Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:28
 Post #446454 Wysłany: 28 Lut 2011, 09:49;
 Temat postu: Dziwne zachowanie alarmu
Hey
Od wczoraj zauważyłem dziwne zachowanie mojego auta.
Miałem problemy z syreną z alarmu = nie wyła wcale, a teraz nagle bez przyczyny auto zaczyna wyć (wczoraj 2 razy i dzisiaj rano też). O dziwo syrena działa bez problemu mimo, że nic nie było robione.
Ktoś miał podobną sytuacje?
 Post #446471 Wysłany: 28 Lut 2011, 11:02;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Tak ja miałem w "cienkim" w czasie jazdy albo jak stałem na światłach to mi się włączała i wyła bez powodu :? jak się okazało był jakieś zwarcie czy coś w tym stylu spowodowane wilgociom może po prostu dostała się woda do centralki itp.
 Post #446476 Wysłany: 28 Lut 2011, 11:15;
Admin
Imię: Zbyszek
Jeśli to nie zwarcie na stykach to sprawdź poziom naładowania aku
 Post #446488 Wysłany: 28 Lut 2011, 11:47;
Dzióbel no aku mam zamiar jutro sprawdzać, bo jak już sie w innym temacie dowiedziałem to przy zapalaniu informacja "nadmierna temperatura silnika..." świadczy o tym, że może się rozładowywać.
Czyli możliwe, że alarm tak z siebie się włącza jak stoi pod domem,gdy nikt go nie rusza i jest to winą aku?
 Post #446491 Wysłany: 28 Lut 2011, 11:55;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Że się włącza i wyłącza to nie ale że informuje syreną o słabym stanie akumulatora to jak najbardziej możliwe - ale ja bym jednak obstawiał coś innego
 Post #446501 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:10;
Paliwo: Inne
Takie wycie jak najbardziej moze byc spowodowane niskim stanem akumulatora :)
 Post #446503 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:13;
krism84 po prostu stoi sobie autko, nikogo w zasięgu wzroku, a ono zaczyna wyć i migać jak awaryjnymi.
 Post #446506 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:19;
Paliwo: Inne
a to sie dzieje zawsze czy po pewnym czasie jak autko dluzej postoi ?
 Post #446507 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:21;
b3liar zaczęło się wczoraj i bez schodzenia do auta ani ruszania go wył 3 razy.. koło 16, potem koło 22 i dziś po 6 rano... teraz nie wiem bo stoi na parkingu pod pracą, więc go nie widzę
 Post #446584 Wysłany: 28 Lut 2011, 16:39;
Wersja: Energy
Wyje sama syrena, czy kierunki też mrugają? Jeśli razem z kierunkami to zgłupiała centralka, miałem tak na gwarancji, wiec wymienili na nową, problem wycia możesz rozwiązać wtedy nie włączając alarmu, lub demontując centralkę. Jakiej firmy alarm? meta system? Kolega powyżej ma racje, że przyczyną moze być słaby akumulator, ale skoro odpalił rano nie dając słynego kumunikatu: za gorąca temp silnika... to wtedy bym aku wykluczył (dla pewności możesz zrobić pomiary areometrem). A alarm meta ma coś takiego, że jak go coś wyzwoli to wyje co jakis czas, aż wyłączysz, jak dziś wyłączyłeś i włączyłeś ponownie to powinno być już ok. Mrugająca dioda alarmu po jego wyłączeniu, ale zanim przekręcisz kluczyk odpowiednio mrugając daje informację co co wyzwoliło alarm (np czujniki ruchu). Jeśli nie wiesz czy alarm się wyzwolił to jak otworzysz auto usłyszysz takie specyficzne piknięcie co oznacza, że alarm się wyzwolił (alarm meta, nie wiem jak inne).
 Post #450237 Wysłany: 09 Mar 2011, 13:45;
autofan kierunki też mrugają - pełne dziąłanie alarmu.
Akumulator sprawdzony i mimo pełnego naładowania daje ciągle info "za gorąca temp silnika". Teraz muszę obserowować alarm czy dalej mu sie zdaża wyć
Alarm mam meta i to "piknięcie" pojawia się bardzo sporadycznie i nie ma zasady kiedy - po tym jak wyje po nocach to rano nie pika alarm.
 Post #450260 Wysłany: 09 Mar 2011, 14:38;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
To, że naładowany, nie musi jeszcze o niczym świadczyć. Ile czasu masz ten akumulator?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #450262 Wysłany: 09 Mar 2011, 14:39;
Hubik szczerze mówiąc nie wiem, bo auto mam od października. Sprawdzony akumulator dziś w sklepie z aku i był podpiety pod jakieś urządzonko i wszystko gra.
 Post #450280 Wysłany: 09 Mar 2011, 15:08;
Imię: Hubert
Ja też miałem jazdy z tym komunikatem o wysokiej temperaturze płynu, migał mi przebieg a na koniec nie gasła lampka od immo i żeby odpalić auto, trzeba było resetować kompa przez odpięcie aku. Okazało się, ze to właśnie jego wina, mimo, że rozrusznikiem kręcił żwawo i na testerze też wychodziło, że jest ok.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #450297 Wysłany: 09 Mar 2011, 16:15;
Wersja: Energy
Te komunikaty to wina akumulatora. Instalacja w Grande jest bardzo czuła na spadki napięcia. Mój dostał nowy wczoraj i mam znikły komunikaty jak np za wysoka temp silnika, awaria airbaga itd a na koniec nie odpalił, bo kręcił rozrusznikiem, a komp odciął iskre na świece ze względu na spadek napięcia. A alarm meta to też ma swoje humory.
 Post #450312 Wysłany: 09 Mar 2011, 17:28;
No dobra to zmienie aku w takim razie na nowy i zobaczymy :)
 Post #450321 Wysłany: 09 Mar 2011, 17:50;
Wersja: Energy
Widze, że masz autko z 2005 tak jak mój, jeśli masz od nowości to bardzo prawdopodobne, że kończy akumulator swój żywot. Ja miałem wadliwy fabrycznie i też były takie objawy jak wyżej pisałem, wymieniono mi w 2006 no i teraz ten akumulator też już po 4 latach padł.
 Post #450322 Wysłany: 09 Mar 2011, 17:51;
autofan no to muszę podjechać i zmienić akumulator :)
 Post #525158 Wysłany: 30 Lis 2011, 13:00;
 Temat postu: Re: Dziwne zachowanie alarmu
Imię: mariusz
Panowie i Panie ja mam inny problem.
Mam GP od miesiąca z 2008 roku 1.3 multijet moj alarm wogóle nie wydaje zadnego dzwieku tylko zamyka otwiera i mruga kierunkami.
To wina akumulatora.
Fakt ze akumulator jaki dostalem z autem jest niewiadomo jakiego pochodzenia i ile lat juz ma, przypuszczam ze jest tzw. orginalny
 Post #525160 Wysłany: 30 Lis 2011, 13:07;
kiedy chcesz by wydawał dźwiek? przy zamykaniu/otwieraniu?
 Post #525164 Wysłany: 30 Lis 2011, 13:21;
Miejscowość: SZ //\\ STA
alarm nie wydaje dzwieków czy zamykaniu i otwieraniu. A uzbraja sie dopiero po kilku minutach. Zamknij drzwi i uzbrój alarm, usiądź w środku i po kilku minutach sie poruszaj to usłyszysz alarm ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #525165 Wysłany: 30 Lis 2011, 13:22;
dokładnie :)
 Post #525189 Wysłany: 30 Lis 2011, 15:06;
Imię: mariusz
ok sprawdze ale po ilu minutach sie uzbroi
 Post #525191 Wysłany: 30 Lis 2011, 15:13;
u mnie to kwestia minuty, ale wszystko zależy od modelu alarmu zapewne... ja to sprawdzałem zamykając auto z otwartym oknem i wkładałem rękę do środka
 Post #525192 Wysłany: 30 Lis 2011, 15:36;
Imię: mariusz
No wlasnie tez tak robilem i tylko kierunki migaly syrenka nawet nie pikla ale moze za krotko czekalem sprawdze po 1 min
[ Dodano: 30 Lis 2011 14:27 ]
Bylem sprawdzic po 2 min tylko kierunki dzialaja syrenka milczy tak jakby jej nie bylo.
A wogole to gdzie ona jest ?
[ Dodano: 30 Lis 2011 14:36 ]
Komentarz do pliku: Takiego kropka posiadam
