Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:07
 Post #501499 Wysłany: 29 Sie 2011, 23:59;
 Temat postu: Czy da się zamontować Panel Klimatronic-a w miejsce nawiewu?
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Cześć
Dręczy mnie jedna myśl. Czy da się podłączyć w miejsce zwykłego nawiewu, nawet bez klimy manualnej, panel od Klimatronica? Wiadomo że klimy nie będzie obsługiwał. Ale czy będzie działał zwykły nawiew oraz odmrażanie szyby tylnej oraz recyrkulacja powietrza ?:D
 Post #501532 Wysłany: 30 Sie 2011, 09:01;
Ekstremista
ownestyle - nie będzie działał... Sterowanie nawiewami jest realizowane poprzez siłowniki. Wentylator też jest inny... Przycisk odmrażania tylnej szyby (lusterek) uwadzić możesz - reszta nie zadziała, chyba że wyprowadzisz linki pod kierownicą :E, a panel będzie dla szpanu :E
Zapomniałem, że pod kierownicą ukryć trzeba suwak do regulacji obrotów wiatraka :E
 Post #501570 Wysłany: 30 Sie 2011, 11:41;
Imię: Mateusz
hehe szkoda, myślałem że by się udało. A jak by się miało Manualną klimatyzację a chciało się zamontować Panel Klimatronica to by działał wtedy czy również było by dużo zabawy? ;D
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #501573 Wysłany: 30 Sie 2011, 11:49;
ownestyle tak, manualna kliam to tylko chlodne powietrze z sprezarki klimy w nawiewy, i tyle, klima automatyczna ma termostaty ktore streoja kazdym nawiewem z osobna otwieraja je i zmaykaja samoczynnie bez twojej ingerencji
 Post #501579 Wysłany: 30 Sie 2011, 12:00;
Imię: Mateusz
Rozumie, czyli jak chce się Gp z Klimatroniciem to trzeba takiego szukać już na wyposażeniu ;D
 Post #501580 Wysłany: 30 Sie 2011, 12:03;
ownestyle dokladnie
