Kontrolka ładowania i brak wspomagania http://fiatpunto.com.pl/topic35620.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | TrafTu [ 07 Maj 2012, 23:22 ] |
Temat postu: | Kontrolka ładowania i brak wspomagania |
Witam, mam bardzo nietypowy problem z moim Kropkiem. Po zapaleniu go często,a le nie zawsze zapala się kontrolka ładowania i nie ma wspomagania. W momencie gdy świeci się kontrolka braku ładowania, ładowanie sprawdzone na akumulatorze i alternatorze wynosi ok 13,9-14,2V na wolnych obrotach. Silnik może pracować tak dość długo, a kontrolka nie gaśnie. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika, tzn nie świeci się kontrolka ładowania i jest wspomaganie. Zauważyłem też, że problem ten nie występuje jeżeli zapalę silnik drugim przekręceniem kluczyka, tzn przekręcam kluczyk zapalają się wszelkiej maści kontrolki, cofam go i przekręcam jeszcze raz tym razem kręcąc już rozrusznikiem. Trzecią opcją, która daje doraźny skutek, jest takie szybkie cofnięcie kluczyka i powrót do pozycji roboczej, w trakcie pracy silnika, tak jakbym gasił silnik, ale zanim silnik zgaśnie, wraca do normalnej pracy, a kontrolka ładowania gaśnie i wspomaganie wraca. Mam nowy akumulator, alternator nie huczy, nie ma pękniętej obudowy, pasek jest napięty. Alternator sprawdzany w specjalistycznym serwisie, pracuje poprawnie. Ogólnie wygląda to na problem z komunikacją alternator<>komputer, tak jakby komputer nie dostawał jakiegoś sygnału, że ładowanie jest ok i to w dodatku tylko za pierwszym przekręceniem kluczyka. Dodatkowo wiem, że do alternatora idą dwa kable, czerwony: ładowanie do akumulatora i czarny: moim zdaniem do CAN. Czy jest możliwość, że ten czarny się załamał i nie wysyła sygnałów do komputera? Sprawdzałem w FES'ie i mam prawidłowy odczyt napięcia 13,9-14,2V podczas świecenia się kontrolki ładowania jak i gdy się nie świeci, co z kolei obala tezę o braku informacji o ładowaniu w komputerze. Już sam nie wiem co robić, czy ktoś miał kiedyś podobny problem lub ma jakieś sensowne sugestie, gdzie może leżeć problem? Problem występuje na zimnie i cieple, po długim postoju jak i krótkim, w wilgotne i suche dni, nie ma żadnej reguły. Dodam jeszcze, że na początku problem ten występował rzadko, raz na 10-15 odpaleń. Teraz, czyli po około 4-5 miesiącach, dzieje się tak nie rzadziej jak co 3 odpalanie, a czasem i co każde. Jeżdżę tak już jakiś czas, ale mam już tego dość. Jeżeli, ktoś jest w stanie mi pomóc, będę wdzięczny. Ewentualnie jeżeli, ktoś zna dobrego elektryk w trójmieście lub okolicy, który może zaradzić, proszę o podanie namiarów na niego. Z góry dzięki za pomoc |
Autor: | kropekGP [ 08 Maj 2012, 22:47 ] |
Temat postu: | Re: Kontrolka ładowania i brak wspomagania |
Warto sprawdzić przewód masowy który idzie z tego co pamiętam od akumulatora do skrzyni - przeczyść połączenia - tylko nie papierem ściernym, a nożem i nasmaruj wazeliną techniczną - powinno pomóc. |
Autor: | karolina1639 [ 06 Lut 2014, 11:03 ] |
Witam Nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Od jakiegoś czasu mam podobny problem, jak kolega. Zapalam samochód -wyskakuje kontrolka "ładowanie akumulatora" i nie działa wspomaganie kierownicy. Gaszę samochód zapalam jeszcze raz i wszystko działa normalnie. Kiedyś mi się już to przytrafiło, ale sporadycznie - teraz częściej co drugi, trzeci rozruch - zależy jak się podoba. W czym problem ? Czy ewentualny 3 dodatkowy rok gwarancji coś mi pomoże ? Czy znowu będą gadać w serwisie, że 3 rok nic nie obejmuje bo "części eksploatacyjne itd." ? Pozdrawiam |
Autor: | Robs [ 06 Lut 2014, 11:09 ] |
Sprawdź akumulator czy ma dobre napięcie i alternator czy nie ma pękniętej obudowy. Miałem to samo i okazało się, że to altek zaczyna dawać pierwsze objawy. |
Autor: | DeviLL [ 06 Lut 2014, 11:17 ] |
Miałem to samo - brak wspomy , po przygazówce wracała (wzbudzenie altka) , dosyć szybko altek zaczął wyć i śmierdzieć Do naprawy altek masz , norma w GP. |
Autor: | karolina1639 [ 06 Lut 2014, 11:44 ] |
Pięknie - auto nie ma nawet 3 lat. A specjalnie montowałem osłonę silnika po zakupie Czy 3 rok gwarancji obejmie darmową wymianę ? - Sprawdziłem miernikiem akumulator: - spoczynkowe jest - 12,38v - przy włączonym zapłonie - 14,05v Alternator z góry prawie jak nowy - od dołu nie sprawdzę gdyż mam osłonę i musiałbym ją demontować. Ps. Dzwoniłem do Euromotu Rybnik - jestem umówiony we wtorek - niby 3-rok gwarancji obejmuje wymianę alternatora - oby na miejscu się okazało to prawdą i wymienili dziada ! |
Autor: | Ekonom [ 06 Lut 2014, 11:56 ] |
Poza osłoną, warto sprawdzić czy woda z podszybia nie leci centralnie na alternator. Ja w sowim miałem bezpośrednie odprowadzenie na alternator(gumowy prosty wężyk). Zakupiłem w ASO gumowy wężyk z Evo i sprawa rozwiązana. Wąż w Evo ma inną konstrukcję (wygięty) co sprawia, że woda z podszybia nie jest bezpośrednio odprowadzana na alternator, tylko obok niego. |
Autor: | DeviLL [ 06 Lut 2014, 12:12 ] |
Napięcie na odpaleniu jak zapala się kontrolka i nie ma wspomagania będzie niskie (~12V) , dopiero jak się przygazuje to wskoczy 14V , inaczej by wspoma działała a wyłącza ją bo brakuje mocy |
Autor: | karolina1639 [ 06 Lut 2014, 12:30 ] |
Ekonom napisał(a): Poza osłoną, warto sprawdzić czy woda z podszybia nie leci centralnie na alternator. Ja w sowim miałem bezpośrednie odprowadzenie na alternator(gumowy prosty wężyk). Zakupiłem w ASO gumowy wężyk z Evo i sprawa rozwiązana. Wąż w Evo ma inną konstrukcję (wygięty) co sprawia, że woda z podszybia nie jest bezpośrednio odprowadzana na alternator, tylko obok niego. Ile taki wężyk kosztował ? I ewentualnie jakieś zdjęcie, gdzie co i jak to wtedy sobie taką przeróbkę na pewno zafunduje dodatkowo. |
Autor: | Robs [ 06 Lut 2014, 13:54 ] |
Mnie założyli ten inny wężyk odprowadzający wodę dopiero teraz przy wymianie alternatora. Płaciłem około 60 zł. |
Autor: | Ekonom [ 07 Lut 2014, 07:54 ] |
Ja płaciłem ok 15-20 zł. (w tym wątku masz foto topic21486-25.html) |
Autor: | karolina1639 [ 11 Lut 2014, 19:10 ] |
Chciałem dojść jakoś do alternatora żeby go sprawdzić i przyjrzałem się wężykowi i co się okazało... Jest już taki jak w Evo !!!! Czyli musieli mi na jakimś przeglądzie go wymienić sami... Tylko był skierowany prosto na alternator - musiałem go obrócić... [ Dodano: 11 Lut 2014 19:10 ] Już wszystko wiadome - pęknięta obudowa alternatora i nadaje się do wymiany. Chcieli mnie skasować na 1100 zł z robocizną za oryginał ! Ale jak usłyszeli, że mam 3 rok gwarancji to od razu szok Jestem umówiony na wtorek na darmową wymianę. Auto postoi dwa dni bo twierdzą, że muszą zrobić zdjęcia alternatora i wysłać je do producenta, gdyż nie wierzą że przy 25000 tys. się rozpadł. |
Autor: | DeviLL [ 12 Lut 2014, 11:54 ] |
Jakby nie był pęknięty to regenka ~300zł , nowe (przynajmniej do 1.4t) ~1000zł i tylko w ASO dostępne. |
Autor: | karolina1639 [ 22 Lut 2014, 19:27 ] |
Jestem już po wymianie. Wszystko wymienione za darmo. Samochód zastępczy - Nowa Panda - gratis. Oglądałem przy okazji uszkodzenie starego alternatora - obudowa pęknięta w kilku miejscach. Nowy świeci się jak "psu jaj...." Polecam serwis w Rybniku - Euromot - nigdy nie stwarzają problemów itd. - Nie to co Ganinex w Gliwicach (bo gwarancje nie obejmuje, bo to część eksploatacyjna itd.) Jedyne to co mnie zdziwiło - jak uchronić się przed awarią ? Zamontować płytę pod silnik - a mam ją praktycznie od nowości i mnie nie uchroniła od tego. |
Autor: | jokerek [ 29 Paź 2014, 18:36 ] |
Temat postu: | Kontrolka |
od wczoraj mam ten sam problem znaczy od kiedys tam ale padl mi regulator napiecia i wogole nie dalo sie odpalic a jak odpalil to pochodzil z 2 min i zdechł brat wział wyciagnal altek zabral do elektryków co go testowali i powiedzieli ze zdechl regulator wiec kupilem nowy regulator, zamontowany zostal i auto zyje tylko teraz zaczyna sie problem a mianowicie swieci sie kontrolka od akumulatora i nie ma wspomagania kierownicy wiec co moze byc nie tak jeszczez? napiecie mam prawidlowe sprawdzane miernikiem pomoze ktos |
Autor: | lesikropka [ 31 Gru 2018, 12:46 ] |
Mam taki sam problem jak pierwszy wpis w tym temacie. Dokładnie to samo. Alternator i akumulator już wymieniłem. Ładowanie jest. Ktoś miał ten problem i go rozwiązał Grande Punto 1.4 8v benzyna + lpg |
Autor: | bednarz [ 31 Sie 2023, 01:11 ] |
Odkopuję temat. Czy ktoś ma jakieś wskazówki? Świeżo po wymianie alternatora mam takie same objawy. |
Autor: | pmxoo7pI [ 31 Sie 2023, 20:56 ] |
A do działu poradników się nie dokopałeś? Leży tam ostatnio odświeżony wątek... http://fiatpunto.com.pl/topic56801.html Po drugie, jaki alternator masz? Oryginał Denso, nowy zamiennik (np. FAST), regenerowany Denso, czy inny? Zamienniki są z tego znane, że mogą powodować taki efekt (zła "komunikacja" obwodu kontrolki D+ z samochodem). Na pewno trzeba czekać na gaśnięcie kontrolek po włożeniu kluczyka i dopiero odpalać. U mnie "metoda" działa. Na angielskim forum (FiatForum.com) widziałem jakieś kombinacje z obwodem RC (dokładali jakieś rezystory+kondensator w ten obwód kontrolki). PS W starych Punto (jedynka) był też inny motyw, że to niby tylko obwód kontrolki ("informacja" idzie od alternatora do samochodu), ale ma być sprawny, bo jednocześnie pełnił funkcję logiczną (że przyspieszał "decyzję" regulatora, że trzeba wzbudzić wirnik, z odciętym obwodem kontrolki wzbudzenie wstawało lub nie losowo, albo z opóźnieniem). Ciekawostka historyczna: dawno temu istniały samochody, gdzie żaróweczka kontrolki była pełnoprawnym elementem w obwodzie wzbudzenia regulatora (spalenie się kontrolki powodowało brak ładowania). Tzw. magnetyzm szczątkowy wirnika nie pomagał w niczym. |
Autor: | bednarz [ 01 Wrz 2023, 16:23 ] |
Dzięki za odpowiedź. Ominąłem ten wątek, bo był o wymianie alternatora i myślałem, że tam jest tylko techniczna instrukcja wymiany. Teraz widzę, że pisałeś o tym zachowaniu. Może i dobrze, że to zostało wspomniane w tym wątku i będzie dostępne dla innych. Miał być zamontowany oryginalny, ale dopytam. EDIT2: Jest oryginał Denso 120A. Problem odkąd pisałem posta już się nie pojawił, ale sprawdzę czy kontrolka zapala się jak szybko przekręcę kluczyk. A czy mogło być tak, że akumulator nie był jeszcze doładowany po wymianie altka i dlatego uaktywniała się ta kontrolka? EDIT1: Sprawdziłem. Szybkie przekręcenie od razu do zapłonu ani z MAR jak nie zgasły kontrolki nie spowodowały zapalenia się kontrolki ładowania. |
Autor: | pmxoo7pI [ 05 Kwi 2024, 08:15 ] |
Świeżo po wymianie, to mogą być jeszcze słabe (brudne, "nie przepalone") styki, kontakt alternatora z podstawą i blokiem silnika, osłabiona "masa". Może i plus też. Pierwsze 2-3 uruchomienia, później powinna być poprawa. Jeżeli nie, to usterka (reklamacja) albo ewidentny błąd montażu (np. syf). Słaby akumulator być może też miesza w temacie (okaże się na dniach). Ale dochodzą też głupoty "cyfrowe", programistyczne, bo sygnał D+ idzie do ECU, a dalej to już informatyka po liniach CAN (to uruchamia kontrolkę w zegarach). No i wspomniana kwestia oryginał/zamiennik (oraz nowy/regenerowany). Producenci regulatorów (zamienników) robią co chcą (nie wiadomo jakie będzie napięcie ładowania, czy jest korekta temperaturowa, oraz jak się zachowuje obwód D+ i czy "działa w dwie strony" - auto nie wie, czy altek już ładuje, a ten czeka na "zezwolenie" z obwodu D+ i powstaje błędne koło, albo altek ładuje sobie niezależnie od tego co się wyrabia na D+, tyle, że ECU głupieje). [ Dodano: 09 Wrz 2023, 07:13 ] Po 2-3 tygodniach od wymiany, efekt ustępuje, można coraz szybciej odpalać tuż po wbiciu kluczyka w stacyjkę i kontrolka ładowania gaśnie poprawnie po odpaleniu (mam zamiennik "FAST"). Czyli tak, stan akumulatora też ma wpływ (bo w końcu awaria alternatora przeważnie = osłabienie akumulatora albo gorzej, rozładowanie głębokie). [ Dodano: 10 Wrz 2023, 10:33 ] Wstępne podejście do pomiarów regulatora Denso pokazuje, że wzbudzenie powinno być możliwe na 2 sposoby: magnetyzm szczątkowy wirnika (regulator ma połączenie bezpośrednio z uzwojeniami, między diodami mostka) albo obwód kontrolki D+. Podanie niewielkiego napięcia/prądu (dioda LED przez rezystor) na jedno lub drugie powoduje krótkie impulsy (i słychać piszczenie, czyli PWM "kluczuje") zasilania na szczotki (w roli wirnika żarówka). ▬▬▬▬▬▬[ Dodano: 03 Gru 2023, 15:44 ]▬▬▬▬▬▬ Po dłuższych eksperymentach wniosek: głównie słaby akumulator powoduje ten efekt. Z pozoru może się ładować "dobrze", ale ma osłabioną np. jedną lub dwie cele (wtedy przy rozruchu jest nadmierny spadek napięcia). Nawet jakaś "inteligencja" w tej kontrolce akumulatora jest (tutaj w Grande dosłownie informuje ona też o złym stanie akumulatora, a nie tylko o ładowaniu lub jego braku jak w starszych samochodach, stąd wielu się gubi w "diagnozach"). Po usterce alternatora ucierpiał akumulator. Krótkie próby doładowania (przez noc) pomagały na 1-2 dni max. Dopiero dłuższe doładowanie (przez weekend) praktycznie usunęło efekt, w dodatku przyszły już pierwsze mrozy i jest OK (a powinno być gorzej). Akumulator mam już "nadgryziony" i to pewnie jego ostatnia zima, ale udało się go jeszcze ożywić (próbować zawsze warto). A jak ktoś ma obsługowy akumulator, to oczywiście podstawą jest gęstość elektrolitu, poziom. Parametry elektryczne są drugorzędne (bo wynikają z fizycznej, mechanicznej kondycji płyt/cel, oraz chemii). ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[ Dodano: 05 Kwi 2024, 07:02 ]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Po zimie jednak został wymieniony akumulator. Na starym powtarzał się problem z kontrolką. Przy sprawdzeniu testerem (klasyczny z opornikiem) napięcie siadało do 9, później 8 oraz 7 V. Czyli 2-3 cele zdechłe (a mimo to silnik odpalał normalnie, tylko po weekendzie nieco wolniej kręcił rozrusznik). Po wymianie (czyli jest nowy alternator + nowy akumulator)...nadal kontrolka akumulatora się czasem pojawiała, losowo. Pomagała sztuczka z podwójnym uruchomieniem zapłonu, dwa razy pompa nabija ciśnienie. Wtedy nie wywalało wspomagania. W końcu wykonałem MES-em w ECU "reset parametrów autoadaptacji" czy jakoś tak. Dopiero to pomogło. Kontrolki brak, można odpalać od razu (nie czekać aż pogasną zegary itp.), żadnych "procedur" nie trzeba zmyślać. Widocznie ECU też się "uczy" akumulatora. Czyli to takie pseudo "kodowanie" akumulatora. Powinni to (reset) zrobić jako osobną funkcję, a nie zbiorczo wszystko razem. |
