Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 2 posty(ów) ] |
Wiljer |
#851825 Wysłany:
06 Lut 2020, 09:43; Temat postu: Problematyczne gniazdo zapalniczki |
Cześć, mam mały problem z elektryką w moim GP. Pod rozwagę trzeba wziąć gniazdo zapalniczki oraz radio. Zakładamy, że bezpieczniki są wymienione i wszystko powinno działać. Włączam radio - działa i będzie działać do momentu aż wepnę coś do gniazda zapalniczki, nieważne czy jest to ładowarka, transmiter lub zapalniczka - radio przestanie działać przy kolejnym uruchomieniu samochodu. Bezpiecznik od gniazda zapalniczki zostaje przepalony, natomiast bezpiecznik od radia jest OK ale należy go wyciągnąć i ponownie wsunąć aby radio zaczęło działać.
Czy jest jakieś proste rozwiązanie problemu? Mogę to jakoś samodzielnie naprawić?
misci |
#851827 Wysłany:
06 Lut 2020, 14:37; Temat postu: Re: Problematyczne gniazdo zapalniczki |
Z opisu wynika, że włożenie wtyku do gniazda powoduje przepalenie bezpiecznika gniazda. Radio korzysta z dwóch zasilań. Jedno zasilanie stałe z aku, drugie po stacyjce. Gniazdo zasilane jest po stacyjce. Prawdopodobnie jest to, że napięcie sterujące radiem po stacyjce wzięte jest po bezpieczniku gniazda. W efekcie po zaniku zasilania w gnieździe radio nie wie, że zapłon został włączony i pozostaje wyłączone, mimo że zasilanie stałe działa. Powinno dać się włączyć ręcznie. Trzeba obejrzeć gniazdo czy zwarcia nie robi podczas wkładania wtyku.
[ 2 posty(ów) ] |
