Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:00
[ 8 posty(ów) ] |
salamander |
#733914 Wysłany:
26 Cze 2014, 14:16; Temat postu: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 23 Mar 2007, Posty: 12
Witam, Czy ktoś miał podobny problem z wycieraczkami przedniej szyby w Grande Punto? Jak je włączę (lub spryskam szybę płynem, kiedy to powinny się samoczynnie włączyć) nie chcą mi się uruchomić na żadnym biegu. Niekiedy jak je wyłączę, odczekam chwilę i znów załączę - uruchamiają się. Na trybie czasowym też niekiedy się właczą, niekiedy nie. Zawsze zrobią cały cykl, nie staną np. w połowie szyby. Niebezpieczne to jest podczas deszczu kiedy nie zawsze na nie można liczyć, więc szybko muszę to naprawić. A może ktoś ma jakieś sugestie co to może być? Pozdrawiam
[ Dodano: 26 Cze 2014 13:16 ]
Nikt się nie spotkał z takim problemem? Niemożliwe! A może przynajmniej jakieś sugestie? (maruderów uprzedzam: bezpiecznik sprawdziłem)
_________________ Pozdrawiam
SOMEONE007 |
#735056 Wysłany:
26 Cze 2014, 14:29; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
| Szaman |
abel |
#735060 Wysłany:
26 Cze 2014, 16:18; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
Może trzeba przeczyscic styki w manetce tak jak jak to jest zrobione z wylacznikiem świateł w topic37189.htmlJeżeli robią cały cykl tzn ze problemem będzie sterowanie. Od wycieraczek nie ma bezpiecznika , no chyba ze maxifuse F2.
maly20202 |
#735068 Wysłany:
26 Cze 2014, 17:52; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
salamander |
#735537 Wysłany:
30 Cze 2014, 21:15; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
Styki w manetce przeczyszczone. Problem pozostał. Cóż - muszę szukać dalej!
autofan |
#735557 Wysłany:
30 Cze 2014, 23:15; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
Wersja: Energy
Rozumie że nie działają z pokrętła, a czy jeśli machniesz manetką żeby je uruchomić jednorazowo to też pojawia sie ten problem?
TheBilyone |
#859624 Wysłany:
19 Lis 2022, 13:02; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
Imię: PIOTR
Może się komuś przyda, miałem problem z wycieraczkami z przodu. Nie było pierwszego biegu, od razu wycieraczki włączały się na 2 biegu. Dodatkowo przy uruchamianiu silnika od razu się włączały i po kilku machnięciach stawały w miejscu.
Możliwe, że da się to jakoś naprawić, ale wymiana silnika wycieraczek rozwiązała problem. Wcześniej czyściłem manetki, sprawdzałem przekaźniki i nic.
ipIV |
#859629 Wysłany:
19 Lis 2022, 22:14; Temat postu: Re: wycieraczki przednie - raz działają, raz nie |
TheBilyone napisał(a): sprawdzałem przekaźniki i nic.
Jak sprawdziłeś przekaźniki?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 8 posty(ów) ] |
