Temat jest tak napisany nieskładnie, że nie wiadomo z czym jest dokładnie problem. Co znaczy wyrażenie
"z kluczyka"?
Mechanicznie (zamek), czy elektronicznie (
z pilota, a nie
"z kluczyka") samochodu nie można zamknąć/otworzyć(?).
Nowsze piloty (tutaj 2009 rok) mają dziwadło TD
A5100 w wersji 10 nóżek (i takich nie widać do dokupienia, tylko 16-PIN).
Ale jest informacja dla klientów, że istnieją 10-pin (TD
K, nie "A"):
https://datasheet.octopart.com/TDA5100XUMA1-Infineon-datasheet-11795625.pdf The TDA5100 transmitter is available for mass production but not intended for any new design.
As alternative product we recommend the pin-compatible TDK5100 or the TDK5100F, which is available in a TSSOP-10 package.
Pilot ma dwie anteny. Jedna (w postaci pętli ze ścieżki) dla TDA(K), centralny zamek/bagażnik, wymaga baterii.
IMG_20231006_015806222.jpg [ 98.38 KiB | Obejrzany 778 razy ]
Druga (czarna "kostka") dla PCF, czyli immo (to ma działać bez baterii). Chyba, że ktoś ma "immo off", to mechanicznym kluczykiem odpalisz.
IMG_20231006_015734924.jpg [ 122.54 KiB | Obejrzany 778 razy ]
Przy okazji, warto regularnie używać też kluczyka (mechanicznie otwierać), a nie tylko pilotem pstrykać 10 lat. Bo później zdziwienie wielkie, że w razie usterki pilota (albo rozładowanego akumulatora) nie otworzysz samochodu (zamek nie używany, to i zasyfiony, zardzewiały masz).
PCF7946AT_page-0001.jpg [ 224.16 KiB | Obejrzany 778 razy ]
TDK(nie_TDA)_5100.jpg [ 88.67 KiB | Obejrzany 778 razy ]
TDA5100_16-pin.jpg [ 115.49 KiB | Obejrzany 778 razy ]
To też podlegało pod czynności "sprawdzania" (magicy od kluczyków/alarmów mają testery, czy pilot nadaje i co).
