Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:17
[ 8 posty(ów) ] |
KusiK |
#649275 Wysłany:
03 Mar 2013, 16:47; Temat postu: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
Czy ktoś z kolegów próbował coś takiego wyrzeźbić, jak montaż oryginalnego subwoofera z Punto II do GP. Jest to w ogóle technicznie możliwe ??
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
Belerophont |
#653022 Wysłany:
20 Mar 2013, 15:54; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 69
Cześć,
a sądzisz że ma to w ogóle sens? w naszej okolicy jest co najmniej kilka osób, które mogą Ci zrobić taki "dopasowany" mały subwoofer - i raczej z nieporównywalnie lepszym efektem.
Chyba że już go masz i chcesz zamontować ?
KusiK |
#653076 Wysłany:
20 Mar 2013, 20:45; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Nie mam go. Chodzi mi o koszt, robiony mały subwoofer raczej nie będzie kosztować ~100 zł
Belerophont |
#653078 Wysłany:
20 Mar 2013, 20:53; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Wersja: Energy
No fakt...nie będzie... Może lepiej taką kwotę przeznaczyć na zrobienie drzwi? ale to już tylko dygresja. A jak ten oryginalny sub jest przygotowany - tam jest wzmacniacz że podaje się tylko sygnał i zasilanie do sub - czy musisz mieć przygotowaną instalację?
KusiK |
#653081 Wysłany:
20 Mar 2013, 21:02; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Cytuj: Może lepiej taką kwotę przeznaczyć na zrobienie drzwi? W jakim sensie ?? Oryginalny sub ma wzmacniacz w sobie, ciągniesz tylko druta od radia
Belerophont |
#653087 Wysłany:
20 Mar 2013, 21:12; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Wersja: Energy
No to "ciągniesz" sygnał z radia...na kostce chyba jest PIN od subwoofera...
i tak czy siak potrzebujesz zasilanie do tego wzmacniacza - chyba że masz już instalację w bagażniku. (nie miałem oryginalnego suba)
zmierzam do tego że to sporo roboty...a efekt raczej będzie mizerny (w stosunku do włożonej pracy)
KusiK |
#653101 Wysłany:
20 Mar 2013, 21:59; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Dlatego założyłem ten wątek, zeby sie dowiedziec czy ma to sens
kazaa |
#667993 Wysłany:
18 Maj 2013, 13:40; Temat postu: Re: montaż subwoofera z PII do GP ??? |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
KusiK napisał(a): Dlatego założyłem ten wątek, zeby sie dowiedziec czy ma to sens jak masz intaclację, czasami miały gp ori jak masz gniazdo w bagazniku, to wtyczka pasuje p@p, jak nie to ciągniesz instalacje tak samo jak do normalnego suba, zakłądasz wyczkę, były gdzieś schematy an forum, ogólnie sub balupunkta aktywny, pod fotel, możesz zamontować w bagazniku, trochę roboty jest z kablami niestety, ja ciągnąłem KOnradowi środkowym tunelem, pod materiałem nogami pasazera do kanapy, tam już pod kanapą idziesz do bagaznika, najgorzej przebić się z silnika do wnętrza, trochę serce mi latało jak musiałem gumę dziurawić, gdzie jest cała wiązka ecu - środek
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
[ 8 posty(ów) ] |
