Obecny czas: 14 Sty 2026, 22:17
 Post #532079 Wysłany: 24 Gru 2011, 23:18;
 Temat postu: Ogrzewanie tylnej szyby
Witam. Mam pytanie odnośnie tylnej szyby i jej ogrzewania a właściwie braku ogrzewania. Sprawdziłem bezpiecznik jest ok jest tylko jeden bezpiecznik prawda ? Co może być przyczyną nie działania ogrzewania ?
 Post #532109 Wysłany: 25 Gru 2011, 10:41;
 Temat postu: Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Miejscowość: ełk
bezpiecznik oznaczony F69 30 A ,przekaźnik T 32 30A to zabezpiecza odszranianie szyby tylnej sa obok siebie w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika
pytanie czy jak włączysz odszranianie to lusterka wsteczne też się nie grzeją , jesli z z nimi jest ok sprawdź masę tylną . może masz obwód grzewczy szyby przerwany . miernik w dłoń i szukać przerwy
 Post #532162 Wysłany: 25 Gru 2011, 17:54;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
U mnie też kiedyś przestała grzać szyba i lusterka. Bezpiecznik i przekaźnik były ok. Okazało się, że uszkodzony był jeden z przewodów linii CAN w wiązce przechodzącej przez ścianę grodziową. Prawdopodobnie naruszyli go elektrycy montujący alarm zaraz po zakupie auta. Co ciekawe problemy z szybą pojawiły się dopiero po 4 latach od tego montażu ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #533766 Wysłany: 01 Sty 2012, 11:23;
Witam.
Nie zakładałem nowego tematu, ponieważ mam podobny problem.
Otóż, w moim kropku grzeją tylko 3 te pręciki w tylnej szybie.
Jeden na górze i dwa na dole.
Mam Punciaka 1 96r. 3d
Sadzę że obwód jest gdzieś przerwany.
Co się mogło stać?
Proszę o pomoc.
 Post #533798 Wysłany: 01 Sty 2012, 14:00;
przerwane obwody reszty na szybie. Widocznie ktoś za bardzo się wczuwał przy czyszczeniu szyby wewnątrz. Spróbuj omomierzem sprawdzić gdzie jest przerwa i są specjalne pasty do łączenia obwodu na szybie.
 Post #534056 Wysłany: 02 Sty 2012, 19:52;
Sprawdziłem obwody buzzerem.
Jest OK.
Jaka moze być inna rpzyczyna
 Post #534106 Wysłany: 02 Sty 2012, 22:03;
Jeżeli nie to wina leży po stronie instalacji elektrycznej. Spróbuj odpalić silnik wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia i włącz tylko szybę. Dla mnie dochodzi zbyt mały prąd i "grzałka jest niewydolna".
 Post #535187 Wysłany: 06 Sty 2012, 22:25;
OK.
Jutro sprawdzę tak jak mówisz.
Jak nie pomoże to dam fotki co i jak.
