Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:51
 Post #555235 Wysłany: 04 Mar 2012, 10:42;
 Temat postu: lewa szyba się nie otwiera.
koledzy mam problem, lewa szyba mi się nie otwiera, silniczek jakby zamarł. Czytalem na forum, robiłem próbe czy lampa w podfsufitce przygaśnie jak nacisne guzik opuszczenia albo podnoszenia szyby - nie przygasa. Dodatkowo podświetlenie tego przycisku od opuszczania szyb nie świeci, świeci tylko przycisk od prawych szyb. Kupować nowy silniczek czy to może coś innego ?
[ Dodano: 04 Mar 2012 09:42 ]
czy opuszczanie lewej i prawej szyby są na tym samym bezpieczniku czy na dwóch różnych ?
 Post #555381 Wysłany: 04 Mar 2012, 18:42;
 Temat postu: Re: lewa szyba się nie otwiera.
Miejscowość: Warsaw
wyczyść prowadnice
www.punto.glodzik.com
 Post #555489 Wysłany: 04 Mar 2012, 22:08;
spróbuję. Jeszcze dodam że zanim to się popsuło, to kilka razy mialem tak że podnosiłem szybe, w połowie się zacięło, i po jakiejś dłuższej chwili trzymania guzika się domknęła, takie specyficznie pukanie dało rade usłyszeć
 Post #555841 Wysłany: 05 Mar 2012, 21:34;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Ja mam dokładnie to samo, jak rozbiorę i zerknę co tam się dzieje to dam znać. Pozdrawiam
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #555908 Wysłany: 05 Mar 2012, 23:21;
Imię: Andrzej
Wersja: Energy
Sprawdz jeszcze kable,dokladnie przy wtyczce tej kolo slupka kierowcy na zgieciu w strone drzwi,mialem kiedys takie same objawy i okazalo sie ze pekl tam kabel w tej gumie ktora je oslania.
 Post #560897 Wysłany: 19 Mar 2012, 07:45;
problem rozwiązany. tak jak pisał Rogal, . Kable na tym zgięciu były pocharatane, połączyłęm złączką niebiesko czerwony kabel od prawych szyb, inne zabezpieczylem bo też były bliskie pęknięcia. Tragedia jakaś
 Post #577503 Wysłany: 04 Maj 2012, 11:08;
Ekstremista
Da się to zrobić bez rozbierania boczku drzwi? W moim urwał się przewód do sterowania prawą szybą, od jakiegoś czasu zbieram się do tego, ale jakoś nie udaje mi się znaleźć czasu, ze względu na boczek...
 Post #577516 Wysłany: 04 Maj 2012, 13:45;
zdjęcie boczka to 3 minuty. ;) nie musisz zdejmować. kabel najczęściej pęka w tej takiej rurce co idzie od drzwi do kabiny. Jak otworzysz drzwi to tam jest taka rurka i w niej kable, ja tam mialem pocięte kabelki
 Post #630414 Wysłany: 10 Gru 2012, 10:45;
Ekstremista
W końcu się wczoraj wziąłem za siebie i dałem wolne lenistwu :E Przewód naprawiony. Na szczęście obyło się bez rozbierania drzwi. Wystarczyło odpiąć kostkę ze słupka, wcisnąć przelotkę w środek drzwi i połączyć przewód - było mało miejsca, ale z pomocą żonki na cztery łapki udało się zrobić - ja trzymałem przewody, żonka zaciskała tulejkę 8), potem trzymałem aby żonka parzyła mi palce opalarką coby skurczyła się koszulka termokurczliwa 8) Swoją drogą co tam się działo, że zerwało przewód 2,5 kwadrat w przelotce, a pod dostatkiem mniejszego przekroju, które są bez śladów uszkodzeń :roll:
 Post #644221 Wysłany: 11 Lut 2013, 14:37;
Miejscowość: Kielce
Odświeżę temat
Mianowicie lewa szyba (elektryczna) nie opuszcza się
- przy próbie opuszczenia przygasa na ułamek sekundy oświetlenie kabiny i słychać
przekaźnik i próbę ruchu silniczka
- przewody między drzwiami a słupkiem wyglądają na całe
brak pomysłów co dalej
Sprawa nieaktualna
Dziękuję
