Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:55
[ 8 posty(ów) ] |
abel |
#521960 Wysłany:
19 Lis 2011, 14:56; Temat postu: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
Witam , jak w temacie zapajają się niezależnie od stanu w jakiej jest na dźwigni nawet w pozycji O . Czy samemu to można zmienic czy tylko w serwisie zbliża się zima i z obawy o stan akumulatora wolałbym uruchamiac silnik bez obciążenia światłami dopiero później je włączyc
kox |
#521964 Wysłany:
19 Lis 2011, 15:05; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
to raczej nie normalne, w pozycji 0 światła nie powinny się palić.Może przełącznik zespolony coś szwankuje
abel |
#521978 Wysłany:
19 Lis 2011, 15:48; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
kox napisał(a): to raczej nie normalne, w pozycji 0 światła nie powinny się palić.Może przełącznik zespolony coś szwankuje z tego co jest mi wiadome poprzedni właściciel tak sobie w aso zażyczył (widocznie zapominał o ich włączeniu) bo z ustawień tych które można dokonac za pomocą przycisków MUNU ESC to nie widzę takiej opcji załączania swiateł i obawiam się żeby to wróciło do normalnego stanu to trzeba ingerencji w kompie auta (czyt. ASO) No chyba że jakiś kabelek do przekażnika ktoś dodał , który załączy przekażnik świateł już po przekręceniu kluczyka
marew |
#521982 Wysłany:
19 Lis 2011, 16:06; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
A może jest zamontowany takie ustrojstwo, które uzywa świateł drogowych jako świateł dziennych. Działa to na zasadzie ograniczania napięcia i żarówki słabiej świecą
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
abel |
#523634 Wysłany:
24 Lis 2011, 12:00; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
byłem w ASO odnośnie tych świateł ,po godzinnym sprawdzaniu i opłaceniu 30pln oni nie są w stanie wykryć gdzie tkwi błąd . przełącznik zespolony sprawny, mówią że to może być komp uszkodzony (1500pln) . na pytanie czy ktoś ingerował wcześniej w kompie nie udzielili mi odpowiedzi powiedzieli abym tak jeździł no chyba że zdecyduję się na nową centralkę. A najlepiej abym skontaktował się z poprzednim właścicielem odnośnie tego problemy .To co fiat w Ełku niema programu do sprawdzenia ?
kox |
#523644 Wysłany:
24 Lis 2011, 12:45; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
hahahah dobre
abel |
#526359 Wysłany:
04 Gru 2011, 17:17; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
czy za pomocą programu fiateECUScan i kabelka można by sprawdzić stan przełącznika zespolonego i jego prawidłowe działanie ? mierzenie miernikiem rezystancji (sygnał z przełącznika jest kodyfikowany opornościowo ) stanu 0 ,pozycja światła pozycyjne , pozycja światła mijania w gnieździe przełącznika jest możliwe dopiero po jego zdemontowaniu z kolumny kierowniczej
MARINESKU |
#526389 Wysłany:
04 Gru 2011, 18:53; Temat postu: Re: wiatła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka |
Imię: Wiesław
abel napisał(a): zbliża się zima i z obawy o stan akumulatora wolałbym uruchamiac silnik bez obciążenia światłami dopiero później je włączyc Miałem 3 Fiaty i nigdy nie wyłączałem światła przed rozruchem silnika, zawsze było dobrze z akumulatorami, akku warto przed zimą sprawdzić i uzupełnić wodę i doładować na max, na twoim miejscu dałbym se spokój z tą małą dolegliwością, biorąc pod uwagę koszt centralki.
[ 8 posty(ów) ] |
