Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:52
 Post #666046 Wysłany: 08 Maj 2013, 23:13;
 Temat postu: Czy zapinki pasów z 1.3 MULTIJET będą pasować do 1.4 8v?
Udało mi się w końcu namierzyć zapinki pasów bezpieczeństwa do przodu http://allegro.pl/zapinki-pasow-bezpiec ... 23098.html (z przewodami do podłączenia do tej czarnej skrzynki gdzie się podłącza kabel od czujnika z fotela). Tylko widzę że to jest do diesla. Ja mam benzynę 1.4 8v. Myślę że raczej zapinki między dieslem a benzyną nie powinny się różnić ale wole dopytać.
Jak by te zapinki były ok to jak je podłączyć? Ściągnąć te czarna osłonę pod fotelem i podłączyć zapinkę i kable od czujnika z fotela (i tyle?)?
Ostatnio edytowany przez michcio-88, 09 Maj 2013, 08:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #666056 Wysłany: 08 Maj 2013, 23:45;
 Temat postu: Re: Zapinki pasów bezpieczeństwa
Co zapinki pasów bezpieczeństwa? Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę poprawić w trybie pilnym.
 Post #666089 Wysłany: 09 Maj 2013, 10:30;
 Temat postu: Re: Czy zapinki pasów z 1.3 MULTIJET będą pasować do 1.4 8v?
Miejscowość: Warszawa/Marki
Jeśli dobrze rozumiem o co chodzi to chyba nie ma to znaczenia jaki silnik. One powinny pasować do każdego Fiata przynajmniej obecnie produkowanego.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #666092 Wysłany: 09 Maj 2013, 10:43;
zapinki pwoinny paskowac tak jak lampka radio nawiewy itp.,
jedynei z licznikiem moglby byc jakis problem ale tez nie jest powiedziane bo tarcze sa te same
 Post #666509 Wysłany: 11 Maj 2013, 13:38;
Ok dzięki za odpowiedź. Jeżeli będą ok to jak podłączyć całość żeby to działało? Otworzyłem klapki pod fotelami i od strony pasażera są dwie wtyczki:
w przypadku fotela kierowcy jest trochę gorzej, ponieważ ktoś wyrwał wtyczkę i zwarł kabelki żeby nie piszczało. Niestety jest tylko jeden przewód (po stronie pasażera były dwa):
Sorki za jakość. Niestety ani z fotela kierowcy ani z fotela pasażera nie wychodzą żadne przewody (chyba powinny być jakieś od czujnika?). Dlaczego po stronie kierowcy jest tylko jedna wtyczka (powinny być chyba dwie: ta do przewodu ze spinki i od przewodu od czujnika). Czy jeżeli ktoś zwarł kable po stronie kierowcy to znaczy, że nie ma czujnika zapięcia pasów po stronie pasażera?
Ogólnie jak ten cały "system" wykrywania nie zapięcia pasów się podłącza (pewnie wystarczy tylko wcisnąć wtyczki)? Czy opłaca się to robić?
