Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 9 posty(ów) ] |
Yuby |
#489503 Wysłany:
11 Lip 2011, 16:01; Temat postu: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 16 Lis 2010, Posty: 9
Problem taki mam dziwny. Czasem nie chce sie wlaczyc wentylator nawiewu. Dzieje sie tak okolo 3 razy na 10 odpalen silnika. Jedyny sposob na przywrocenie zycia to wypiecie bezpiecznika tegoz wentyla i odczekanie kilku minut. Potem dziala.
Co moze lazic po tej instalacji?
jvolt |
#506731 Wysłany:
22 Wrz 2011, 15:08; Temat postu: |
Miejscowość: Sławno Rejestracja: 22 Wrz 2011, Posty: 4
U mnie był podobny problem (działało tylko na 4-tym biegu). Rozwiazanie okazało sie proste - poluzowana wtyczka łącząca pod schowkiem pasazera.
black_driver |
#630042 Wysłany:
07 Gru 2012, 23:57; Temat postu: Re: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
jvolt napisał(a): U mnie był podobny problem (działało tylko na 4-tym biegu). Rozwiazanie okazało sie proste - poluzowana wtyczka łącząca pod schowkiem pasazera. Kolego duży browar dla Ciebie!  u mnie dokładnie to samo,a można by było pomyśleć że coś znacznie gorszego  Pozdro
gorbash |
#630068 Wysłany:
08 Gru 2012, 10:43; Temat postu: Re: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
jako mozesz to klikaj pomogl
theWaszka |
#684677 Wysłany:
08 Sie 2013, 20:14; Temat postu: Re: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
Koledzy powiedzcie proszę w którym dokładnie miejscu jest ta wtyczka? (wentylator)? Trzeba rozebrać schowek pasażera żeby się do niej dostać? U mnie tak samo się dzieje, raz działają wszystkie 4 biegi, a czasem tylko 4ty. btw. pozwolę sobie wkleić tutaj wszystkie tematy z tym problemem które znalazłem na forum. zawsze może się komuś przydać i zaoszczędzić szukania topic40381.htmltopic20108.htmltopic38162.html
_________________ Punto Evo
jvolt |
#684710 Wysłany:
08 Sie 2013, 22:47; Temat postu: Re: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
Nie trzeba ściągać schowka. Jak jesteś dość "giętki"  to bez problemu dojdziesz. Leży po środku między nogami pasażera. To bodajże najniżej położona złączka która tam jest ale nie aż tak nisko aby ją było widać bez schylania.
theWaszka |
#684833 Wysłany:
09 Sie 2013, 18:13; Temat postu: Re: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
jvolt, dzięki wielkie
skovi |
#686680 Wysłany:
21 Sie 2013, 13:18; Temat postu: Re: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Miałem to samo. Musiałem wyjąć wentylator, wyczyścić w środku w styki i podoginać.
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
pawelec |
#698772 Wysłany:
02 Lis 2013, 22:04; Temat postu: Re: Wentylator nawiewu sie czasem nie wlacza - dlaczego? |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 43
Witam.Mam/miałem podobny problem.Działał tylko na 4tym biegu.Zabrałem się do niego,bo wydawał też dziwny dzwięk przy pracy-jakby buczenie  Wymontowałem całość,potem z obudowy.Uwolniłem dwa liście  przedmuchałem powietrzem,bo był mocno obkurzony.Założyłem...znowu chodził cichutko i na wszystkich biegach.Na maxie fajnie pracował.Po dwóch dniach znowu,tylko 4 bieg i znowu lekkie jakby buczenie.Kostki,styki ok.Czy coś jeszcze może być ? Nie wiem,sterowanie,czy jest tam jakiś regulator obrotów,coś jak w went.chłodnicy ? Pozdr.
_________________ Obecnie bez Trucka  Codziennie Grande...i kropka
[ 9 posty(ów) ] |
