Obecny czas: 15 Sty 2026, 10:53
 Post #541430 Wysłany: 27 Sty 2012, 22:19;
 Temat postu: słaby akumulator a kontrolka "sprawdź silnik"
Witam!
Mam roczne Punto Evo i regularnie borykam się z następującymi objawami:
    przy uruchamianiu często nie odpala przy pierwszym przekręceniu kluczyka (jakby go nie widział - zero reakcji), dopiero za drugim, albo trzecim razem
    po odpaleniu obroty skaczą do 1500 i dopiero po chwili wracają do ok. 1000
    co jakiś czas zapala się kontrolka "Sprawdź silnik"
W ASO stwierdzili, że to wina słabego akumulatora, który nie ładuje się wystarczająco, bo auto jest mało jeżdżone (min. 2-3 x tydz., po mieście, trasy 10 - 30 km, co parę miesięcy dłuższe trasy). Jednak po ładowaniu w serwisie te same objawy wróciły praktycznie natychmiast. Minął miesiąc od ładowania i znów jedziemy z tym samym problemem.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnymi objawami? Czy faktycznie może to być wina aku?
Z góry dzięki za komentarze i sugetie!
 Post #541469 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:55;
 Temat postu: Re: słaby akumulator a kontrolka "sprawdź silnik"
Miejscowość: SZ //\\ STA
zero reakcji po przekręceniu kluczyka to dziwny objaw, ale dziwne zachowanie kontrolek, check engine, zbyt wysoka temperatura itp sa możliwe przy niskim napięciu AKU
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #541495 Wysłany: 28 Sty 2012, 00:59;
Miejscowość: NML
chopie :) moja rada...malo jezdisz swoim GP :) to rada jest taka... :) Wracasz z pracy do domu :) wjezdzasz na znane Ci osiedle/wylaczasz swiatelka (jesli masz ladnie oswietlone), grzanie i radio...i dojezdzasz do miejsca gdzie zazwyczaj parkujesz...ogolnie przy malym przebiegu to starasz sie przy tzw. dojezdzaniu do domu malo uzywac pradu :) (swiatla,radio,grzanie)...
moj aku juz ma 3 lata i przez takie traktowanie :) zachowuje swoje wlasciwosci :) teraz moja zona smiga GP (zapalanie przy wlaczonych swiatlach, klimie,ogrzewaniu tylnej szyby i swiatlach i aku daje rade)
 Post #542096 Wysłany: 29 Sty 2012, 23:01;
Dzięki za radę - staram się dokładnie w ten sposób postępować (może bez gaszenia świateł przy dojeżdżaniu do parkingu :wink: ). W każdym razie minimum dodatkowych prądożernych elementów... Zobaczymy, co na to ASO. Jakimś dziwnym trafem kontrolka zgasła przed samą wizytą w serwisie :?
