Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 16 posty(ów) ] |
pulsdriver |
#63062 Wysłany:
12 Lis 2007, 12:50; Temat postu: Silnik wycieraczek? |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 37
Po pierwszym powaznym sniegu i przymrozku odsniezylem szybe, wlaczam wycieraczki i jedna z nich (ta dluzsza) nie chodzi.
Po kilku minutach zaczyna sie ruszac tyle, ze jakos wolniej idzie i ta mniejsza ja blokuje. Jak juz jej sie uda przejsc przez cala szybe to zazwyczaj zostaje i nie wraca na swoje miejsce.
Ogolem wyglada to tak: Mniejsza leci jak szalona, duza wolniej i mi sie krzyzuja na srodku szyby...
Pisze w elektryce, bo nie wiem czy to silnik wycieraczek czy cosik jest nie tak z samymi wycieraczkami...
Berliozz |
#63063 Wysłany:
12 Lis 2007, 12:57; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
pulsdriver a czy nie zdarzyło ci się włączyć wycieraczek, kiedy były przymarznięte do szyby? Jeśli tak to mogło się mocowanie wycieraczki do silniczka zwichrować albo przetrzeć i teraz nie trzyma na tyle mocno by ją poruszać. W najlepszym wypadku poluzowała się nakrętka (jeśli takowa jest przy wycieraczce) - tak miałem w poprzednim samochodzie. Wystarczyło dokręcić.
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
pulsdriver |
#63069 Wysłany:
12 Lis 2007, 13:10; Temat postu: |
Berliozz tak wlasnie bylo, ze ja skrobalem szyby, a moja dziewczyna mimo tego, ze powiedzialem zeby tego nie robila to sobie przekrecila pokretlo wycieraczek, a byly przymarzniete.
Mam nadzieje, ze to nakretka
Yoka |
#63080 Wysłany:
12 Lis 2007, 13:23; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
pulsdriver zdejm zaślepkę z raminie a i sprawdź osadzenie wycieraczki
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
filip76 |
#63091 Wysłany:
12 Lis 2007, 13:49; Temat postu: |
Yoka napisał(a): pulsdriver zdejm zaślepkę z raminie a i sprawdź osadzenie wycieraczki
i koniecznie zmień dziewczynę !!
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
pulsdriver |
#63103 Wysłany:
12 Lis 2007, 14:13; Temat postu: |
ta zaslepka to ten plastik pod klapa?
dziewczyny juz nie zmienie prawie 6 lat sie z nia mecze i przyzwyczailem sie, ze kobieta "czasami" cos psuje
garys |
#63148 Wysłany:
12 Lis 2007, 16:33; Temat postu: Re: Silnik wycieraczek? |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
pulsdriver napisał(a): Pisze w elektryce, bo nie wiem czy to silnik wycieraczek czy cosik jest nie tak z samymi wycieraczkami...
Jest jakiś mechanizm zabezpieczajacy przed przegrzaniem silnika wycieraczki, uaktywnia się to wtedy gdy wycieraczka napotka duży opór.
Nie pamiętam dobrze czy tak to pisało w instrukcji, nie mam jej przy sobie.
uzziah |
#63202 Wysłany:
12 Lis 2007, 18:35; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 11 Wrz 2007, Posty: 508
Po co odrazu zmieniac dziewczyne - wystarczy jej wystawic rachunek za naprawe, Skoro dziewcze nie potrafi sluchac jak sie o cos prosi
_________________ GP 5d 2007 czarny crossover
krowka |
#63266 Wysłany:
12 Lis 2007, 20:46; Temat postu: Re: Silnik wycieraczek? |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
garys napisał(a): pulsdriver napisał(a): Pisze w elektryce, bo nie wiem czy to silnik wycieraczek czy cosik jest nie tak z samymi wycieraczkami... Jest jakiś mechanizm zabezpieczajacy przed przegrzaniem silnika wycieraczki, uaktywnia się to wtedy gdy wycieraczka napotka duży opór. Nie pamiętam dobrze czy tak to pisało w instrukcji, nie mam jej przy sobie.
Jest takowy mechanizm. Jednak jeżeli puściło na mocowaniu, to mechanizm przeciążeniowy nie miał co robić.
Yoka |
#63322 Wysłany:
12 Lis 2007, 22:43; Temat postu: |
pulsdriver - aha...ta zaślepka pod maską która umieszczona jest na środku końca ramienia wycieraczki od strony komory silnikowej
pulsdriver |
#63340 Wysłany:
12 Lis 2007, 23:46; Temat postu: |
dzieki wszystkim za pomoc. Jednak trzeba było przykrecic nakretke i wsio dziala.
PS. dziewczynie wystawilem odpowiedni rachunek
Berliozz |
#63382 Wysłany:
13 Lis 2007, 09:25; Temat postu: |
Czyli moje podejrzenie się sprawdziło  Wkrótce spodziewaj się faktury
Ostatnio edytowany przez Berliozz, 13 Lis 2007, 11:07, edytowano w sumie 1 raz
Yoka |
#63386 Wysłany:
13 Lis 2007, 09:32; Temat postu: |
pulsdriver |
#63942 Wysłany:
14 Lis 2007, 21:41; Temat postu: |
krowka |
#63948 Wysłany:
14 Lis 2007, 22:00; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
A w jakiej walucie
uzziah |
#64006 Wysłany:
15 Lis 2007, 00:00; Temat postu: |
krowka pewnie w naturze zostalo uragulowane he he
[ 16 posty(ów) ] |
