Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:58
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
bumar1 |
#814119 Wysłany:
01 Lis 2016, 12:05; Temat postu: "Wycie" alternatora |
Puntoświr |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, mam GP 1.4 z 2007 r/ 110 000 km przebiegu. Czasami (raz na miesiąc) występowało dość głośne wycie po pierwszym odpaleniu silnika dochodzące z komory silnika. Ustępowało po kilku minutach. Myślałem, że to sprężarka od klimatyzacji. Ostatnio podczas jazdy już na ciepłym silniku pojawiło się znowu i trwało dosyć długo. Ok. 30 minut.Było głośniejsze niż kiedyś. W trakcie tego hałasu zapaliła się kontrolka od ładowania akumulatora. Więc chyba alternator. Hałas przypomina pisk/wycie wiertarki dentystycznej szybkoobrotowej. Później kontrolka zgasła. Ładowanie jest Ok ale hałas jest cały czas lekko słyszalny. Wzrasta wraz z dodawaniem gazu. Moje pytanie: szczotki czy łożyska ? Nadmienię, że mam zamontowaną osłonę silnika od spodu a alternator był wymieniony na nowy (stary pękł bo nie było osłony) pięć lat temu. Stary alternator jeszcze mam. Co zrobić ? Czy uda mi się dotrwać do wiosny czy musze już działać (nie mam garażu). Pozdrawiam
Góra |
Jerry1960 |
#814124 Wysłany:
01 Lis 2016, 13:01; Temat postu: Re: "Wycie" alternatora |
Puntoświr |
Pękł alternator lub łożyska się kończą .
Góra |
bumar1 |
#814132 Wysłany:
01 Lis 2016, 14:04; Temat postu: Re: "Wycie" alternatora |
Puntoświr |
W zwiazku z ym. ze mam ta oslone silnika od spodu auta nawet nie bralem pod uwage tego. ze to moze byc pekniecie alternatora. Czy jest to mozliwe przy zastosowaniu tej oslony ? Podobno alternatory pekaja kiedy nie ma tej oslony i z dolu chlapoe zimna woda.
Góra |
Złośnik |
#814134 Wysłany:
01 Lis 2016, 14:15; Temat postu: Re: "Wycie" alternatora |
Puntoświr |
Wymiana alternatora była na nowy ? (jakiś JA, CA... itd.? czy regenerowany ale oryginalny? Wszystkie te takie najtańsze oznaczone jako JA, CA itd to chinole. W poprzednim aucie wymieniłem na taki i pochodził dokładnie - 5min. Upaliło się uzwojenie. Co do określenia czasu pracy jeszcze. Nikt tego nie wie - może paść za 2 dni, z amiesiąc, a może i dotrwa do wiosny. Jednakże skutkiem tego będzie na pewno unieruchomienie auta w zimie. A skoro mu ciężko jest teraz póki jeszcze ciepło to kto wie jak zachowa się za chwilę.
Góra |
bumar1 |
#814140 Wysłany:
01 Lis 2016, 15:50; Temat postu: Re: "Wycie" alternatora |
Puntoświr |
Jaki to alternator nie wiem bo autko odkupilem.Cjhyba jednak cos wspominal, ze orygial po regeneracji. To chyba jednak bede musial zabrac sie za wymiane.Czytalem, ze jest prpblem z trzecia sruba z uwagi na sprezarke od klimy. No coz. Dziekuje za informacje i pozdrawiam.
Góra |
boraseq |
#816277 Wysłany:
10 Gru 2016, 12:36; Temat postu: Re: "Wycie" alternatora |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Miałem podobne objawy. Okazało się że była pęknięta obudowa od alternatora. generalnie jest to spowodowane tym że w pewnych wersjach GP jest złe odprowadzanie wody z podszybia w związku z czym nasz alternator jest chłodzony woda ;s
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
