Obecny czas: 15 Sty 2026, 00:51
 Post #573020 Wysłany: 19 Kwi 2012, 19:28;
 Temat postu: Błąd ABS po podłączeniu radia.
Cześć.
Mam mały problem- Dzisiaj po odpaleniu auta zaświecił się błąd ABS i kontrolka od hamulca ręcznego. Problem w tym, ze na dworze jest ciepło i sucho, więc zalanie czujników wykluczam.
Ciekawostką jest to, że zanim odpaliłem auto, to podłączyłem radio (pierwsze radio w tym aucie).
Radio działa bez problemu, ale razem z nim niestety zadziałał błąd :( W czym może tkwić problem?
Na kompie jeszcze nie byłem, dziś już wszystko zamknięte, a może uda się coś podziałać samemu.
 Post #573024 Wysłany: 19 Kwi 2012, 19:36;
 Temat postu: Re: Błąd ABS po podłączeniu radia.
Wersja: Energy
Kupiłeś to autko jako używane? BYć może ktoś majstrował przy kabelkach kontrolek, a czy podpięcie radia to było tylko wpięcie w kostkę czy coś jeszcze robiłeś?
 Post #573035 Wysłany: 19 Kwi 2012, 19:58;
Tylko podpięcie w kostkę. Auto kupiłem 2 dni temu, używane.
 Post #573135 Wysłany: 19 Kwi 2012, 22:19;
Miejscowość: Warsaw
Chyba to zbieg okoliczności bo jedno z drugim nie ma związku. Zalanie czujek to nie przyczyna u Ciebie , bo wtedy nie pojawia się kontrolka ręcznego, poziom płynu w normie ?
www.punto.glodzik.com
 Post #573192 Wysłany: 20 Kwi 2012, 01:04;
Problem rozwiązany w połowie. Przyczyna leży po stronie radia, lub instalacji. Po odłączeniu radia kontrolki od ABS gasną, po podłączeniu zapalają się ponownie i co ciekawe nie gaśnie podświetlanie przycisków otwierania klapy, city i c. zamka.
Pobawiłem się z kolorami żółtym i czerwonym w kostce iso i wygląda to tak:
- Żółty z instalacji do żółtego z radia i czerwony z instalacji do czerwonego z radia- świecą się błędy na desce, radio się nie wyłącza po wyciągnięciu kluczyka.
- Czerwony z instalacji do czerwonego z radia- radio działa po przekręceniu kluczyka, po wyciągnięciu przestaje działać, błędów nie ma
- Żółty do żółtego- radio działa non stop, błędów nie ma.
- Czerwony do żółtego, żółty do czerwonego- radio działa non stop, błędy na zegarach.
Nic z tego nie rozumiem.. :(
 Post #573230 Wysłany: 20 Kwi 2012, 10:20;
Miejscowość: Warsaw
połącz żółty i czerwony razem z iso i od strony auta połącz te dwa z +
 Post #573346 Wysłany: 20 Kwi 2012, 19:41;
Wszystko się wyjaśniło, radio robiło zwarcie :) Dzięki za pomoc.
