Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:36
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
pucek |
#610301 Wysłany:
07 Wrz 2012, 22:28; Temat postu: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wołomin Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 35
witam, dziś kupiłem grande punto (jutro je opisze i dam fotki w osobnym temacie) i mam mały problem. wróciłem z przejażdżki wieczornej i zoorietnowałem się, ze jak puszczam hamulec nożny to przez kilka sekund świeca (raz swiatłem ciągłym a raz migającym) światła stopu. po ok 5 sekundach swiatła gasną i jest okej, ale problem się powtarza. w ciagu dnia chyba nie bylo tego problemu, bo kolega jechał za mna i nic nie zauwazył. dodam, ze w połowie drogi do domu zaczał padać deszcz.
czy ktoś mi podpowie co trzeba z tym zrobic?
_________________ P II 1.2 16V, 2002, HLX
Góra |
lano |
#610316 Wysłany:
07 Wrz 2012, 23:31; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Na dobry początek sprawdź wyłącznik lodówkowy przy pedale hamulca.
Góra |
pucek |
#610349 Wysłany:
08 Wrz 2012, 09:50; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Sympatyk kropek |
tzn ?
Góra |
arvath |
#610373 Wysłany:
08 Wrz 2012, 11:33; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Puntomaniak |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Przyjrzyj się pedałowi hamulca, tam masz wyłącznik działający tak jak w lodówce  na zasadzie krańcówki. Może masz zanieczyszczony wyłącznik i nie do końca rozłącza obwód.
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
Góra |
pucek |
#610375 Wysłany:
10 Wrz 2012, 16:00; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Sympatyk kropek |
okej dzieki sprawdze tyo i dam znac. czyli jakies problemy z elektryka czy okablowaniem mozna wykluczyc przy takich objawach ?
[ Dodano: 08 Wrz 2012 22:41 ]
Panowie prośba, zaglądałem do pedału hamulca, jest chyba ten czujnik (biała obudowa) no ale co dalej? jak go wyjać ? troche marudzę, ale ze mnie taki elektromechanik jak i skrzypek. dziś nawet dwoch kolesi na dwupasmówce wyprzedziło mnie i pukneli sie w czoło, ze jezdze na hamulcu. jakiegos magika dopiero znajde w poniedziałek a jutro wieczorem musze wyjechac. moglby mi kto wytlumaczyc krok po kroczku jak z tym podziałac ?
[ Dodano: 10 Wrz 2012 15:00 ]
pomoze mi ktoś ?
Góra |
mario1978 |
#611042 Wysłany:
10 Wrz 2012, 22:44; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Puntoświr |
pucek napisał(a): pomoze mi ktoś ? Krok 1 - idziesz pod adres post493667.html#p493667Krok 2 - sciagasz i instalujesz eLEARN'a do GP Krok 3 - szukasz instrukcji serwisowej Krok 4 - naprawiasz usterke
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Góra |
liferelax88 |
#611058 Wysłany:
11 Wrz 2012, 00:08; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Ewentualnie bierzesz narzędzia, łapiesz jakimś kluczem wyłącznik. Odkręcasz przeciwnie do wskazówek zegara, wyjmujesz wyłącznik. Teraz bierzesz kogoś do pomocy i Ty przyciskasz wyłącznik a ktoś patrzy na światła i mówią jak świecą. I teraz albo do elektryka, albo do serwisu po nowy wyłącznik (koszt około 50zł). Miałem podobny problem, z tym że u mnie nie zawsze zapalały się stopy, a uświadomił mnie o tym kierowca tira
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
Góra |
kropekGP |
#614410 Wysłany:
23 Wrz 2012, 22:44; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Puntoświr |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
liferelax88, w grande nie ma gwintu w wyłączniku. Naciskasz pedał hamulca na maxa (najlepiej poproś kogoś bo depnąć naprawdę do oporu) i wsuwasz pręt fi 8 lub fi 10 w specjalnie wyprofilowane zagłębienia w górnej części aby w tej pozycji zablokować pedał. Następnie wyciągasz czerwoną zawleczkę i masz włącznik w ręku. Przesmaruj go obficie coś typu WD-40 lub lepiej coś do złącz elektrycznych- u mnie pomogło. Zakładasz włącznik, wciskasz zawleczkę i wyjmujesz blokadę - 15 minut roboty
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
Góra |
chomik1978 |
#641712 Wysłany:
29 Sty 2013, 22:11; Temat postu: Re: "nieodpuszczanie" świateł stopu. |
Sympatyk kropek |
Imię: Chomik78
Wersja: Energy
Miejscowość: SPI Rejestracja: 21 Paź 2012, Posty: 10
Ja kupilem nowy. Koszt 60 zl i pol gdziny na wymiane. I problem z glowy.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
