Obecny czas: 14 Sty 2026, 11:51
 Post #666740 Wysłany: 12 Maj 2013, 12:23;
 Temat postu: Jak wyłączyć poduszki po wypadku?
Kupiłem uszkodzonego Grande Punto, który miał wystrzelone poduszki i zablokowane pasy bezpieczeństwa. Chciałbym odłączyć czujniki poduszek tak aby kontrolka nie świeciła i pasy się odblokowały. Wie ktoś jak to zrobić?
 Post #666853 Wysłany: 12 Maj 2013, 20:09;
 Temat postu: Re: Jak wyłączyć poduszki po wypadku?
Paliwo: Inne
Musisz podłączyć go do komputera i skasować błąd. Jeśli poduszki są wystrzelone, wyskoczy ponownie. Pasy chyba są jednorazowe, lub trzeba je rozłożyć jeśli nie chcą się zwinąć.
 Post #667992 Wysłany: 18 Maj 2013, 13:36;
Miejscowość: Warsaw
Pasy odblokowały? Wiesz jak działa ten mechanizm, czy pierwszy raz zajmujesz się tym?
Poczytaj trochę o napinaczach, masz ładunek, który stzrela i blokuje, musisz zdjąć plastiki przy pasach i wyrwać blokadę + wlutować rezystory, jednak nie będę już się super zwijać
Poduszki tylko rezystory o takiej same rezystancji co ori + kasowanie błędu, daj do elektryka bo nie ogarniesz.
Po fl z 2009 masz elektroniczną blokadę pompy paliwa, musisz klikać kierunkami zgodnie z tym co wyświetla się po odpaleniu zapłonu, czasami nie pomaga, moduł trzeba wyjąć i przeprogramować, znajduje się przed biegami, pod deską. W starszych z tego co pamiętam przycisk wystarczył, koło nóg pasażera chyba.
www.punto.glodzik.com
