Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:36
dkajzer |
#612171 Wysłany:
15 Wrz 2012, 09:48; Temat postu: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
witam Wszystkich, mam do Was pytanie. otóż, chciałbym żeby przednie lampy w moim Grande dawały bardziej białe światło. w jakie żarówki powinienem się zaopatrzyć ? któryś z Userów pisał coś o Philips Blue Vision Xenon Effect, czy będą ok ? wystarczy, że wymienię żarówki świateł mijania, czy najlepiej wymienić wszystkie ? druga rzecz jest taka, że wymiana żarówek lamp przednich jest dość problematyczna (nie ma miejsca żeby dojść do lampy od środka, nawet po wyjęciu akumulatora, ktoś mi kiedyś mówił że trzeba zdejmować zderzak, ale nie weryfikowałem tego). gdzie najlepiej się udać, żeby ktoś fachowo zmienił żarówki i przy okazji ustawił światła ? w ASO pewnie mnie skasują jak za zboże... no i druga rzecz, niekoniecznie związana z elektryką, ale przy okazji zapytam. nie mam na grillu znaczka multijet (poprzedni właściciel wymieniał kratkę i nie zadbał o oryginalną). na allegro znalazłem tylko coś takiego -> http://allegro.pl/emblemat-logo-fiat-mu ... 44074.html, no ale to nie to... czy wiecie gdzie można dorwać sam znaczek multijet ? bo chyba nie muszę od razu wymieniać całej kratki ? z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Mario |
#612182 Wysłany:
15 Wrz 2012, 10:40; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
dkajzer napisał(a): w jakie żarówki powinienem się zaopatrzyć ? któryś z Userów pisał coś o Philips Blue Vision Xenon Effect, czy będą ok ? Żarówki H4. Ja mam te Philipsy i generalnie są OK, świecą na biało. W komplecie z nimi powinieneś dostać postojówki. Świecą już ponad rok i się nie przepaliły więc jest sukces  dkajzer napisał(a): druga rzecz jest taka, że wymiana żarówek lamp przednich jest dość problematyczna (nie ma miejsca żeby dojść do lampy od środka, nawet po wyjęciu akumulatora, ktoś mi kiedyś mówił że trzeba zdejmować zderzak, ale nie weryfikowałem tego) Hmm ja sam sobie zmieniłem bez problemu w 5 min  a z tego co widzę to Ty masz diesla więc silnik będzie bardziej zabudowany.. Żarówki wymienić jak i ustawić lampy powinni Ci ustawić na każdej stacji diagnostycznej  dkajzer napisał(a): druga rzecz, niekoniecznie związana z elektryką, ale przy okazji zapytam. nie mam na grillu znaczka multijet (poprzedni właściciel wymieniał kratkę i nie zadbał o oryginalną). na allegro znalazłem tylko coś takiego -> http://allegro.pl/emblemat-logo-fiat-mu ... 44074.html, no ale to nie to... czy wiecie gdzie można dorwać sam znaczek multijet ? bo chyba nie muszę od razu wymieniać całej kratki ? Emblemat MultiJet możesz kupić w ASO. (Koszt ok. 28zł, ciężko dostępne na Allegro, założenie jest banalnie proste - wystarczy wsunąć w kratkę czyli ,,Plug & Play,,) Autor postu otrzymał pochwałę
dkajzer |
#612185 Wysłany:
15 Wrz 2012, 10:45; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
Mario napisał(a): dkajzer napisał(a): druga rzecz jest taka, że wymiana żarówek lamp przednich jest dość problematyczna (nie ma miejsca żeby dojść do lampy od środka, nawet po wyjęciu akumulatora, ktoś mi kiedyś mówił że trzeba zdejmować zderzak, ale nie weryfikowałem tego) Hmm ja sam sobie zmieniłem bez problemu w 5 min  a z tego co widzę to Ty masz diesla więc silnik będzie bardziej zabudowany.. Żarówki wymienić jak i ustawić lampy powinni Ci ustawić na każdej stacji diagnostycznej  no właśnie w tym rzecz... u mnie pod maską jest strasznie mało miejsca i podobno nawet po wyjęciu aku nie da się dostać do lewej przedniej lampy... może inni posiadacze tego silnika powiedzą coś więcej ? Mario, dzięki za info, oczywiście poszedł "pomógł"  pamiętasz może ile Cię kosztował taki komplet mijania + postojówki ? zaopatrzę się w ten zestaw i podjadę na jakąś stację diagnostyczną, zobaczymy co mi powiedzą
Mario |
#612187 Wysłany:
15 Wrz 2012, 10:50; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Hmm ja kupowałem i odbierałem osobiście te żarówki (z tego co pamiętam to kwota nie przekroczyła 70zł). Ustawienie świateł to ważny element (na stacjach diagnostycznych w moich rejonach cena za ustawienie świateł waha się między 10, a 20zł). Koszt wymiany zależy od modelu samochodu więc trudno mi powiedzieć.
dkajzer |
#612198 Wysłany:
15 Wrz 2012, 11:46; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
no no, chodziło mi właśnie o koszt samych żarówek, wiadomo że wymiana to już indywidualna sprawa. dzięki raz jeszcze za info
plocki |
#612231 Wysłany:
15 Wrz 2012, 14:36; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Miejscowość: PŁOCK Rejestracja: 20 Cze 2012, Posty: 264 Pomógł: 1
A czy te żarówki Philips Blue Vision Xenon Effect przypadkiem nie dają troche odcienia niebieskiego w lampie ?  Ja do swoich zastanawiam się nad kupnem: Philips X-Treme Power +80 - ponoć dają najlepiej białe światło z lampy i najdłużej się trzymają. I mam zamiar wymienić je sobie sam:)
_________________ Moje czarne GRANDE PUNTO
dkajzer |
#612236 Wysłany:
15 Wrz 2012, 15:03; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
jakbym miał Twój silnik też bym wymienił sam
plocki |
#612424 Wysłany:
16 Wrz 2012, 10:22; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
A czemu dkajzer, jeśli zalezy Ci na białym świetle z lamp kupujesz Philips Blue Vision Xenon Effect, które będą dawały CI odcień raczej niebieskiego niż Philips X-Treme Power +80 które świecą zupełnie tylko na biało ?
dkajzer |
#612430 Wysłany:
16 Wrz 2012, 10:38; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
napisałem, że zależy mi na bardziej białym świetle, bo dotychczasowe żarówki świecą na żółto  Blue Vision dają białe światło, z niebieską poświatą, także spełniają warunek. o tych X-treme Power +80 słyszę pierwszy raz, dobrze by było zobaczyć różnicę w praktyce, bo suche dane niewiele mówią  PS wpisałem z ciekawości te X-treme Power +80 w ceneo.pl i dostępność jest w zasadzie zerowa... nie wiesz dlaczego ?
plocki |
#612448 Wysłany:
16 Wrz 2012, 11:05; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Nie mam pojęcia czemu. Na allegro też tego mało jest, ale chyba zdecyduje się na zakup tych Philips X-Treme Power +80 przede wszystkim dla tego, że są bardziej wytrzymałe i dają PRAWDZIWE białe światło z lampy Nie chce wprowadzać w błąd, ale z tego co mi sie wydaje Philips Blue Vision będą dawały Ci z lampy z daleka efekt niebieskiego odcienia. Niech ktoś mnie poprawi, jeśli źle piszę Autor postu otrzymał pochwałę
dkajzer |
#612451 Wysłany:
16 Wrz 2012, 11:10; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
to ja wezmę Blue Vision, spotkamy się w połowie drogi i porównamy
lajosz |
#612507 Wysłany:
16 Wrz 2012, 12:38; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Sebooo |
#612657 Wysłany:
16 Wrz 2012, 21:34; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Już tyle razy się wypowiadałem o tych żarówkach wystarczy poczytać wcześniejsze posty Blue vision o wiele słabiej świecą niż x-treme power czy osram dlatego, że dają lekką poświatę niebieską raczej zauważalną tylko na innym pojeździe stojącym przed naszym. Za to x-treme power dają białe mocne światło tak jak osram tyleże philipsy szybciej padają ale coś za coś prawda? Przerobiłem sporo lamp i żarówek obecnie używam x-treme power rancing i jestem z nich zadowolony, chociaż takie żarówki lepsze a raczej bielsze światło dają przy ori lampach czyli przy błyskach, soczewka daje lekko inny odcień dlatego dobrym wtedy rozwiązaniem jest xenon 4300k który da bielusieńkie światło. Możecie to zobaczyć w temacie czerwony sporcik jak zmieniałem żarnik xenona z niebieskiego 6000k na biały 4300k ale to już inna bajka
_________________ Zacząłem od... Fiat Bravo I limited
Następnie był... Fiat Grande Punto Active Fiat Grande Punto Sport Abarth Grande Punto
Obecnie jest... Abarth Punto Evo 1.4 16v 207KM 327Nm !
dkajzer |
#612676 Wysłany:
16 Wrz 2012, 22:02; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
czyli rozumiem, że miałeś też Blue Vision ? jak je oceniasz ? ja póki co mam chyba takie najzwyklejsze żarówki, zauważę jakąś różnicę in plus przy przesiadce na Blue Vision ?  no i taki malutki post scriptum. może któryś z Was mógłby zerknąć do moich pozostałych dwóch tematów... post612600.html#p612600post612203.html#p612203
Sebooo |
#612752 Wysłany:
17 Wrz 2012, 08:40; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Imię: Seba
plocki |
#612762 Wysłany:
17 Wrz 2012, 09:23; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
dkajzer |
#612766 Wysłany:
17 Wrz 2012, 10:36; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
ja co prawda zakupiłem wczoraj Blue Vision, ale nie wiem czy nie podjadę ich wymienić na X-treme Power  dzięki za pomoc, Chłopaki  edit: chociaż powiem Wam, że im więcej czytam, tym jestem głupszy  gdzieś tam, ktoś napisał że Blue Vision super, a że z kolei X-Treme Power przepalają się bardzo szybko i nie warto. gdzie indziej coś zupełnie na odwrót  chyba zrobię tak, że na razie założę Blue Vision, a ewentualnie następne będę X-treme Power. chyba najlepiej na własnej skórze się przekonać. głównie na widoczności w nocy mi zależy, bo wtedy gorzej widzę
Sebooo |
#612821 Wysłany:
17 Wrz 2012, 14:08; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Imię: Seba
dkajzer |
#612857 Wysłany:
17 Wrz 2012, 16:13; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
Tzn. Wiesz. Ja nie mialem na mysli konkretnie Twoich wypowiedzi, ani konkretnie tego forum  Czytalem w roznych zrodlach. Tak jak mowilem, na razie zaloze Blue Vision, a jak efekt bedzie niewystarczajacy to bede myslal dalej
plocki |
#612897 Wysłany:
17 Wrz 2012, 18:06; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
dkajzer, a kiedy zakładasz ? Byś się pochwalił jakąś foteczką  ja wstawie gdy założę swoje bo czekam na przesyłkę
dkajzer |
#613021 Wysłany:
18 Wrz 2012, 08:07; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
teraz auto odstawiam na warsztat na drobny serwis, wiec od razu poproszę o wymianę żarówek  za kilka dni będą zdjęcia
SOMEONE007 |
#613064 Wysłany:
18 Wrz 2012, 11:23; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Szaman |
dkajzer |
#613653 Wysłany:
20 Wrz 2012, 09:26; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Puntomaniak |
Imię: Damian
ktoś mi wczoraj powiedział, że za niebieskie postojówki policja może mi odebrać dowód rejestracyjny... prawda to ?
plocki |
#613669 Wysłany:
20 Wrz 2012, 13:01; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Sam śmigam na takich ( są niebieskie żarówki philipsa, ale świecą na biało - zlukaj mój temat post613691.html#p613691 ) byłem na regulacji nawet świateł wczoraj i nikt nic nie wspomniał, że śmigam na złych żarówkach  Wręcz wszystko odbyło się bez problemu...
SOMEONE007 |
#613695 Wysłany:
20 Wrz 2012, 13:37; Temat postu: Re: wymiana żarówek przednich |
Szaman |
