Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:27
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
michcio-88 |
#627620 Wysłany:
24 Lis 2012, 22:23; Temat postu: Przyciski do halogenów |
Puntomaniak |
Mam w swoim kropku zamontowane halogeny przeciwmgielne jednak nie są one podłączone. Mam takie pytanie. Obecnie u mnie zamontowany jest taki panel od włączania/wyłączania świateł http://allegro.pl/przelacznik-halogenow ... 88243.htmlbrakuje w nim przycisku od przednich halogenów. Czy da się jakoś ten przycisk wmontować czy trzeba zmienić cały panel na taki http://allegro.pl/grande-punto-przelacz ... 36451.htmlCzy wtyki z jednego i drugiego są takie same czy trzeba będzie je też wymienić? Czy dioda (od przednich halogenów) na desce rozdzielczej jest zamontowana czy trzeba by było ją też dorzucić?
Góra |
kox |
#627659 Wysłany:
25 Lis 2012, 06:45; Temat postu: Re: Przyciski do halogenów |
Puntoświr |
masz zamontowane tzn ze miales instalacje i dolozyles same lampy? W mojej Cromie rowniez mialem instalacje aż do zderzaka i brak wlącznika na desce. Zaryzykowalem, dokupilem lampy i włącznik. Okazało się że włączniki różnią sie na wtyczce 1 złączem. Jesli w aucie we wtyczce je masz, pozostanie ci tylko aktywacja halogenow w FES
Góra |
michcio-88 |
#627661 Wysłany:
25 Lis 2012, 09:02; Temat postu: Re: Przyciski do halogenów |
Puntomaniak |
Nie nie.  mam halogeny nie mam instalacji. Więc pewnie styk też będzie się różnił. Ale panel i tak trzeba będzie wymienić bo pewnie nie da się go rozebrać i dołożyć przycisk.
Góra |
taki--jeden |
#633111 Wysłany:
25 Gru 2012, 11:10; Temat postu: Re: Przyciski do halogenów |
w GP te wtyczki są takie same - wiem bo już wymieniałem.
Góra |
domin45670 |
#633114 Wysłany:
25 Gru 2012, 11:19; Temat postu: Re: Przyciski do halogenów |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
michcio-88 napisał(a): Przyciski do halogenów Co "przyciski halogenów"? Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę poprawić.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
