Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:39
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
pietya |
#803664 Wysłany:
22 Kwi 2016, 22:45; Temat postu: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Sympatyk kropek |
Witam, koledzy chciałem założyć w swoim GP takie udogodnienie jak napisałem w temacie. Podaję link do strony: http://allegro.pl/polski-modul-komfortu ... 43167.html Czy w GP to będzie działać, czy komputer nie będzie pokazywał jakiś błędów? A może ktoś z Was założył coś takiego i podzieli się ze mną doświadczeniem w tej sprawie! Pozdrawiam piszcie! [ Dodano: 22 Kwi 2016 22: ]Nikt nie potrafi odpowiedzieć?!!!
Góra |
wojtek1967 |
#803895 Wysłany:
23 Kwi 2016, 20:43; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Góra |
pietya |
#803966 Wysłany:
24 Kwi 2016, 13:29; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Sympatyk kropek |
wojtek1967 napisał(a): ale o co chodzi? Link jest stary ( w archiwum) W swoim GP poprzednim (rocznik 2009) jak i w tym (rocznik 2014) mam takie cudo fabrycznie wgrane - naciskam raz i pulsuje 3 lub 4 razy. Link w cale nie jest w archiwum,przed chwilą sprawdziłem! A chodzi o to o czym piszę w temacie a Ty masz w aucie fabrycznie! Tylko że ja chcę takie domontować samemu.
Góra |
misci |
#803973 Wysłany:
24 Kwi 2016, 14:19; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Puntoświr |
Mam ten "kąfort" w aucie i chętnie bym się go pozbył. W niektórych przypadkach może mylić innych kierowców. Mój miga aż 5 X. Jest na to jakiś lek?
Góra |
wojtek1967 |
#804027 Wysłany:
24 Kwi 2016, 20:43; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Puntoświr |
Góra |
kris84 |
#804292 Wysłany:
27 Kwi 2016, 19:13; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
W starych Grande nie da sie tego dolozyc zeby mialo sens. Kierunkowskazami steruje computer a nie zwykly przerywacz. Kierunkowskazy sa wyzwalane roznym poziomem sygnalu napieciowego jednym i tym samym przewodem spod manetki w kierownicy. Takie elektryczne 2w1 a to sprawia ze nie da sie dolozyc nic zewnetrznego a przynajmniej gra nie jest warta swieczki.
Góra |
pietya |
#804680 Wysłany:
04 Maj 2016, 08:15; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Sympatyk kropek |
Ja zaryzykowałem kupiłem i zamontowałem taki moduł: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... source=ars Działa idealnie prosty montaż, jedyny minus to taki że w chwili włączenia tych "komfortowych kierunkowskazów" nie mruga kontrolka kierunków na desce. Tzn. jak włączę oryginalne kierunki to mruga nie działa tylko na tym module. Ale to normalne bo kontrolka jest podpięta pod przerywacz samochodu. Ale jakie awaryjne można zaprogramować fajne. Programowanie przez usb z kompa,program dopobrania z ich strony. Fajna zabawka.Działa pewnie i stabilnie.
Góra |
kris84 |
#804697 Wysłany:
04 Maj 2016, 11:34; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Puntoświr |
Imię: Krzych
pietya napisał(a): Ja zaryzykowałem kupiłem i zamontowałem taki moduł: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... source=ars Działa idealnie prosty montaż, jedyny minus to taki że w chwili włączenia tych "komfortowych kierunkowskazów" nie mruga kontrolka kierunków na desce. Tzn. jak włączę oryginalne kierunki to mruga nie działa tylko na tym module. Ale to normalne bo kontrolka jest podpięta pod przerywacz samochodu. Ale jakie awaryjne można zaprogramować fajne. Programowanie przez usb z kompa,program dopobrania z ich strony. Fajna zabawka.Działa pewnie i stabilnie. Tak z ciekawosci... w ktore miejsca wpiales sie z tym ustrojstwem? Do obskoczenia jest w sumie 6 przewodow do kierunkowskazow, przednie, boczne i tylne... no i dodatkowo plus i minus z aku, czyli w minimum 6 przewodow musiales sie wpinac. I jak to sie w praktyce uruchamia? Przytrzymujesz na chwile dzwignie kierunku, na desce mignie raz ale same kierunki mrugna 3 razy (pozostale dwa razy juz bez diody na desce)?
Góra |
pietya |
#804747 Wysłany:
04 Maj 2016, 21:44; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Sympatyk kropek |
kris84 napisał(a): pietya napisał(a): Ja zaryzykowałem kupiłem i zamontowałem taki moduł: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... source=ars Działa idealnie prosty montaż, jedyny minus to taki że w chwili włączenia tych "komfortowych kierunkowskazów" nie mruga kontrolka kierunków na desce. Tzn. jak włączę oryginalne kierunki to mruga nie działa tylko na tym module. Ale to normalne bo kontrolka jest podpięta pod przerywacz samochodu. Ale jakie awaryjne można zaprogramować fajne. Programowanie przez usb z kompa,program dopobrania z ich strony. Fajna zabawka.Działa pewnie i stabilnie. Tak z ciekawosci... w ktore miejsca wpiales sie z tym ustrojstwem? Do obskoczenia jest w sumie 6 przewodow do kierunkowskazow, przednie, boczne i tylne... no i dodatkowo plus i minus z aku, czyli w minimum 6 przewodow musiales sie wpinac. I jak to sie w praktyce uruchamia? Przytrzymujesz na chwile dzwignie kierunku, na desce mignie raz ale same kierunki mrugna 3 razy (pozostale dwa razy juz bez diody na desce)? Dokładnie działa tak jak piszesz!! Jeśli chodzi o podłączenie do fiatoskiej instalacji, to ja podpiąłem się pod przewody przednich kierunkowskazów tych co są w lampach od świateł. Do każdej z lamp poprowadzone są wiązki w takich czarnych peszlach, naciętych po długości by można bez problemu wyjąć przewody. Nie wiedziałem które żyły są od kierunków, więc włączyłem np.lewy kierunkowskaz na stałe i miernikiem szukałem pulsującego napięcia 12V względem masy! Nie nacinałem przewodów tylko ostrą końcówką kabla pomiarowego lekko nakłuwałem przewody aż trafiłem na właściwy. Później podłączyłem ten moduł tą szybkozłączką co jest w zestawie. Wpinasz się tylko w dwóch miejscach pod lewy i prawy kierunkowskaz nie ważne czy to jest przedni boczny czy tylny! Banalnie prosto się podłącza.
Góra |
kris84 |
#804768 Wysłany:
05 Maj 2016, 09:41; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Puntoświr |
Imię: Krzych
To znaczy ze obwod lewych kierunkowskazow i prawych kierunkowskazow to tak na prawde dwa osobne przewody, tylko sa rozgalezione i pociagniete pod zarowki a ze wpinasz sie rownolegle to jedno miejsce zalatwia od razu mruganie wszystkich 3 zarowek z danej strony auta. Spoko... zle to nie jest... choc ja juz sie przyzwyczailem ze sam decyduje o tym czy chce mrugnac raz, dwa, trzy razy samemu przytrzymujac dzwignie tak dlugo jak uwazam
Góra |
pietya |
#804808 Wysłany:
05 Maj 2016, 18:14; Temat postu: Re: Moduł komfortu kierunkowskazów |
Sympatyk kropek |
Jest tak jak piszesz dokładnie! Ja mam w służbowym aucie fabrycznie te komfortowe wycieraczki i używam na co dzień, więc powiem Ci że mi tego zaczęło brakować w Punto a nawet zacząłem się mylić i...błyskałem w Punto tylko raz! Dlatego się zdecydowałem. Ale ten moduł ma jeszcze fajne światła awaryjne które super błyskają jak chcesz komuś na drodze podziękować!
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
