Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 6 posty(ów) ] |
mietku |
#689457 Wysłany:
06 Wrz 2013, 08:39; Temat postu: konsola srodkowa brak oswietlenia |
Imię: cypek
witam, kupiłem sobie uzywane GP i wczoraj jechałem pierwszy raz w nocy, nie dział mi oswietlenie pokrętełi przyciski na kierownicy, czy ktos wie jak to naprawić, bezpiecznik pierw moze sprawdzic tylko gdzie on jest ?:)
rysio100 |
#689468 Wysłany:
06 Wrz 2013, 09:54; Temat postu: Re: konsola srodkowa brak oswietlenia |
Imię: Jakub
Z tego co się orientuję to nie wszystkie GP mają podświetlone przyciski na kierownicy (być może w twoim tego nie ma), a co do podświetlenia pokręteł o jest na forum tutek jak wymienić żarówki. http://fiatpunto.com.pl/topic26422.htmlAha żarówki całe szklane 1,2W 12V Polecam samemu je wymienić bo w ASO w Rzeszowie chcieli za to 200zł!!!
_________________ Blu Aviatore by Rysiek:
 http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
Maxime_1 |
#699203 Wysłany:
05 Lis 2013, 11:47; Temat postu: Re: konsola srodkowa brak oswietlenia |
Przeglądałem sporo postów ale cięzko zebrać to do kupy a moje pytanie brzmi:które częsci wnetrza są podświetlone czy to żarówkami czy ledami? na pewno pokrętła od regulacji nawiewu ale co jeszcze powinno świecić? kratki nawiewów? klamki? podświetlenie opuszczania szyb? może ktoś pokusi sie o precyzyjna odpowiedz  z góry dziekuję
master87 |
#699220 Wysłany:
05 Lis 2013, 12:47; Temat postu: Re: konsola srodkowa brak oswietlenia |
Imię: Kuba
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 08 Maj 2013, Posty: 90
@Maxime_1 nie ma się co spodziewać za wiele w kwestii oświetlenia wnętrza GP  To Fiat,a nie Audi Podświetlony masz : oczywiście licznik,panel włączania świateł przeciwmgielnych itd. po lewej stronie,przyciski na kierownicy (ale tylko chyba do 2008/2009r), panel opuszczania szyb i regulacji lusterek po stronie kierowcy,przycisk od szyby po stronie pasażera,przyciski od wspomagania CITY,otwierania klapy bagażnika,awaryjne,asr i zamykanie z wnętrza,radio  panel sterowania nawiewami i zapalniczka,a raczej jej pierścień (o ile występuje,bo niekiedy jest tam gniazdo 12V). U mnie dodatkowo świecą się jeszcze dwa przyciski od SkyDome (otwieranie/zamykanie) w panelu podsufitki.
Maxime_1 |
#699223 Wysłany:
05 Lis 2013, 13:09; Temat postu: Re: konsola srodkowa brak oswietlenia |
Dziekuję za wyczerpującą odpowiedź  znakiem tego w panelu opuszczania szyb warto pogrzebać bo tam powinno świecić, pod warunkiem że żarówki lub ledy są wymienne
master87 |
#699225 Wysłany:
05 Lis 2013, 13:11; Temat postu: Re: konsola srodkowa brak oswietlenia |
Imię: Kuba
Dokładnie tak  Wyciąga się go dość prosto więc warto zerknąć.
[ 6 posty(ów) ] |
