Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:16
[ 13 posty(ów) ] |
pegaz988 |
#636780 Wysłany:
10 Sty 2013, 20:29; Temat postu: Montaż esp Grande Punto |
Miejscowość: KLI Rejestracja: 13 Lut 2012, Posty: 8
Witam Jestem posiadaczem GP 2009 r chcę zamontować system ESP. Czy ktoś z kolegów orientuje się w jaki sposób za pośrednictwem kodu VIN wywnioskować którą pompę i czujnik powinienem zakupić? Czy konieczna jest w ogóle wymiana pompy abs?
Liban |
#638649 Wysłany:
18 Sty 2013, 08:04; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
Pompę abs/esp kupujesz od dowolnej benzyny najlepiej wolnossącej, czujnik skrętu musi mieć 7 przewodów, czujnik żyroskopowy koło ręcznego. wszystko wpinasz w istniejącą instalację, ewentualnie do czujnika żyroskopowego trzeba będzie zrobić nową (6 przewodów). Dochodzi jeszcze wyłącznik asr koło awaryjnych, dwa kable do pinu chyba 21 i 22 w pompie o ile dobrze pamiętam. No i zegary które będą to wyświetlać
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
pegaz988 |
#639025 Wysłany:
19 Sty 2013, 23:24; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Mam jeszcze pytanie dotyczące czujnika. Gdzie należy podpiąć wyprowadzenia.
Belerophont |
#653030 Wysłany:
20 Mar 2013, 16:42; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 69
Ma ktoś dołożony taki system?
tomasz.sadlak |
#757682 Wysłany:
07 Sty 2015, 12:08; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Witam serdecznie,
jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie czy w każdym Punto Evo jest wiązka do podłączenia ASR/ESP i czy każdy komputer miał tą obsługę w standardzie? Przepraszam za odgrzewanie tematu, ale nie znalazłem nigdzie na ten temat informacji. może ma ktoś pełen wykaz elementów które są potrzebne do takiej operacji? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Brutal123 |
#817816 Wysłany:
15 Sty 2017, 01:35; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Gdzie dokładnie zamontowany jest czujnik ESP ? Nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
Limet |
#817834 Wysłany:
15 Sty 2017, 11:08; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
Brutal123 |
#817838 Wysłany:
15 Sty 2017, 11:31; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Nie da to się być przyjacielem z dziewczyną  ma ktoś fotkę gdzie zamontować czujnik ? Potrzebowałbym jeszcze rozpiskę pinów szerokiej wtyczki pompy esp w elearn znalazłem tylko tą wąską
misci |
#817850 Wysłany:
15 Sty 2017, 15:19; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Cytuj: Pamiętajcie ze w Punto nie da sie deaktywowac esp wiec po instalacji wszelka zabawa na śniegu odpada Zauważyłem, że ESP nie działa gdy użyjemy hamulca ręcznego. Nie wiem jednak czy wynika to z zablokowania kół czy z aktywacji czujnika położenia dźwigni hamulca ręcznego. Jeśli powód jest ten drugi to wystarczy na czas zabawy zewrzeć przełącznik ręcznego. Auto trochę sobie popiszczy w takim przypadku. Jak ktoś chce niech sprawdzi. Czujnik ESP prawdopodobnie(nie jestem pewien) mieści się w konsoli środkowej przed dźwignią hamulca ręcznego. Trochę się nim bawiłem. Po wypięciu wtyczki silnik nie odpalił.
radex324 |
#842361 Wysłany:
09 Paź 2018, 21:31; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Imię: Radek
Podepnę sie pod temat żeby nie zakładać nowego otóż czy pompa esp od t-jet spasuje do starjet? [ Dodano: 09 Paź 2018, 21:31 ]Do pompy trzeba kupić jeszcze jedynie czujnik taki?
Brutal123 |
#842380 Wysłany:
10 Paź 2018, 10:35; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
a wspomaganie pod esp masz ?
radex324 |
#842381 Wysłany:
10 Paź 2018, 11:26; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
Imię: Radek
Nie mam aktualnie zamontowanego esp, żeby zamontować to trzeba pompę ten czujnik i coś jeszcze?
Brutal123 |
#842387 Wysłany:
10 Paź 2018, 16:23; Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto |
[ 13 posty(ów) ] |
