Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:35
 Post #560316 Wysłany: 17 Mar 2012, 18:34;
 Temat postu: Funkcja Service w komputerze
Miejscowość: Tłuszcz
Wykonując ustawienia w komputerze natknąłem się na funkcje Service po wejściu do niej widnieje wpis 21850 km, mam więc pytanie czy to jest wpis zwiazany z tym, że osiągając wartość kilometrów 21850 muszę jechać do serwisu na przegląd? obecnie mam przejechane 18750 km
Michał
 Post #560413 Wysłany: 17 Mar 2012, 22:44;
 Temat postu: Re: Funkcja Service w komputerze
Miejscowość: Warsaw
przypomina o podjechaniu do aso, potem trzeba wyzerowac egzaminerem
www.punto.glodzik.com
 Post #560740 Wysłany: 18 Mar 2012, 19:44;
kazaa dzięki za info :)
 Post #560757 Wysłany: 18 Mar 2012, 20:20;
Miejscowość: SZ //\\ STA
po przejechaniu tego dystansu wg książki powinieneś zmienić olej.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #560795 Wysłany: 18 Mar 2012, 21:33;
Miejscowość: Warsaw
spoko, możesz kliknąć pomógł
 Post #560845 Wysłany: 18 Mar 2012, 23:13;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
FESem oczywiście też można. Jest też możliwość aby to zupełnie wyłączyć.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #560885 Wysłany: 19 Mar 2012, 00:31;
Miejscowość: Warsaw
można można , nie twierdzę ,że nie :P
 Post #563017 Wysłany: 24 Mar 2012, 20:56;
Imię: Maciek
Jeżeli wyswietli Ci kontrolke klucza na wyświetlaczu to po przejechaniu ok 1000 km sama gasnie i bez wydawania kasy masz z głowy:)
 Post #592512 Wysłany: 22 Cze 2012, 22:09;
Miejscowość: Lublin
ale jak????!!!!
please!!
GP 1.4 8V 77KM, 5d,Active- wersja Estiva
lipiec 2007
 Post #592565 Wysłany: 23 Cze 2012, 04:41;
Imię: Hubert
andrew napisał(a):
ale jak????!!!!
please!!
Wystarczy ustawić "Liczbę kuponów" na 0 i funkcja service zniknie z menu ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #592598 Wysłany: 23 Cze 2012, 10:47;
Miejscowość: Lublin
Niestety nie jestem strasznie techniczny. Jezeli chodzi o kupony to i owszem wyswietla mi wiadomosc , ze kupon jest niewazny czy jakos tak. To jak moge to zzerowac???
Nie powiem zeby mi to przeszkadzalo ale widok klucza na wyswietlaczu dziala na mnie jakos tak :evil: . Dzieki za ewentualna pomoc.
lipiec 2007
 Post #592652 Wysłany: 23 Cze 2012, 15:00;
Imię: Hubert
Zacznijmy od tego, że aby to wyłączyć musisz się podpiąć pod kompa...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #592662 Wysłany: 23 Cze 2012, 15:35;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Właśnie tak w szaraku miałem ten komunikat, podpiąłem bryczkę pod kompa, znajomy poustawiał wsio i komunikat znikł :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #592676 Wysłany: 23 Cze 2012, 17:20;
andrew napisał(a):
ie powiem zeby mi to przeszkadzalo ale widok klucza na wyswietlaczu dziala na mnie jakos tak . Dzieki za ewentualna pomoc.
zrobisz 1000km i sam zniknie, nie stresuj się. Na wieki napewno tam nie zostanie
 Post #593036 Wysłany: 24 Cze 2012, 22:51;
Miejscowość: Lublin
Dzieki za pomoc. Jakby co to zapraszam na piwko :wink:
lipiec 2007
