Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:21
 Post #578721 Wysłany: 08 Maj 2012, 21:08;
 Temat postu: Alarm sam się włącza
Wersja: Energy
Witam.
Mam mały problem dlatego zwracam się do Was z prośbą :) Czy miał ktoś podobny problem albo mógłby podpowiedzieć co może być przyczyną...? Czasami, nie jest to regułą ale kiedy zamknę pilotem auto alarm się samoistnie załącza. Bywa tak, że kiedy go wyłączę i zamknę ponownie wszystko wraca do normy-jest ok. Bywa lecz też tak, że za jakiś czas znów się sam włączy. Co może być przyczyną, czego szukać? Byłbym wdzięczny za podpowiedź i z góry dzięki :)
 Post #578808 Wysłany: 08 Maj 2012, 22:48;
 Temat postu: Re: Alarm sam się włącza
Wybacz stary, ale jakkolwiek czytam Twój post nie jestem pewien o co Ci chodzi.
Chodzi Ci o to, że od razu po uzbrojeniu alarmu następuje jego wyzwolenie?
 Post #578847 Wysłany: 09 Maj 2012, 06:30;
Wersja: Energy
Nie zaraz po uzbrojeniu ale za jakiś czas. Niekiedy jest to chwila 5-10 min, czasem potrafi włączyć się po godz.
 Post #578857 Wysłany: 09 Maj 2012, 08:54;
Miałem podobny przypadek bezzasadnego włączania się alarmu, jak się później okazało uszkodzony styk zamka tylnej klapy powodował, że system czasem widział otwartą klape tylną. Zorientowałem się co może być powodem, bo czasem zaświecała się na desce rozdzielczej kontrolka, która sygnalizowała otwarty bagażnik. Po wymianie zamka problem zniknął. Nie wiem co może być u ciebie powodem ale opisałem swój przypadek bo może komuś sie przyda.
GP 1.4 8V
 Post #578873 Wysłany: 09 Maj 2012, 09:53;
Wersja: Energy
Dzięki, każda podpowiedź się przyda :) sprawdzę to u siebie.
 Post #578887 Wysłany: 09 Maj 2012, 11:21;
Zasugeruję Ci jeszcze jedną rzecz.
Większość alarmów ma coś takiego jak pamięć zdarzeń. Dzięki tej funkcji dioda powie Ci co wyzwoliło alarm.
Poszukaj w instrukcji. Jak będziesz wiedział co powoduje fałszywe wyzwolenie będziemy już prawie w domu :)
 Post #583394 Wysłany: 26 Mar 2013, 08:35;
Wersja: Energy
Nie mam instrukcji do tego alarmu, nawet nie wiem jaki to alarm. Dioda, która znajduje się w środku nie jest od alarmu, a od immobilizera.
Odłączyłem zasilanie alarmu na noc ale to nic nie dało nadal się czasem samoczynnie włącza. Nie mam pojęcia co może to powodować. Może jest jeszcze jakiś sposób żeby dojść dlaczego sam się włącza :) pomóżcie :)
[ Dodano: 26 Mar 2013 08:35 ]
w związku z tym, że zbliżają się cieplejsze dni chciałbym odświeżyć temat i być może uda mi się uzyskać informacje co może powodować włączanie się alarmu.
Podczas zimy zauważyłem, że nie ma tego problemu, alarm się nie włącza samoczynnie.
Czy jest możliwe żeby reagował negatywnie na ciepłe (gorące) powietrze?
znalazłem ten temat na forum: http://fiatpunto.com.pl/post503401.html
mp3zenek napisał(a):
Jeśli masz ultradźwięki (takie małe ala głośniczki na listwach bocznych w górnej lub dolnej części przedniej szyby) to na 100% są źle ustawione (nie te kąty lub nie złe umiejscowienie) lub w samym alarmie jest źle ustawiona ich czułość.
Ultradźwięki działają na zakłócenia w wysyłanych przez siebie dzięków i ruch powietrza w samochodzie może mieć wpływ na ich działanie jak są źle zamontowane lub ustawione.
Jednym słowem przy wysokich temperaturach potrafią zachodzić samoistne ruchy powietrza w zamkniętym samochodzie i mogą one pobudzać czujniki.
Jeśli zaś nie posiadasz ultradźwięków to szukał bym usterki w samym alarmie, możliwe że gdzieś jest zimny lut lub gdzieś dostała się woda.
Jak są na górze to są okej.
Jeszcze dodam ci jedną poradę, jak masz włączony alarm i walniesz z umiarem w górną środkową cześć przedniej szyby i włączy się alarm to to znaczy że mają ustawioną za dużą czułość i wtedy musisz dostać się do samego alarmu i poszukać w nim otworu w którym widać potencjometr i go delikatnie przekręcić w jedną stronę, potem włączyć alarm i uderzenie w szybę jak się nie włączy to jest okej, jak się włączy to znaczy że musisz w drugą stronę pokręcić.
W przypadku jak byś kręcił to później sprawdź czy alarm się włącza jak wsadzał ręce przez okna, co by się nie okazało że za bardzo zmniejszyłeś czułość.
Mam pytanie gdzie znajduje się ten otwór z potencjometrem?
