Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #190385 Wysłany: 16 Lis 2008, 12:18;
 Temat postu: radio, pomocy
Miejscowość: z łodzi
witam mam pytanko czy zmieniło się coś jesli chodzi o zamontowanie fabrycznego radia jak go wczesniej nie było, czy mozna podłączyc? i jak to zrobic, prosze o pomoc
 Post #190530 Wysłany: 16 Lis 2008, 16:35;
Imię: Damian
Ja mam zamontowane oryginalne jest rozkodowane i nie wyłącza się co 20 min kupiłem blaupunkta już rozkodowanego podobno tylko te da się rozkodować
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #190630 Wysłany: 16 Lis 2008, 21:06;
czyli jak juz zakupie rozkodowane radio to wystarczy podłączyc pod kostke i będzie ok?
 Post #190665 Wysłany: 16 Lis 2008, 21:43;
Imię: Damian
tak tylko nie wszyscy sa w stanie dobrze rozkodowac zeby sie nie wyłączało co 20 min
 Post #192021 Wysłany: 20 Lis 2008, 20:16;
ale ja juz zakupie radio z kodem , to nie będzie się wyłączać?
 Post #192046 Wysłany: 20 Lis 2008, 21:11;
Spotkałem się z opinia że najlepiej kupić radio zakodowane i pociągnąć 2 dodatkowe kabelki z CAN to wtedy działa tak jak fabryka dała. Zdaje się że w Dąbrowie Górniczej są magicy co takie cos robią ale nie pamiętam nazwy firmy.
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #192079 Wysłany: 20 Lis 2008, 22:30;
a no właśnie jak to jest z tym radiem kurka wodna :cry:
 Post #192082 Wysłany: 20 Lis 2008, 22:37;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
ostatnio montowałem do swojego samochodu oryginalne radioblaupunkt. Samochód posiadał tylko instalacje fabryczną. I niestety trzeba bylo radio umiejętnie rozkodować. Koszt to 120 zł plus koszty wysyłki. Podłączenie dodatkowych przewodów od linii can nic nie daje. Dalej radio wyświetla cancheck ponieważ procesor w radiu przy uruchomieniu sprawdza dostępność linii can, a jak ją wykryje sprawdza numer immo zapisany w jego pamięci z numerem immo samochodu. Jeśli się nie zgadza nie pozwala na uruchomienie radia. Radio przy pierwszym montażu jest przypisywane do konkretego samochodu. Poza tym w body comp samochodu trzeba zrobić flash oprogramowania, żeby komputer wykrwyał radio. Trzeba mieć egzaminer. W serwisie raczej Ci tego nie zrobią ponieważ jest to omijanie zabezpieczeń fabrycznych i elektryk może za takie coś mieć wiele nieprzyjemności. Takie są umowy pomiędzy Fiat i Blaupunkt. Może to zrobić ktoś prywatnie ale musi mieć tęgą głowę ponieważ w razie niepowodzenia może uszkodzić body compa. Ponowne fleshowanie może zrobić tylko Fiat. Podobnie jak z biosami w komputerach. Po rozkodowaniu i podłączeniu pod standardową kostę iso nie chodzą w radiu pewne funkcję: zwiększanie i zmniejszanie głosności przy zwiększaniu i zmniejszaniu prędkości samochodu, nie ma współpracy z komputerem samochodu przez co informacje z radioa nie są wyświetlane na ekaranie pomiędzy zegarami, nie można regulować natężenia jasności oswietlenia jest stała nastawa, nie wyłącza się po wyłączeniu zapłonu pomimo ustawienia tej funkcji - trzeba wyłączać ręcznie przez dłuższe wciśnięcie pokrętła głośnosci. Oprócz tego radio pracuje bardzo porzadnie. Trzeba dokupić jeszcze oryginalną metalową kieszeń do montażu tego radia w samochodzie. W ASO kooszt ok 100 zł. Ja zakupiłem takową z demontażu za cenę 39 zł. I to chyba na tyle. Wybór należy do Ciebie.
GP. MY2008
 Post #192087 Wysłany: 20 Lis 2008, 22:54;
czyli najlepiej rozkodowac radio, i nie kombinowac z linią can, tak?
[ Dodano: 20 Lis 2008 21:54 ]
i gzdzie rozkodowac radyjko zna pan namiary?
 Post #192097 Wysłany: 20 Lis 2008, 23:15;
Wersja: Estiva
Jeśli znajdziesz kogoś i będziesz wiedział na 100% że zrobi to dobrze to możesz ryzykować. Myślę że każdy który podejmie się tego zadania powie Ci że robi to na twoją odpowiedzialność, bo razie kłopotów koszty moga być o wiele wyższe i wtedy będziesz przeklinal to radio. Jeszcze jedna sprawa nie wiem czy masz samochód na gwarancji? Jesli tak to nawet nie myśl o mozliwości z can ponieważ tracisz gwarancje na elektrykę samochodu, a szkoda by było. Tracisz ponieważ jest to zewnętrzna ingerencja w instalacje elektryczną i oprogramowanie samochodu. Montaż wraz z rozkodowaniem może cię kosztować powiedzmy max do 500 zł. Do kombinowania z can-em musi byc naprawdę tęga głowa programista. Ja naprawdę przerobiłem ten temat i sam świadomie zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Samochód posiadam na gwarancji, radio podłączone pod standardową kostkę iso, nie ma żadnej ingerencji w nic i dodatkowo nie muszę pamietać o panelu radia.
[ Dodano: 20 Lis 2008 23:15 ]
W tym montażu chodzi mi o koszt radia plus rozkodowanie, kieszeń oraz wyjmaki które kosztują na allegro 5 zł komplet
GP. MY2008
 Post #192099 Wysłany: 20 Lis 2008, 23:18;
dziękuje za pomoc :D
 Post #192100 Wysłany: 20 Lis 2008, 23:26;
Wersja: Estiva
Wyslę Ci adres stronyna pw. tam gdzie ja mialem to zrobione profesjonalnie. Czekałem tydzień. Wysłałem im radio na zdjęcie blokady can.
[ Dodano: 20 Lis 2008 23:26 ]
Adres wysłany. Myślę że bedziesz zadowolony.
GP. MY2008
 Post #201863 Wysłany: 24 Gru 2008, 21:11;
 Temat postu: cancheck
witam panowie czy w łodzi usówa ktos blokade cancheck prosze o pomoc :cry:
 Post #201889 Wysłany: 24 Gru 2008, 23:42;
Wersja: Estiva
Witam ponownie
dostałeś adres pod którym zrobią Ci to profesjonalnie. Musisz wiedzieć, że tak jak napisał kolega Pieron " nie wszyscy sa w stanie dobrze rozkodowac zeby sie nie wyłączało co 20 min". Musisz się z tym liczyć możesz zapłacić w Łodzi u jakiegoś radio-code np 60 zł ale w zamian będzisz miał samowyłączające się radio co 20 minut. Masz widzę temat do przemyślenia. Jeśli szkoda Ci pieniędzy to zrezygnuj z tego radia, chyba że nie będzie Ci przeszkadzało włączanie jego co 20 minut.
GP. MY2008
 Post #201943 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:07;
A ja nie miałem fabrycznego radia i zakupiłem takie cudo http://www.ceneo.pl/1191190 , podłączyłem tylko kostkę i już. Bardzo fajne radio, przynajmniej mi wystarczy. Moim subiektywnym zdaniem gra lepiej niż ten fiatowski oryginał, ale to chyba kwestia gustu.
 Post #201977 Wysłany: 31 Mar 2009, 18:26;
Yacek
racja rozmawiałem juz z gosciem z tej stronki co mi podałes po świętach wysyłam mu radio , dzięki
[ Dodano: 31 Mar 2009 17:26 ]
panowie czy mozliwe jest ze radio grundig firmowe mozna dobrze rozkodowac z Can i kodu i nie będzie się wył co 20 min czy gosc ściemnia i chce mnie na kase naciągnąc :E
 Post #530055 Wysłany: 18 Gru 2011, 15:06;
 Temat postu: Re: radio, pomocy
Województwo: lubelskie [L]
Yacek, Yacek,
Ja tez bardzo prosze o adres do goscia ktory rozkodowuje radyjka
Mam blaupunkta rozkodowanego lecz chyba nie do konca bo wylacza sie po 20 miniutach
 Post #530112 Wysłany: 18 Gru 2011, 18:58;
Wersja: Estiva
http://www.radia.biz.pl/
GP. MY2008
 Post #530235 Wysłany: 18 Gru 2011, 23:19;
a nie lepiej podłączyć te Radia pod CANa?
 Post #540351 Wysłany: 24 Sty 2012, 18:28;
Wybaczcie moją niewiedzę.. co to jest CAN?
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #540356 Wysłany: 24 Sty 2012, 18:35;
Miejscowość: Będzin
no w CAN to te nagrody filmowe dają :lol:
 Post #540681 Wysłany: 25 Sty 2012, 14:20;
Suchar pierwsza klasa - uśmiałem się jak świnia..
Długo nad tym myślałeś?
 Post #540700 Wysłany: 25 Sty 2012, 16:04;
Miejscowość: Będzin
Nie moja wina że masz taki śmiech - coś Ci przeszkadza?
 Post #540706 Wysłany: 25 Sty 2012, 16:31;
Przeszkadza mi twój poziom. Zdziwiony?
 Post #540719 Wysłany: 25 Sty 2012, 17:03;
Miejscowość: Będzin
Zdziwiony to jestem Twoim brakiem wyczucia żartu. Ale to chyba efekt nieprawidłowego rozwoju.
