Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #617319 Wysłany: 23 Paź 2012, 12:09;
 Temat postu: Prędkościomierz nie działa+kontrolka wspomagania kierownicy
Witam serdecznie
W moim GP 1.4 8V 2007r mam bardzo tajemniczą awarie i proszę o pomoc:
Jechałem po wyboistej drodze i w pewnej chwili na skręconych kołach samochód szarpnął mi i zgasł (to moja wina - za wysokie bieg, nie słyszałem silnika - zwolniłem za bardzo).
Po uruchomieniu:
- wspomaganie układu kierowniczego działa b.dziwnie - przy szybkim kręceniu w prawo/lewo auto zaczyna drżeć i spadają obroty (jakby dochodziło do przeciążenia alernatora
- po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka kierownicy
- padł totalnie szybkościomierz
- po otwarciu drzwi nie zapala się lampka sufitowa (trzeba sobie wdusić ręcznie)
Po włączeniu CITY nie widać różnicy w pracy wspomagania.
Przeszukałem pobieżnie bezpieczniki w komorze silnika i w kabinie (koło body comp'a) i nic. Żadnych spalonych, śladów itp.
Mam darmowego FES'a i kabel ale na razie dobrałem się tylko do danych z błedami od silnika - nic nie ma poza sygnalizacją awarii prędkościomierza (co też widać po tym że nie podnosi się on przy ruszeniu).
Przeczytałem mnóstwo wątków o problemach ze wspomaganiem ale jedyny podobny do mojego przypadek rozwiązał się samoistnie a post nie zawiera żadnych wskazówek.
Proszę o sugestie co sprawdzać i gdzie szukać.
Rafał
[ Dodano: 23 Paź 2012 12:09 ]
Udało się rozwiązać problem.
Otóż z niewyjaśnionych dotąd przyczyn (mechanika czujników / specyfika softu poszczególnych modułów: ECU / BodyComp) zarówno BODY KOMP jak i ECU miały zarejestrowany ten sam błąd P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction.
Oznacza on brak wskazania prędkości pojazdu ale tej wyliczeniowej (w pojazdach z ABS jest ona obliczana na podstawie danych z wszystkich 4 kół). Przy szczegółowej diagnostyce wyszło że prędkości z poszczególnych kół były poprawne ale błąd w systemie miał chyba charakter blokujący.
Kroki do rozwiązania:
- odłączenie i ponowne połączenie wszystkich złącz ECU oraz złącz pomiędzy BODY KOMP a ECU
- skasowanie błędów po stronie ECU i BODY KOMPa
Jak na razie po tygodniu pracy brak oznak awarii.
Dzięki za uwagi.
Rafał
Ostatnio edytowany przez raaf, 05 Paź 2012, 15:26, edytowano w sumie 1 raz
