Obecny czas: 23 Maj 2024, 03:59
valdi 10 |
#497578 Wysłany:
14 Sie 2011, 11:46; Temat postu: jaki akumulator |
Puntomaniak |
Grande Punto 1.3 75km. O jakich parametrach powinien być akumulator?
fullxda |
#497584 Wysłany:
14 Sie 2011, 12:29; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 371 Pomógł: 5
ja orginalny miałem 50 ah i 510 en i myślałem że jest za mały do diesla 1.3 90 pelna elektryka,klima ale sprawował sie dobrze i teraz wsadzilem go do drugiego samochochodu lanci y teraz w grande mam 63 ah exida wkladany w fap do samochodow z start -stopem ,raczej bedzie 5 lat spokoju
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
valdi 10 |
#497585 Wysłany:
14 Sie 2011, 12:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Dzięki, a centry będzie ok?
Tomek040982 |
#497587 Wysłany:
14 Sie 2011, 12:44; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
No ten fabryczny to się nadaje akurat tylko na złom po jednej ziemie musiałem go wymienić . Teraz mam Centre Future 53 ah i 540 A i jestem zadowolony też mam 1.3 75 KM . Jeżeli masz podstawowe wyposażenie to na pewno będziesz zadowolony , jeżeli posiadasz klimę i kilka dodatkowo to nie mam pewności ale ten też powinien dać radę.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
valdi 10 |
#497593 Wysłany:
14 Sie 2011, 13:01; Temat postu: |
Puntomaniak |
Mam klimę i elektrykę ,ta bateria jest firmy renault 50ah-600a chodziła mi 1,5 roku, auto z drugiej ręki.
miesiąc temu wsiadam do auta a tu cisza, naładowałem i było ok.dziś to samo. Żona miała te same objawy w seicento, wymiana aku. i ok.
Dlatego chyba wymienię aku. oczywiście sprawdzę ładowanie ,ale chyba jest ok.
Czy fiat zakłada aku.firmy renault?
Tomek040982 |
#497602 Wysłany:
14 Sie 2011, 13:33; Temat postu: |
Z tego co wiem to Fiat wkłada Warte fabrycznie przynajmniej ja tak miałem w swoim.
PuntoMazowszeTeam
valdi 10 |
#497609 Wysłany:
14 Sie 2011, 13:47; Temat postu: dzięki |
Puntomaniak |
[b
]Tomek040982[/b]
Dzięki za pomoc.
Narescie nad Poznaniem ładna pogoda!
Waldemar
fullxda |
#497612 Wysłany:
14 Sie 2011, 13:52; Temat postu: |
w fap tychy fabryczne to exide i centra
jurekl |
#499203 Wysłany:
20 Sie 2011, 19:13; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
W moim 1,4 8V był oryginał Magneti Marelli 50Ah. Niestety wytrzymał tylko 2,5 roku. Teraz kupiłem BOSCH 52Ah, 470A
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
krowka |
#499299 Wysłany:
20 Sie 2011, 22:53; Temat postu: |
Ekstremista |
jurekl, w moim mam MM już 4latka i 4 miesiące - w pełni sprawny. W UNO MM wytrzymał 10 lat
Tomek040982 |
#505906 Wysłany:
18 Wrz 2011, 22:33; Temat postu: |
krowka Być może trafiłeś na dobry egzemplarz , lub jurekl na słaby.
PuntoMazowszeTeam
pieron |
#505953 Wysłany:
19 Wrz 2011, 08:18; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
Ja tez sie zastanawiam nad kupnem i wybrałem ten CENTRA FUTURA 53Ah 540A model CA530. W poprzednim aucie miałem future i wytrzymał 5 lat. Koszt nieduży a dobry.
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Mario |
#505954 Wysłany:
19 Wrz 2011, 08:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
pieron napisał(a): Ja tez sie zastanawiam nad kupnem i wybrałem ten CENTRA FUTURA 53Ah 540A model CA530. W poprzednim aucie miałem future i wytrzymał 5 lat. Koszt nieduży a dobry.
Polecam Centre, ale tylko z wersji FUTURA
A w moim GP fabrycznie siedzi VARTA (5 rok idzie i daje rade cały czas ) a mam sporo elektryki
buladag |
#505976 Wysłany:
19 Wrz 2011, 09:56; Temat postu: |
Centry poniżej futury to kicha, miałem "plusa" padł po równych 2latach, teraz mam futurę która ma conajmniej 3ci rok i jest jeszcze OK.
krowka |
#514473 Wysłany:
25 Paź 2011, 21:16; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Ekstremista |
Aktualizacja. MM po 4,5 roku padł. Jego miejsce zajął Bosch S5 020.
abel |
#522170 Wysłany:
20 Lis 2011, 09:57; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Z tego co widziałem pod maską to mam starą wartę jakiś nieduży gabarytowo aku .Mam pytanie odnośnie mocowania większych niż 40Ah baterii w PII była skrzyneczka tu jej niema, ale akumulator trzyma łapa plus opaska . Pytanie czy większe akumulatory np ten CENTRA FUTURA 53Ah 540A model CA530 nie sprawią problemu w zamontowaniu
Tomek040982 |
#522220 Wysłany:
20 Lis 2011, 12:51; Temat postu: Re: jaki akumulator |
abel, Podejrzewam że miejsca na aku we wszystkich GP są identyczne niezależnie od silnika , a takiej sytuacji śmiało możesz wkładać tą Centre . Mam właśnie tą i bez problemów mi weszła i aku dużo lepiej śmiga niż ten od Warty.
PuntoMazowszeTeam
sol18 |
#637162 Wysłany:
12 Sty 2013, 15:04; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Miejscowość: Wola koło Pszczyny Rejestracja: 12 Kwi 2012, Posty: 30
zaraz do silnika diesla jest taki sam uku jak do benzyny? bo widze ze tu prawie wszyscy 1.4 a tu mowa jest o 1.3 mj 75KM jak to jest panowie hmm?
Sebooo |
#637281 Wysłany:
12 Sty 2013, 23:17; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2570 Pomógł: 12
Hubik |
#637373 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:14; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 689 Pomógł: 5
Ja w swoim mam CENTRA Futura 64Ah i jest ok. Wcześniej był słabszy i czasem wyskakiwały różne błędy przy odpalaniu rano (miganie przebiegu, za wysoka temp. płynu chłodniczego itp.).
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Sebooo |
#637550 Wysłany:
14 Sty 2013, 11:21; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Imię: Seba
sol18 |
#637609 Wysłany:
14 Sty 2013, 16:06; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
a co myślicie o takim centra futura 72Ah nie za duży nie będzie problemu z takim aku w sumie taki mi polecił koleś w sklepie 72 albo 77 żebym sobie wziął co wy na to??
Hubik |
#637678 Wysłany:
14 Sty 2013, 21:29; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Imię: Hubert
Sebooo napisał(a): słabszy to znaczy o jakiej wartości 60Ah? Chyba 52Ah Magneti Marelli...
Sebooo |
#637820 Wysłany:
15 Sty 2013, 09:47; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Imię: Seba
marucik |
#637825 Wysłany:
15 Sty 2013, 10:04; Temat postu: Re: jaki akumulator |
Puntomaniak |
Bosch 64Ah zapłaciłem 299zł
