Obecny czas: 14 Sty 2026, 23:44
 Post #534329 Wysłany: 03 Sty 2012, 22:10;
 Temat postu: Jak wyjąć akumulator z GP ?
Czy wiecie jak wyjąć akumulator z GP (1.4 8V) ? Czy po zdjęciu klem należy jeszcze odkręcić jakieś śruby ? Bo wygląda na to że należy jeszcze odkręcić śrubę od podstawy akumulatora z lewej strony ( od strony śilnika). Czy po odkręceniu tej śruby da się zdjąć tą taśmę trzymającą aku ? Czy coś jeszcze trzeba odkręcić aby wyjąć aku ?
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #534345 Wysłany: 03 Sty 2012, 22:52;
 Temat postu: Re: Jak wyjąć akumulator z GP ?
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
:D trzeba postąpić tak jak napisałeś, nic więcej.
GP. MY2008
 Post #534356 Wysłany: 03 Sty 2012, 23:27;
Dzięki za odpwiedź. Pewnie jutro przy dziennym dobrym świetle okaże się to dziecinnie proste :)
