Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:59
 Post #506670 Wysłany: 22 Wrz 2011, 10:21;
 Temat postu: Światło stop
Wersja: Energy
Przy okazji innego problemu napisze o świetle stop.
Na wyświetlaczu pokazuje się komunikat żeby sprawdzić światło stop i świeci żółta kontrolka na desce.
Światło stop świeci.
Podejrzewam jakąś kostkę, wiecie może gdzie szukać ?
pozdrawiam
Pawel
GP 1.4 8V Energy czerwony bolero (rok.prod. 2006, I rej. 2007)
 Post #506697 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:11;
Miejscowość: Pabianice
Ta lampka świeci ciągle czy zapala się raz na jakiś czas? U mnie zapalała się co jakiś czas, a stop zaczynał zaraz świecić... w 1 lampie było zwarcie w kostce, a w 2 żarówka zaczynała się kończyć ( żarniki całe i nie grzechotało w środku :E ). Dla pewności możesz prysnąć w kostki od lamp jakimś WD 40 i wymienić żarówki, dużo nie kosztuje a może pomoże ;]
 Post #506699 Wysłany: 22 Wrz 2011, 12:14;
Miejscowość: SZ //\\ STA
sprawdziłeś czy świecą żarówki? W 3 stopie w klapie też? Wiem że ten komunikat pokazuje się przy conajmniej 3 przepalonych żarówkach 3-go stopu
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #506701 Wysłany: 24 Wrz 2011, 11:42;
Wersja: Energy
Wydaje mi sie, ze jest ok, stanalem tylem do szklanego budynku i swiecilo.
Sprawdze jeszcze raz, moze jedna nie swieci i nie zauwazylem tego.
[ Dodano: 24 Wrz 2011 10:42 ]
Sprawdzilem, wszystkie zarowki co do jednej swieca, na razie komunikat pokazuje sie bardzo rzadko.
Musze zaobserwowac czy moze jakas zarowka nie styka jak sie pokaze komunikat.
 Post #656784 Wysłany: 03 Kwi 2013, 13:39;
 Temat postu: Re: Światło stop
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska
Mi również od pewnego czasu pojawia się ten komunikat.Wcześniej miałem przepalone żarówki w trzecim świetle to je wymieniłem na nowe ,ale po jakimś czasie nie świeciły te które świeciły.Pojechałem z kumplem na testy.Popukałem w lampkę i nagle zapaliły się wszystkie.Niestety problem jest taki że po jeźdźie po wybojach znowu nie świeca wszystkie.Wina kostki?czy problem tkwi w lampie?.Po prostu traci się styk.Przy naszych drogach może to być syzyfowa robota.
 Post #656786 Wysłany: 03 Kwi 2013, 14:00;
Miejscowość: Będzin
U taty mojego w GP też tak jest, że świeci się już cały czas kontrolka przepalonych żarówek, mimo działających wszystkich żarówek :|
 Post #656910 Wysłany: 03 Kwi 2013, 18:31;
Sprawdźcie podświetlenie tablicy rejestracyjnej dwie żarówki.
