Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:52
 Post #692288 Wysłany: 24 Wrz 2013, 18:15;
 Temat postu: Problemy Elektryczne U0405 i U1724
Witam kilka dni temu nabylem GP 1.9 Sport 2006r,wozidlo bylo tanie ale niestety nie jest doskonale :).Podpiolem wozik pod Autocoma i wywalillo mi kilkanascie bledow,z wiekszoscia sobie poradzilem ale mam za ktore nie wiem jak sie zabrac (:
Pierwszy to U0405 Sygnal tempomatu,i tutaj jakis poprzednik zmienial przelacznik zespolony na zwykly(bez tempomatu),mysle ze to jest problemem,osobiscie tempomat mi zbedny wiec pytanie brzmi czy idzie to w multiecuscan wylaczyc?Posiadam kabel elm327 ale on mi sie laczy tylko z silnikiem a jesli chce sie polaczyc do innego systemu to wola o jakis kabel 3.Prosze mi napisac co kupic i gdzie wylaczyc w mes ten tempomat?
EDIT!
Drugi problem to U1724 Brak Komunikacji z modulem sterujacym systemu pomocy przy parkowaniu.Modul znajdule sie w okolicy tylnej polki po lewej stronie,trzeba odkrecic boczek,u mnie wyskoczyla wtyczka
z wszelka pomoc bardzo dziekuje
pozdrawiam
 Post #692429 Wysłany: 24 Wrz 2013, 20:07;
 Temat postu: Re: Problemy Elektryczne U0405 i U1724
z tym tempomatem to wg mnie trzeba zrobić osiowanie proxy - w tej chwili tempomat jest aktywny a nie ma manetki co jest odbierane jako błąd. Po osiowaniu moduł tempomatu zostanie wywalony z komputera i nie będzie problemu.
Żeby to zrobić MESem potrzebujesz adapter nr 3 - jak piny są zmienione jest na stronie samego MESa - możesz sam zrobić adapter albo kupić w Viakenie.
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/adapt ... typ-3.html
 Post #692642 Wysłany: 26 Wrz 2013, 07:37;
zrobione dzieki za pomoc
