Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:28
 Post #684707 Wysłany: 08 Sie 2013, 22:45;
 Temat postu: Ładowanie akumulatora czy odłączać klemy
Miejscowość: Gdzie
Czy odłączacie kllemy podczas ładowania akumulatora w Grande punto rok 2010 czy jest wskazane odłączanie klem i czy można bo gdzieś czytałem że w jakiś mercach nie można odłączać klem bo coś tam z kmpem ??
Moja nowa Kropka :)
 Post #684711 Wysłany: 08 Sie 2013, 22:48;
 Temat postu: Re: Ładowanie akumulatora czy odłączać klemy
odłącz minusową. potem masz tylko zegarek do ustawienia i kasuje Ci sie przebieg dzienny i pamieć z radia. + jak masz ESP to przez pare metrów masz bład czujników - wystarczy przejechać ~50m i jest OK.
Niedłączenie klem jest bardziej groźne - diody w altku, sterowniki i uj wie co jeszcze moze paść.
Moja kropka: topic42953.html
 Post #684712 Wysłany: 08 Sie 2013, 22:56;
Miejscowość: Gdzie
ja odłączyłem plus i minus to też chyba będzie dobrze co ??
Moja nowa Kropka :)
 Post #684714 Wysłany: 08 Sie 2013, 23:10;
jasne.
 Post #684715 Wysłany: 08 Sie 2013, 23:12;
Miejscowość: Gdzie
tylko że aku się ładował jakieś 5 godzin i nic cisza ?? chyba po 4 latach padł całkiem ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #684744 Wysłany: 09 Sie 2013, 07:41;
zmierz napięcie, tak to możesz wróżyć.
5h jakim prądem się ładował, jakie napięcie końcowe... jakie napięcie po kilku h postoju z podłączonym autem.
 Post #684950 Wysłany: 10 Sie 2013, 16:12;
Miejscowość: Gdzie
jednak akumulator padł bo podłączyłem aku z innego autka i grandziak odpalił z pierwszego kopa
Moja nowa Kropka :)
