Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #598581 Wysłany: 17 Lip 2012, 23:03;
 Temat postu: świeci się immo, wspomaganie, problem z EDB itd.
Witam!
Dziś (na szczęście na własnym podwórku), dopadła mnie awaria a dokładniej podczas próby odpalenia usłyszałem "pyk" "cyk" czy jakoś tak trudno określić. Akumulator prawie siadł do zera a po podładowaniu świeci się immo cały czas do tego jest błąd wspomagania, EBD. Kolejną dziwną rzeczą jest to że gaśnie ładowanie akumulatora i ciśnienie oleju choć silnik nie jest odpalony(w ogóle nie odpala). Chciałem się dowiedzieć czy ktoś miał podobnie a jeśli tak jak sobie z tym poradził.
Dodam tylko tyle że w drugim grande olej i ładowanie na nieodpalonym silniku nie gaśnie, a takie "pyk" "cyk" jakoś tak miałem już raz ale to akurat w punto I i wtedy padł sterownik. Temat zakładam gdyż chcę się upewnić co do mojej teorii (wolałbym nie bo koszty mnie tego chyba zabiją :( )
Z góry dziękuję za pomoc
Krzysiek
[ Dodano: 17 Lip 2012 22:03 ]
Problem rozwiązany, może komuś się przyda, masa urwana przychodząca do skrzyni, urwany kabel idący od bocznej belki do skrzyni. Początek tego kabla na klemie aku.
KD
