Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #506671 Wysłany: 22 Wrz 2011, 10:23;
 Temat postu: Temperatura z kosmosu
Wersja: Energy
Ten problem mam od początku użytkowania ale odpuściłem, bo serwis rozebrał deskę, niby zrobił a dalej to samo.
Olałbym ten problem tylko wkurza mnie komunikat o oblodzonej jezdni itp. a komputer pokazuje np. -30 lub -40 stopni ... nawet latem
pozdrawiam
Pawel
GP 1.4 8V Energy czerwony bolero (rok.prod. 2006, I rej. 2007)
 Post #506698 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:13;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a po co rozbierać deske skoro czujnik temperatury jest w prawym lusterku? Może zacząć od niego? U mnie też przez 2 dni pokazywał dziwactwa i samo wróciło do normy. Rozbierz lusterko i zajrzyj, może masz tam wode i ona powoduje świrowanie termometru
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #506702 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:29;
Wersja: Energy
O tym nie pomyslalem, myslalem, ze serwis rozbierze tylko lusterko, rozebrali tez deske, wiec juz wiecej nie drazylem tego tematu, bo jak zaczna tak ja rozbierac to zacznie skrzypiec.
 Post #506705 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:39;
ASO Fiat ci deske rozbierało czy pan Jurek w swoim garage?
 Post #506709 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:47;
Wersja: Energy
ASO, widocznie stwierdzili, ze czujnik jest ok.
Swoja drogą to widzę, ze elektryka to wrazliwy punkt GP.
 Post #506842 Wysłany: 22 Wrz 2011, 21:43;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Niby ASO sprawdzało ale... Miałem identyczne objawy i to był ewidentnie czujnik. Cała wiązka do lusterka wraz z nim kosztuje 27zł.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #506866 Wysłany: 24 Wrz 2011, 11:40;
Wersja: Energy
No właśnie niby wymieniali i lipa.
W ogóle to mam złe zdanie o ASO Fiata.
Jeździłem Punto I 13 lat, jeździłbym dalej ale zaczęło rdzewieć ... tylko te elementy, które były naprawiane w ASO po stłuczkach, czwarta stłuczka była naprawiana w serwisie Subaru i o dziwo wszystko było ok.
Punto I miał bolączki - alternator, tylne wahacze, wentylator itp. pierdoły ale proste i tanie do naprawienia.
Teraz jak oddawałem GP do serwisu to zawsze coś spieprzyli.
Jak oddałem z tym czujnikiem to po demontażu i montażu deski odstawał nawiew - połamali zaczepy.
Jak oddałem na wymianę klamek, którą wywalczyłem na Infolinii, bo ASO ciągle regulowało to zarysowali drzwi.
Planuję jak się odkuję finansowo wymianę ... podoba mi się Bravo ale nie wiem czy nie zmienię stajni ...
[ Dodano: 24 Wrz 2011 10:40 ]
Rozebralem lusterko.
W lusterku jest kostka, male jest prawdopodobienstwo, ze walnal przewod, gdyz dziala mi elektryczne sterowanie, podgrzewanie, pewnie czujnik walniety, zamowie i sprawdze.
 Post #507978 Wysłany: 28 Wrz 2011, 12:43;
Mam ten sam problem od dłuższego czasu. Najpierw pokazywało mi ok. 5 stopni mniej niż w rzeczywistości, a teraz to już ponad 10 stopni mniej. Skoro radzicie zacząć od rozebrania lusterka, to czy jest to na tyle proste, że można spróbować samemu (ma ktoś z Was jakiś opis krok po kroku?), czy lepiej w zwykłym warsztacie?
 Post #507979 Wysłany: 28 Wrz 2011, 12:44;
jest temat o lusterku i czujniku. Poszukaj i wszystko będzie jasne
 Post #515830 Wysłany: 29 Paź 2011, 21:22;
 Temat postu: Re: Temperatura z kosmosu
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Ja wymieniłem całe lusterko i wróciła temperatura do normy.
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #516084 Wysłany: 30 Paź 2011, 17:42;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
topic25954.html
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
