Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #415160 Wysłany: 23 Lis 2010, 21:46;
 Temat postu: Wyjęcie tylnej lampy [ How to... ]
Miejscowość: kraków
aby wymienic zarówke stop
 Post #415161 Wysłany: 23 Lis 2010, 21:48;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
gibontrójpalczasty, to w końcu jakiego samochodu dotyczy temat
http://www.fiatpunto.com.pl/post415158.html#415158
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #415167 Wysłany: 23 Lis 2010, 21:51;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jeśli grande to po otwarciu tylnej klapy widać 2 śruby krzyżakowe mocujące klosz do karoserii,po odkręceniu tych śrub trzeba poderwać klosz bo jest jeszcze dodatkowo wciśnięty na takich jakby grzybkach. Po oderwaniu klosza od karoserii kolejne 2 śruby na krzyżak,odkręcasz je i wyciągasz listwe z żarówkami. Żadna filozofia
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #415169 Wysłany: 23 Lis 2010, 21:51;
 Temat postu: do grandego tylko sie machnolem
Miejscowość: kraków
troche
 Post #415208 Wysłany: 23 Lis 2010, 22:29;
gibontrójpalczasty, jakie Punto? Pytam, bo założyłeś 2 razy ten sam temat w działach dotyczących dwóch różnych generacji.
 Post #415285 Wysłany: 24 Lis 2010, 00:49;
Miejscowość: Warsaw
w p2 lub gp to banał , w p2 używa się nasadki z zapasu i odkręca w 2 miejscach ,a w grande krzyżakiem po otwarciu klapy widoczne są sruby
www.punto.glodzik.com
 Post #457411 Wysłany: 29 Mar 2011, 13:01;
Miejscowość: NML
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... -bulb.html
 Post #502926 Wysłany: 04 Wrz 2011, 22:10;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Otwierasz Pokrywę bagażnika. Odkręcasz 2 śruby. z 2-giej strony trzyma się na 2 bolcach. Delikatnie bez odginania ciągniesz do siebie. Na końcu odpinasz kostkę zasilania, rozkręcasz 2 śrubkami środek i wyciągasz tą część z 3 żarówkami. Jak wymienisz skręcasz lampę potem wkładasz ją z powrotem w bolce i zakręcasz ;)
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #593518 Wysłany: 26 Cze 2012, 09:02;
 Temat postu: Re: Wyjęcie tylnej lampy [ How to... ]
A mi dzisiaj spaliła się żarówka od migacza z tyłu. Trochę szybko, bo po 4 miesiącach od zakupu:/
Jaką żarówkę muszę kupić?
 Post #609957 Wysłany: 06 Wrz 2012, 14:28;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Wyjmij lampę (zajmie Ci to chwilkę) i zobacz, będzie najprościej :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
