Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:11
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
sMart |
#482986 Wysłany:
22 Cze 2011, 12:29; Temat postu: 3 trzeci stop nie działa |
Puntomaniak |
Wersja: Energy
Miejscowość: SB / KR Rejestracja: 27 Lut 2011, Posty: 71 Pomógł: 1
Witam!
Jako, że to mój pierwszy post a forum obserwuję już od paru miesięcy (od kiedy posiadam GP) przywitałem się ładnie i obiecuję, że w najbliższym czasie przedstawię się szerzej.
Teraz jednak mam problem z trzecim stopem - nie świeci. Elektryka to nie mój konik, ale udało mi się sprawdzić, że zespół oświetleniowy (element z żarówkami) jest sprawny po podłączeniu bezpośrednio do aku. Wnioskuję więc, że problem tkwi we wtyczce / przewodach / bezpieczniku. Chciałem sprawdzić bezpiecznik i..... tu właśnie moje plany legły w gruzach. Przejrzałem tabelę z bezpiecznikami w instrukcji i nic pasującego nie znalazłem. Możecie jakoś pomóc?
[ Dodano: 22 Cze 2011 11:29 ] Nikt? Nic?
Czy to znaczy, że w GP nie ma bezpiecznika od świateł stop?
Góra |
autofan |
#483811 Wysłany:
22 Cze 2011, 13:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Być może zepsuł się czujnik stopu, na to bym stawiał, wieczorem sprawdze w inst ten bezpiecznik może coś znajde
Góra |
buladag |
#483818 Wysłany:
22 Cze 2011, 13:37; Temat postu: |
Puntoświr |
skoro świecą pozosałe dwa światła to jak krańcówka pod pedałem hamulca może być uszkodzona...
sMart sprawdź kable między budą a klapą, w gumowym peszlu, może któryś pękł.
Góra |
sMart |
#483846 Wysłany:
23 Cze 2011, 13:37; Temat postu: |
Puntomaniak |
Wersja: Energy
Dzięki buladag, jutro wolne to zajrzę w tamte rejony. może coś ciekawego wypatrzę [ Dodano: 23 Cze 2011 12:37 ]nastało jutro, sprawdziłem tą gumową osłonę, ale w niej wszytko wygląda na nienauroszone. Oryginalne izolacje wyglądają jak nowe, wszystko oklejone taśmą izolacyjną na łączeniach (zapewne ochrona przed wodą) tak więc ten pomysł chyba też odpada.
A co z tym bezpiecznikiem, ktoś może wskazać jego położenie o ile w ogóle takowy istnieje?
mój kropek topic29400.html
Góra |
krowka |
#484061 Wysłany:
23 Cze 2011, 14:09; Temat postu: |
Ekstremista |
sMart, przewód mógł się przetrzeć w przelotce, właśnie w tej taśmie izolacyjnej. Tam też lubi pękać przewód spryskiwacza. Proponuję sprawdzić, czy na złączu światła jest prąd - może być tak, że styki zaśniedziały...
Góra |
sMart |
#484069 Wysłany:
23 Cze 2011, 15:06; Temat postu: |
Puntomaniak |
Wersja: Energy
styki są czyściutkie a prądu na końcu najprawdopodobniej nie ma. sprawdzałem to tylko prowizoryczną metoda na dwa kable i żaróweczkę, ale niestety nie zaświeciła. Tak jak mówiłem zespół żarówek jest sprawny, żarówka którą to sprawdzałem również świeci bezpośrednio z aku.
krowka czyli mówisz, żeby rozgrzebać całą tą "włochatą"izolację i sprawdzić co tam siedzi?
Góra |
mruq |
#484241 Wysłany:
24 Cze 2011, 09:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 27 Lut 2011, Posty: 42 Pomógł: 1
a może "przedzwonić" kable? tzn wbić się w przewód szpilką gdzieś w wiązkę i potem miernikiem dotykać do styków w lampie i sprawdzać czy kabel nie jest uszkodzony?
Góra |
sMart |
#487745 Wysłany:
05 Lip 2011, 11:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Wersja: Energy
krowka napisał(a): przewód mógł się przetrzeć w przelotce, właśnie w tej taśmie izolacyjnej. Tam też lubi pękać przewód spryskiwacza.
krowka strzał w dziesiątkę! Rozgrzebałem tą izolację i to co tam zobaczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dokładnie tak jak mówiłeś - pęknięty wężyk od spryskiwacza plus przerwany jeden przewód od stopu, drugi wiszący na włosku. Reperacja zakończona pełnym sukcesem - przez gumową przelotkę przeprowadzone nowe, grubsze przewody, po obu stronach zlutowane i zaizolowane.
Pozostaje jeszcze dokończenie sprawy z wężykiem od spryskiwacza, ale prace są już w toku  jak będzie zrobione, dorzucę fotkę.
Góra |
krowka |
#487746 Wysłany:
05 Lip 2011, 11:43; Temat postu: |
Ekstremista |
sMart, co do przewodu od spryskiwacza. W ASO mają specjalnie na tą okazję odcinki miękkiego przewodu. Podłączasz pod spryskiwacz, a następnie łączysz za pomocą złączki do twardego przewodu w okolicy słupka. Stary odcinasz i już. Można część starego zostawić, żeby nie rozrywać oplotu kabli, a nowy po prostu do tego oplotem dokleić.
Góra |
buladag |
#487750 Wysłany:
05 Lip 2011, 11:52; Temat postu: |
Puntoświr |
sMart napisał(a): krowka strzał w dziesiątkę! Byłem pierwszy. buladag napisał(a): sprawdź kable między budą a klapą, w gumowym peszlu, może któryś pękł
Co do wężyka to nie kupuj tego czasem w ASO czy w sklepach moto, bo mają marże za to że wężyk jest "moto".  Skocz do Praktikera, Obi etc, na dziale ogrodowym są takie wężyki na metry, czarne, elastyczne, gumowe, przezroczyste, z oplotem, bez oplotu etc Do wyboru do koloru, jak mnie pamięć nie myli 1,90zł/metr.  Złączki też mają. Sam kupowałem do swojego bolidu, w sklepie moto wołali chyba 12zł/mb.
Góra |
sMart |
#487770 Wysłany:
05 Lip 2011, 14:08; Temat postu: |
Puntomaniak |
Wersja: Energy
Sorki za niedopatrzenie buladag, punkcik dla Ciebie  . Najważniejsze, że z pomocą Forumowiczów udało się rozwiązać problem
A co do wężyka to już mam ogarnięte prawie wszystko, potrzebuję jeszcze tylko jedną złączkę o różnych średnicach z dwóch stron (nowy wężyk ma większą średnicę wewnętrzną). Mam nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na doprowadzenie płynu do spryskiwacza, bo sama końcówka przy stopie jest oryginalna.
Góra |
buladag |
#487808 Wysłany:
05 Lip 2011, 16:45; Temat postu: |
Puntoświr |
sMart napisał(a): Sorki za niedopatrzenie buladag, punkcik dla Ciebie Luzik, tak tylko żartuję.  sMart napisał(a): nowy wężyk ma większą średnicę wewnętrzną). Mam nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na doprowadzenie płynu do spryskiwacza
Nie raczej nie, takiej różnicy nie odczujesz.
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
