Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
[ 17 posty(ów) ] |
Mario |
#506311 Wysłany:
20 Wrz 2011, 18:54; Temat postu: Prąd pod maską po przekręceniu kluczyka... |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
Witam! Koledzy mam takie pytanie... potrzebuje dorwać przewód który daje prąd po przekręceniu kluczyka (pod maską)
Gdzie się taki znajduje? Bo nie chce brać z radia...
Proszę o radę. Pozdrawiam.
WIZZ |
#506314 Wysłany:
20 Wrz 2011, 19:01; Temat postu: |
Od alternatora
Mario |
#506316 Wysłany:
20 Wrz 2011, 19:03; Temat postu: |
Hmm tylko tam dostęp jest chyba nieciekawy  kurcze nie pamiętam... to jest jedyna możliwość?
WIZZ |
#506317 Wysłany:
20 Wrz 2011, 19:05; Temat postu: |
Nie wiem jak to jest w GP ale zawsze brałem miernik i mierzyłem.
mario-sz |
#506326 Wysłany:
20 Wrz 2011, 19:31; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
Zależy do czego potrzebujesz.
Pamiętaj, że GP ma CAN, które nie jest obojętne na twoje interwencje: może źle się to skończyć dla elektroniki...
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
Mario |
#506337 Wysłany:
20 Wrz 2011, 19:53; Temat postu: |
chce lampy podpiąć do jazdy dziennej... a dokładniej przekaźnik do nich więc myślę, że nie powinno być problemu... jest coś poza tym alternatorem?
mariuz |
#506486 Wysłany:
21 Wrz 2011, 13:39; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
#506487 Wysłany:
21 Wrz 2011, 13:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
alba |
#506629 Wysłany:
21 Wrz 2011, 23:31; Temat postu: |
Otwórz skrzynkę z bezpiecznikami pod maską i pomierz woltomierzem, na pewno takich punktów jest kilka (np. obwód przekaźnika głównego silnika).
_________________ Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
mariuz |
#506630 Wysłany:
21 Wrz 2011, 23:33; Temat postu: |
Wersja: Van
No to wtedy można od razu ze stacyjki wziąć
A ja bym po prostu wziął drucik, owinął przewód na druciku, zawinął to izolacją, spróbował przepchnąć przez przepust na grodzi między kabiną a silnikiem.
U siebie wciągnąłem do kabin przewód od syrenki ile się dało, przykleiłem dodatkowy przewód izolacją, wyciągnąłem przewód od syrenki po stronie silnika i voila  Byle nie przesadzać z siłą ciągnięcia
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
alba |
#506636 Wysłany:
22 Wrz 2011, 00:03; Temat postu: |
Autorowi chodziło o zasilanie spod maski, to najłatwiejszy sposób
mariuz |
#506658 Wysłany:
22 Wrz 2011, 09:05; Temat postu: |
Wersja: Van
alba |
#506857 Wysłany:
22 Wrz 2011, 23:56; Temat postu: |
Nie kwestionuję twojej umiejętności czytania ale rozumienia tego co czytasz bo napisałem że zasilanie tam jest, tyle że nr bezpieczników na pamięć nie znam(są w manualu).
Wyjaśnij zatem proszę po co ciagnąć przewód do kabiny (co w GP wymaga gimnastyki) skoro sygnał "po kluczyku" potrzebny jest pod maską i tamże właśnie znajduje się "centralina di fusibli" w ktorej jest już ten sygnał na conajmniej kilku obwodach.
Po drugie ( o ile auto nie jest na max wyposażone) będą tam wolne sloty zarówno na bezpiecznik jak i przekaźnik, wystarczy dołożyć styki żeńskie i przekaźnik z GP ze złomu za dychę i jest kulturka nie druciarnia z dyndającymi elementami na przewodzie.
Po trzecie mozna próbować wpiąć się w obwód o najmniejszym priorytecie który w momencie nieprawidłowego zadziałania zabezpieczenia na dołożonej gałęzi(a różnie to może być bo nikt przy takiej operacji nie będzie pewien selektywności zabezpieczeń) nie wywali całego obwodu zasilanego po stacyjce i nie unieruchomi auta. Zwracam honor wtedy gdy twoja propozycja wynika ze świadomości chyba jedynej zalety tego pomysłu tzn styku dla grupy obwodów "accessori" która jest odłaczana w momencie rozruchu i odciąża aku (fabryczne dzienne tam podpadają choć nie bezpośrednio tylko przez BC)
ipIV |
#506858 Wysłany:
23 Wrz 2011, 00:43; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Alle jeśli takiego zasilania nie ma, to trzeba sobie inaczej poradzić. w pII jest przewód prosto ze stacyjki do skrzynki pod maska ;P Miernik i jazda pomierzyć kostkę pod skrzynką bezp. pod maską. (to szare z bezpiecznikami i przekaźnikami trzeba wyjąć z tej czarnej obudowy skrzynki i od spodu będą kostki) Zapewne będzie kilka: 1 od wiązki silnika (dużo przewodów) i od wiązki z wnętrza (podobna do pierwszej - w tej powinien być owy przewód) oraz masa mniejszych (magistrala can zapewne będzie w osobnych w ogóle nie połączonych ze samą skrzynką) jeszcze do skrzynki będzie gruby (~25mm^2 plus po aku). W pII ten przewód jest pomarańczowy i na stacyjce i pod maska  I jest stosunkowo gruby - ~1,5mm^2. [ Dodano: 23 Wrz 2011 00:22 ]mario-sz napisał(a): Pamiętaj, że GP ma CAN, które nie jest obojętne na twoje interwencje: może źle się to skończyć dla elektroniki... co ma + po stacyjce do can? toż to tylko magistrala komunikacyjna body-centralka; body-jakieś badziewia pokładowe. konkretnie to pod maske idą dwa przewody 0,35mm^2 plus linia K diagnostyczna i to w zupełnie innych kostkach. Służy do wymiany info m. in. o obrotach silnika, czy jaką lampkę na liczniku zapalić. Reszta obwodów jest prosta jak w starszych autach. Zwykłe przekaźniki nie mające nic wspólnego z elektroniką. Nie ruszysz przewodów magistrali to nic się nie stanie. CAN nawet ułatwia montaż dodatkowych bajerów w fabryczny sposób.... no ale tego się boimy czego nie znamy. Tak samo elektrownia jądrowa nie bo na pewno wybuchnie  bedzie nuklear blast Gadanie że podłączenie czegoś do instalacji auta jest niebezpiecznie bo jest can jest delikatnie mówiąc śmieszne... no oczywiście jak ma sie pojęcie bo jak się go nie ma to można nawet coś idiotoodpornego zepsuć. [ Dodano: 23 Wrz 2011 00:39 ]http://allegro.pl/skrzynka-bezpieczniko ... 98825.htmlw którejś z tych kostek trzeba szukać. Najlepiej namierzyć wiązkę która idzie z wnętrza. [ Dodano: 23 Wrz 2011 00:43 ]alba napisał(a): Po drugie ( o ile auto nie jest na max wyposażone) będą tam wolne sloty zarówno na bezpiecznik jak i przekaźnik, wystarczy dołożyć styki żeńskie i przekaźnik z GP ze złomu za dychę i jest kulturka nie druciarnia z dyndającymi elementami na przewodzie.
to może być trudne... owe styki żeńskie są bardzo specyficzne i nie sposób dokupić i wsadzić...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mariuz |
#506861 Wysłany:
23 Wrz 2011, 02:08; Temat postu: |
Wersja: Van
alba |
#506862 Wysłany:
23 Wrz 2011, 02:13; Temat postu: |
Aaa to sorki, tak się rodzą nieporozumienia
BTW nie wiem jak dokładnie jest w grande ale u mnie przeciągając druty do środka trzeba było wsadzać łapy pod podszybie, nie jest to operacja miła i obarczona ryzykiem połamania tego plastiku (chyba że komuś łatwo zejdzie wycieraczka - mi nie chciała). Jesli kogoś to nie zniechęca i zależy mu na oszczędności aku zmniejszając prąd rozruchowy (choć chyba symbolicznej) to można zrobić mix pomysłów:pociągnąć ze stacyjnki-styku dla akcesoriów rozłączanego podczas rozruchu do skrzynki z bezpiecznikami i tam zainstalować kulturalnie resztę gratów
mariuz |
#506887 Wysłany:
23 Wrz 2011, 10:28; Temat postu: |
Wersja: Van
Nie ma problemu
Mi chwilę zajęło zanim pojąłem czego nie doczytałem  Potem skojarzyłem, że tego posta nie było zwyczajnie jak odpisywałem.
W P II jest normalne fajne przejście przez gródź. Ciekawe jak w grandziaku
No ale skoro i tak jest w skrzynce bezpieczników + po stacyjce to w tym przypadku to i tak nie robi różnicy.
[ 17 posty(ów) ] |
