Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:37
 Post #627620 Wysłany: 24 Lis 2012, 22:23;
 Temat postu: Przyciski do halogenów
Mam w swoim kropku zamontowane halogeny przeciwmgielne jednak nie są one podłączone. Mam takie pytanie. Obecnie u mnie zamontowany jest taki panel od włączania/wyłączania świateł
http://allegro.pl/przelacznik-halogenow ... 88243.html
brakuje w nim przycisku od przednich halogenów. Czy da się jakoś ten przycisk wmontować czy trzeba zmienić cały panel na taki
http://allegro.pl/grande-punto-przelacz ... 36451.html
Czy wtyki z jednego i drugiego są takie same czy trzeba będzie je też wymienić? Czy dioda (od przednich halogenów) na desce rozdzielczej jest zamontowana czy trzeba by było ją też dorzucić?
 Post #627659 Wysłany: 25 Lis 2012, 06:45;
 Temat postu: Re: Przyciski do halogenów
Miejscowość: SZ //\\ STA
masz zamontowane tzn ze miales instalacje i dolozyles same lampy? W mojej Cromie rowniez mialem instalacje aż do zderzaka i brak wlącznika na desce. Zaryzykowalem, dokupilem lampy i włącznik. Okazało się że włączniki różnią sie na wtyczce 1 złączem. Jesli w aucie we wtyczce je masz, pozostanie ci tylko aktywacja halogenow w FES
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #627661 Wysłany: 25 Lis 2012, 09:02;
Nie nie. :) mam halogeny nie mam instalacji. Więc pewnie styk też będzie się różnił. Ale panel i tak trzeba będzie wymienić bo pewnie nie da się go rozebrać i dołożyć przycisk.
 Post #633111 Wysłany: 25 Gru 2012, 11:10;
w GP te wtyczki są takie same - wiem bo już wymieniałem.
 Post #633114 Wysłany: 25 Gru 2012, 11:19;
Co "przyciski halogenów"? Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę poprawić.
