Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:26
 Post #631876 Wysłany: 17 Gru 2012, 20:27;
 Temat postu: dziwne błędy komputera/elektryki ?
Imię: Adrian
jadac samochodem w piatek doswiadczylem serii dziwnych bledow:
- nagle sama otworzyla sie lewa, przednia szyba - nie mozna bylo jej zamknac
- po podownym uruchomieniu samochodu, szyba po chwili znowu sie otworzyla razem z bagaznikiem
- jadac dalej okazalo sie ze samochod chce zamknac prawa przednia szybe, ktora jest zamknieta. co chwiel bylo slychac silniczek z drzwi ktory zamyka zamknieta szybe..
- wlaczyl sie sam tryb city
- nie mozna bylo wylaczyc ogrzewania ptylniej szyby - albo mozna bylo, ale palila sie ciagle dioda od ogrzewania
- to samo z blokada drzwi - palila sie ciagle - nawet bo zgaszeniu samochodu ;/
- samochod na 2 dzien zablokowal mi kluczyk - jezdzilem na zapasowym, nieoryginalnym - po odblokowaniu matka po jakims czasie znowu zablokowal system - juz przy jezdzie na oryginale
- pokazywal sie blad braku/przepalenia zarowki tablicy rejestracyjne - problem ustal
czy ktos mial podobne problemy, lub wie co moze je powodowac??
Grande Punto 1.3 90KM 2008r.
- EGR OFF
- Przyciemnione szyby
- Nakładki progów/podstopnica
- Czujniki parkowania Valeo
- Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #631898 Wysłany: 17 Gru 2012, 22:32;
 Temat postu: Re: dziwne błędy komputera/elektryki ?
:shock:
Hmm dziwny przypadek... a przypadkiem nie masz gdzieś jakieś nadgryzionej/przetartej wiązki przewodów?
Miałem kiedyś (w poprzednim samochodzie) taki przypadek, że wiązka się odpięła i spadła w rejon paska od alternatora. Z czasem uległa drobnemu przetarciu w wyniku czego włączały się same spryskiwacze, wycieraczki , światła :E
Podepnij go pod komputer może coś wyjdzie :>
[ Dodano: 17 Gru 2012 22:32 ]
albo jakaś woda się gdzieś dostała i zwarcie się robi :>
 Post #631955 Wysłany: 18 Gru 2012, 11:14;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Ewidentny problem z instalacją. Albo jest gdzieś zwarcie/uszkodzenie wiązki albo uszkodzony jest jakiś przewód od CANa i stąd problemy.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
