Obecny czas: 14 Sty 2026, 19:16
 Post #531839 Wysłany: 23 Gru 2011, 22:13;
 Temat postu: Problem z zapłonem
Witam, nastały zimniejsze dni i mam problem z odpaleniem swojego GP. Czasem odpali od strzała, a czasem coś jakby się zacina i słychać taki odgłos jakby metal tarł o metal.
Podejrzewam rozrusznik - czy to może być coś innego (alternator?) i czy da się w GP sam automat jakoś łatwo wymienić czy trzeba cały rozrusznik?
 Post #531868 Wysłany: 23 Gru 2011, 23:59;
 Temat postu: Re: Problem z zapłonem
automat da się wymienić a może to bendix?? wyciągnij i go przetestuj czyli masę na rozrusznik plus na automat i trzeba zewrzeć męski konektor(chyba że jest szpilka lub coś innego, cienki kabel co idzie do automatu) do plusa i powinien ładnie chodzić alternator ładuje akumulator :) jak coś źle napisałem to poprawcie
 Post #532804 Wysłany: 28 Gru 2011, 18:09;
Ekstremista
Samochód: 500X
Wiele przyczyn. Jako pierwsze sprawdź napięcie ładowania akumulatora pod pełnym obciążeniem (włączone wszystkie urządzenia elektryczne). O ile dobrze pamiętam prawidłowe wartości są pomiędzy 13.9V-14,5V. Jeśli będą mniejsze niż 13,9V, to trzeba najpierw sprawdzić przewód masowy łączący nadwozie ze skrzynią biegów...
 Post #533034 Wysłany: 29 Gru 2011, 09:40;
Miejscowość: ełk
miałem tak że w końcowej fazie rozruchu nie odbijał bendix i było słychać zgrzyt . Wyjąłem rozrusznik rozebrałem , przeczyściłem nasmarowałem i problem ustał . zajeło mi to 3 godzinki spokojnej pracy
 Post #533231 Wysłany: 29 Gru 2011, 23:35;
wymienię aku i zobaczę co się będzie działo. Po sprawdzeniu jakimś miernikiem z wydrukiem w sklepie z aku wyszło, że do wymiany. Biorąc pod uwagę to i "zbyt wysoką temperaturę cieczy chłodzącej" czasami zaraz po odpaleniu może być trafny strzał.
 Post #534197 Wysłany: 03 Sty 2012, 13:20;
Ekstremista
Samochód: 500X
Też tak miałem, wziąłem jako trafny strzał i pozbyłem się sprawnego 4-letniego AKU wyrzucając kasę na nowy, który po dwóch tygodniach dawał objawy zużycia. Nowy przewód wyszedł taniej niż aku, kontrolki już nie szaleją, a w kieszeni trochę kasy mniej... Ehhh Proponuję jednak najpierw sprawdzić masę, będzie taniej.
 Post #534203 Wysłany: 03 Sty 2012, 13:39;
wymieniłem aku (na testerze stary i tak dawał info: wymień akumulator) i problem zniknął.
