Obecny czas: 14 Sty 2026, 19:29
 Post #671728 Wysłany: 01 Cze 2013, 17:19;
 Temat postu: Wariujące zegary, świecąca się poduszka.
Witam.
Mam taki oto problem. Świeci mi się ciągle poduszka airbag. Jadąc po wybojach wariują mi zegary (wyłączają się i włączają). Zdjąłem prawe nadkole i ujrzałem coś na kształt kostki pod akumulatorem (zdjęcie poniżej) z napisem DELPHI (część zamienna?), poza tym kable wiodące do niej są zaizolowane zwykłą taśmą , myślę, że ktoś tam coś wymieniał. Gdy poruszałem tą "kostką" zgasła mi poduszka pasażera (ta żółta) niestety dalej świeci się ta czerwona. Podejrzewam, że trzeba ją wykasować w ASO. Teraz jadącpo wertepach zegary nie wariują. Moje pytanie brzmi, czy element ze zdjęćia to zwykła kostka i moge ja wywalić i polutować elementy czy jakiś przekaźnik? I drugie pytanie : jak ją rozłączyć na górze są takie jakby niebieskie wtyczki? Należy je wyjąć aby poluźnić blokadę kostek?
 Post #671731 Wysłany: 01 Cze 2013, 17:43;
 Temat postu: Re: Wariujące zegary, świecąca się poduszka.
Nie myślałeś chyba, że wszystko produkuje Fiat? :>
Opony, felgi, zawieszenie, szyby, lakiery, filtry, lampy i reflektory, elementy gumowe i wiele innych rzeczy jest produkowanych przez podwykonawców. Wyobrażasz sobie uruchamianie całego dużego oddziału firmy tylko po to, aby odlać kilka przycisków z tworzywa sztucznego? To jest nieopłacalne i żaden producent sobie na to nie pozwoli.
Fiat to "jedynie" projektowanie konstrukcji (nadwozie + silnik) wraz z ich testowaniem, tłoczenie i zgrzewanie blach (Fiat również nie ma własnych hut), montaż, lakierowanie (co nie znaczy, że produkują lakiery), sprzedaż i serwisowanie.
Powiem więcej: nawet magazynowaniem i logistyką zajmuje się podwykonawca.
 Post #671954 Wysłany: 02 Cze 2013, 15:03;
Okazało się, że to 2 zwykłe kostki. Wyrzuciłem, polutowałem, założyłem rurki termokurczliwe, nowy peszel, działa:) Zegary już nie wariują :) Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kontrolki "Check Engine" . Czy u Was też się świeci po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu i gaśnie dopiero po odpaleniu silnika? Chcę się upewnić, czy po mojej interwencji w kostki wszystko jest ok. Pozdrawiam!
 Post #671969 Wysłany: 02 Cze 2013, 15:56;
Transporter
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 0.9 85KM
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Van
Tak, gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
 Post #672038 Wysłany: 02 Cze 2013, 20:56;
Problem całkowicie rozwiązany. Kontrolka poduszki (czerwona) po kilku kilometrach również zgasła :wink: Nie trzeba było jej kasować kablem:)
