Obecny czas: 14 Sty 2026, 18:41
 Post #376852 Wysłany: 26 Cze 2010, 23:16;
 Temat postu: Jaki alarm do grande
Miejscowość: Brodnica/Łódź
Mam pytanko czy ktoś ze szczęśliwych posiadaczy GP dokładał do swojego kropka alarm? Jeśli tak to jaki?
Jakie alarmy polecacie i czy są jakieś warunki jakie alarm musi posiadać by go podłączyć w wielkiej kropce.
 Post #376864 Wysłany: 27 Cze 2010, 00:39;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
tylko fabryczny bezie działał prawdopodobnie
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #376873 Wysłany: 27 Cze 2010, 03:14;
Miejscowość: ST ..... Tychy
Ja mam firmowy fiata zamontowany i nie narzekam. Ogólnie mogę polecić bez skrupułów.
 Post #376882 Wysłany: 27 Cze 2010, 09:00;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
michu napisał(a):
Jeśli tak to jaki?
witam,
taki który będzie działał po lini can. Najmniej pracy przy montażu.
Np:
http://www.allegro.pl/item1085471314_re ... h_aut.html
http://www.allegro.pl/item1085656317_au ... 2_can.html
i wiele wiele innych. Fabryczny jest drogi.
GP. MY2008
 Post #376894 Wysłany: 27 Cze 2010, 11:15;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Ja mam tego alarma z firmy Meta System i szczerze to już mnie on wnerwia i przymierzam się do zmiany go na taki alarm który ma w pilocie możliwość otwarcia bagażnika z pilota ;)
 Post #376909 Wysłany: 27 Cze 2010, 12:23;
Ale ja mam taki sam zamontowany w ASO i otwiera bagażnik z pilota, działa bezproblemowo. :D
pozdrawiam
Grześ
_______________________
Fiat Grande Punto 1,4 8V Active
 Post #376939 Wysłany: 27 Cze 2010, 14:19;
Rozumiem że taki alarm podłącza się gdzieś po kompa i działa?
Nie mam u siebie centralnego zamka sterowanego z pilota, czy w takim przypadku muszę jeszcze coś dokupować?
Czy jakiś zwykły alarm nie na magistrali can można też zainstalować by działał poprawnie?
 Post #376971 Wysłany: 27 Cze 2010, 17:01;
Wersja: Estiva
bedzie działał tylko trzeba ciągnąć całą infrastrukturę czyli kablologię. Alarm współpracujący z linią can dołączasz do lini can i zasilania następnie programujesz i to wszystko. wykorzystujesz oryginalną instalacje samochodu i włączników. Jeśli masz oryginalny centralny zamek to alarmem będziesz zamykał i otwierał drzwi. Trzeba tylko wybrać alarm współpracujący z linią can z własnym pilotem. są też takie na allegro:
http://www.allegro.pl/item1081617557_al ... yrena.html
GP. MY2008
 Post #379253 Wysłany: 08 Lip 2010, 08:04;
ja przymierzam się do kupna http://conda.pl/product.php?id=214&k=4&pk=1&ppk=17 i do tego http://conda.pl/product.php?id=148&k=4&pk=22&ppk=0 . w tej chwili mam punto z centralnym ale bez pilota . po montażu będzie pilot+ alarm i co jest ważne dla mnie otwieranie klapy z pilota . muszę tylko jakiegoś elektryka podpytać jak się wpina do can i wydobyć z ASO schemat. z tym możne nie być tak źle bo zaczynam z jednym z salonów współprace ;) A może ktoś już instalował alarm CAN ?
pozdrawiam
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #379342 Wysłany: 08 Lip 2010, 20:08;
Wersja: Estiva
witam,
w instrukcji montażu masz dokładnie napisane w które piny trzeba się wpiąć. Ogólnie montaż polega na podpięciu zasilania i dołączenia 2 przewodów do lini can (can h i can l ). Dodatkowo można zamontować jeszcze inne czujki, ale wtedy trzeba ciągnąć przewody do nich.Nastepnie alarm sam ustala do jakiego samochodu został podpiety. działa to podobnie jak router bezprzewodowy i karta wirless. dogaduja się i w komputerze masz internet.
GP. MY2008
 Post #379384 Wysłany: 08 Lip 2010, 22:13;
ok , mam rozumieć ze te przewody can znajdę w okolicy skrzynki z bezpiecznikami w aucie ?
którędy najwygodniej poprowadzić kable do komory silnika?
tak nawiasem mówiąc mam w tej skrzynce przewód z założoną końcówką który wygląda trochę jak koncentryczny ale wtyczka jest dość precyzyjna i solidna, cienki ok 3 mm co to możne być za przewód ?
 Post #679131 Wysłany: 05 Lip 2013, 09:38;
 Temat postu: Re: Jaki alarm do grande
Imię: Damian
Właśnie sie zastanawiam nad założeniem alarmu do czarnucha. Mam jeden warunek: alarm MUSI włączać i wyłączać się z oryginalnego pilota, razem z centralnym zamkiem, bo dodatkowe dyndadełko przy kluczyku nie interesuje mnie. Więc: Da się, czy sie nie da? :E
 Post #691030 Wysłany: 15 Wrz 2013, 22:18;
Witam, odświeżę trochę temat... Przymierzam się do montażu alarmu we własnym zakresie, w samochodzie jest centralny zamek, jednakże nie posiadam schematu instalacji elektrycznej... Czy ktoś mógłby udostępnić taki schemat?
