Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:05
 Post #831214 Wysłany: 23 Lis 2017, 20:03;
 Temat postu: Dmuchawa dziala tylko na IV biegu
Dmucha tylko na IV biegu, wycieta kostka z opornica, wisza luzno 3 kable, dwa skrecone. Chce to zrobic jak byc powinno, zakupilem kostke z opornica, teraz tylko to polaczyc z kablami. Prosze o pomoc, ktory kabel do ktorego, ewentualnie jak ktos by mogl zroic fotke, to moze dojde po kolorach kabli.
 Post #831216 Wysłany: 23 Lis 2017, 21:03;
 Temat postu: Re: Dmuchawa dziala tylko na IV biegu
Miejscowość: ełk
moze to pomoze , wersja bez klimy bo nie napisałes czy masz ją
kody oznaczen przewodow znajdziesz tu post662298.html
 Post #831218 Wysłany: 26 Lis 2017, 12:44;
Wersja bez klimy, dzieki, powinienem dac rady.
[ Dodano: 24 Lis 2017, 18:45 ]
Ok, wiazka zrobiona, dmuchawa dziala na kazdym biegu. Ale mam pytanie, bo cos wydaje mi sie, ze jest nie tak z nasawieniem nawiewu. Jesli ustawie na max goraco, to cieple powietrze leci tylko na dwoch pierwszych nastawieniach, czyli na srodek i na srodek/nogi. Wszystkie inne zaczyna leciec zimne. A na nogi to dodatkowo nie leci tak cieple jak na srodku, jest duzo chlodniejsze.
[ Dodano: 26 Lis 2017, 11:44 ]
 Post #831306 Wysłany: 26 Lis 2017, 13:37;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Województwo: lubuskie [F]
A może wtyczki pomyliłeś ?
Polecam zerknąć tutaj i tutaj
 Post #831309 Wysłany: 26 Lis 2017, 13:56;
Ktore wtyczki ?
 Post #831311 Wysłany: 26 Lis 2017, 14:58;
Miejscowość: ełk
Zaślepka od filtra kabinowego jest zamocowana prawidłowo?
 Post #831312 Wysłany: 29 Lis 2017, 01:28;
Tego wlasnie jeszcze nie sprawdzalem.
[ Dodano: 26 Lis 2017, 15:54 ]
Klapa zamontowana poprawnie, ale filtra niestety nie ma. Ale czy to ma znaczenie, ze dmucha zimne ?
[ Dodano: 29 Lis 2017, 00:28 ]
Temat rozwiazany. Jakis buc odwrotnie podpial linki.
