie 2011, 18:40; Temat postu: |
Imię: Seba
K3 |
#497649 Wysłany:
14 Sie 2011, 19:51; Temat postu: |
Sebooo napisał(a): Heh no fakt. To było za proste by mogło przejść Czyli zostaje mi albo dać tą soczewkę w miejsce obecnej albo żarniki do obecnej. Która opcja lapsza? Spryski też muszę dodać czy to jest tylko przepis?
Generalnie to nie masz szans, aby dołożyć legalnie xenony do GP.
Musi być homologowane źródło światła (lampa jako całość), spryskiwacze i układ samopoziomowania. O ile spryskiwacze były w jakieś tam wersji gdzieś kiedyś dostępne, to już poziomowania nie było, i lamp z żarnikiem nie było...
Żadna wersja wyposażeniowa GP nie była homologowana z xenonami. Ponadto na samym reflektorze są także oznaczenia co do źródła światła.
Sebooo |
#497666 Wysłany:
14 Sie 2011, 21:15; Temat postu: |
Imię: Seba
K3 |
#497673 Wysłany:
14 Sie 2011, 22:04; Temat postu: |
Sebooo napisał(a): A jeśli by to robić nie zgodnie z przepisami to radziłbyś taką soczewkę czy żarniki dać do obecnej soczewki?
Nie wiem może ta soczewka bixsenonowa jest bardziej przystosowana/ odporna na ciepło żarnika niż ta co mam w reflektorze?
Tu ci nie odpowiem. Po prostu tego nie robiłem.
ipIV |
#497698 Wysłany:
15 Sie 2011, 00:36; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Sebooo napisał(a): Nie wiem może ta soczewka bixsenonowa jest bardziej przystosowana/ odporna na ciepło żarnika niż ta co mam w reflektorze?
Jak mówimy o cieple to lampy ksenonowe mniej się grzeją
A no i żarnik jest elementem zarówki a nie jest lampą wyładowczeą taki szczególik merytoryczny [ Dodano: 15 Sie 2011 00:36 ]Temat "zenona" bym odpuścił jeśli nie da się tego zrobić porządnie. A nie da sie zrobic porządnie bo w gp nie było fabrycznego zenona
Efekt bedzie średni a może sie skończyc nieprzyjemnościami
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Sebooo |
#497709 Wysłany:
15 Sie 2011, 09:44; Temat postu: |
Imię: Seba
Dobra to odpuszczę choć zawsze chciałem je mieć.
Dużo osób ma tak przerobione lampy i fajnie to wygląda
Dobra a jeszcze takie pytanie z innej beczki:
Mam ringi lecz słabo świecą ponieważ są tam jakieś małe diodki o mocy 2w, myślałem by wyjąć tamte ringi z reflektora i wsawić te:
http://allegro.pl/ringi-ccfl-najjasniej ... 44762.html
I teraz pytanko lepiej przerabiać i wstawiać mocniesze żarówki w obecne ringi czy lepiej zamontować takie, gdzie mam pewność, że będą dobrze świeciły?
ipIV |
#497793 Wysłany:
15 Sie 2011, 15:34; Temat postu: |
Miałem 3mc i wcale szału nie było  Było widać więcej ale i tak lipa. Więcej widać na mijania + halogeny w PII
W tym chińskim szajsie łuk niestabilnie się pali i co chwilę zmienia się delikatnie rozkład światła. Miałem okazję zmienić reflektory na te z halogenami i zenon poszedł zaraz na alledrogo
Co do "oslepiania" to fabryczny zenon bardziej daje po oczach od tego chińskiego w soczewce  Bo zwyczajnie mocniej świeci.
xONx |
#497800 Wysłany:
15 Sie 2011, 17:13; Temat postu: |
Paparazzi |
Sebooo napisał(a): Mam ringi lecz słabo świecą ponieważ są tam jakieś małe diodki o mocy 2w, myślałem by wyjąć tamte ringi z reflektora i wsawić te: http://allegro.pl/ringi-ccfl-najjasniej ... 44762.html
dobry pomysł
punto nero |
#497838 Wysłany:
15 Sie 2011, 20:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Radom Rejestracja: 02 Sie 2011, Posty: 19
witam
te ringi z linka wcale nie będą świeciły jakoś rewelacyjnie w porównaniu z tymi co masz. Na zdjęciu zestawili cieple białe na moje oko ok 3500k z zimnymi białymi czyli ich 7500k. Światło jest bielsze ale nie jest go więcej.
Przy okazji CCFL to nic innego jak zimna katoda wynalazek zbliżony bardziej do świetlówki.
Jeśli chciałbyś wymienić ledy na naprawdę mocne to zainteresuj się: Cree, Nichia, Seul Semiconductors może Luxeon.
_________________ GP 2009 1.4 8v Estiva, Chemical Grey
Sebooo |
#498093 Wysłany:
16 Sie 2011, 21:13; Temat postu: |
Imię: Seba
Dziś Grandzik otrzymał xenonki i spryski
Pięknie świecą..
Jutro zrobie lepsze fotki
sebus1981 |
#498095 Wysłany:
16 Sie 2011, 21:28; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
kox |
#498099 Wysłany:
16 Sie 2011, 21:31; Temat postu: |
no to jesteś chyba pierwszy na forum z zenonami w Grande
Mario |
#498123 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:01; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
Bardzo fajnie to wygląda.. też tak chciałem
ale Sebooo uważaj... bo na prawdę łatwo stracić za to dowód
Szkoda, że światła z Bravo nie podejdą
K3 |
#498139 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:12; Temat postu: |
Mario Evo napisał(a): Bardzo fajnie to wygląda.. też tak chciałem  ale Sebooo uważaj... bo na prawdę łatwo stracić za to dowód  Szkoda, że światła z Bravo nie podejdą
Szkoda, że w Evo nie wprowadzili ksenonów...
Są w Bravo, są w 500...
Sebooo |
#498152 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:37; Temat postu: |
Imię: Seba
To prawda szkoda, że nie montują.
Jak dla mnie wszyscy powinni mieć xenony już nie dla efektu lecz dla światła które dają
Światło rewelacyjne w ogóle nie ma porównania do tych philipsów blue vision czy extreme rancing czy jakoś tak.
Dowód, heh wiem, że mogą za to gwizdnąć ale cuż raz się żyje poza tym ju mi zabiorą za szyby
Jutro wstawię fotki jak wyglądają spryski itp
_________________ Zacząłem od... Fiat Bravo I limited
Następnie był... Fiat Grande Punto Active Fiat Grande Punto Sport Abarth Grande Punto
Obecnie jest... Abarth Punto Evo 1.4 16v 207KM 327Nm !
CzarnyInside |
#499683 Wysłany:
22 Sie 2011, 10:54; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
a więc poczytałem i poczytałem i narazie pomysł odstawiam na bocznicę, dzęki Sebooo za temacik i ogólnie pomoc:)
[ 20 posty(ów) ] |
