Obecny czas: 15 Sty 2026, 16:59
 Post #838124 Wysłany: 26 Maj 2018, 17:45;
 Temat postu: Czujnik zapięcia pasów pasażera
Imię: Arek
W GP kierowca ma czujnik zapięcia pasów. Po stronie pasażera nie ma czujnika przynajmniej u mnie, ale są pod siedzeniem 2 wyjścia na czujniki, zapewne dla pasażera i na tył. Jak mam połączyć dodatkowe czujniki, czy samo podłączenie wystarczy, czy trzeba jeszcze coś w komputerze robić ?
Proszę o pomoc :)
 Post #838126 Wysłany: 26 Maj 2018, 18:41;
 Temat postu: Re: Czujnik zapięcia pasów pasażera
Wersja: Energy
Sama instalacja czujnika to za mało, musi być jeszcze sensor airbag (sprawdzenia nie wykonuje body tylko sensor airbag) który sprawdza zapięcie pasa przez pasażera. W GP z początku produkcji jest czujnik zapięcia pasa pasażera, w nowszych już nie, nie wiem natomiast jak jest po zmianach w instalacji elektrycznej po X.2008, bo wtedy są już inne sensory.
Ostatnio edytowany przez autofan, 26 Maj 2018, 18:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #838127 Wysłany: 26 Maj 2018, 18:41;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
w fotelu koerowcy nie ma czujnika jest tylko w zatrzasku pasów
 Post #838128 Wysłany: 26 Maj 2018, 18:47;
Wersja: Energy
W fotelu pasażera jest tak samo, że czujnik jest w zatrzasku pasów, a pod fotelem jest mata wyczuwająca obecność pasażera.
 Post #838131 Wysłany: 26 Maj 2018, 20:48;
Imię: Arek
To jak się dostać do sensora airbag ? To się jakoś podłącza pod komputer ? Może to zrobić zwykły "Kowalski", jak ja przy udziale Waszej pomocy ? :)
 Post #838134 Wysłany: 26 Maj 2018, 21:41;
Wersja: Energy
Samemu niestety nic w sensorze nie zmienisz, możesz jedynie za pomocą MES odczytać dane z niego.
