Obecny czas: 15 Sty 2026, 12:41
 Post #680326 Wysłany: 12 Lip 2013, 09:40;
 Temat postu: GRANDE PUNTO OTWIERANIE BAGAZNIKA PILOTEM
Imię: Sebastian
w grande mam centralny ale bez pilotow, dokupilem centralke, znalazlem przewod od ryglowania drzwi ale nie moge namierzyć przewodu od otwierania bagaznika, czytalem na forum ze jest on koloru granatowo zoltego, nie moge go znalezc. Ktos pomoze? Trzeba mu podac mase i wtedy bagaznik sie otworzy, podawalem mase pod wszystkie przewody na kostkach przy bezpiecznikach ale bagaznik sie nie otwieral.
 Post #680345 Wysłany: 12 Lip 2013, 11:36;
 Temat postu: Re: GRANDE PUNTO OTWIERANIE BAGAZNIKA PILOTEM
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Mam dolozone zdalne sterowanie centralnego zamka i przy okazji otwieranie bagaznika. Centralka za 50 pln z allegro podpieta rownolegle do przyciskow na konsoli wiec auto "widzi" ja jak nacisniecie przycisku. Zasilanie centralki z wiazki radia - pobor pradu mikroskopijny wiec strachu nie ma. Jak wymontujesz kratke nawiewu z przyciskami to wybadaj ktore piny sa od odpowiednich przyciskow. Robilem to dawno temu i nie pamietam ktore dokladnie. Wtyczka daje sie latwo rozebrac i zlozyc. Kable lutowalem do koncowek i zabezpieczylem koszulkami termokurczliwymi ale jak chcesz to rozcinaj kabelki. Jedyny mankament to gdy sie nacisnie przycisk zamykania na pilocie przy otwartych drzwiach, to centralka ustawia sie w stan "zamkniety" wiec trzeba na otwartych drzwiach nacisnac przycisk otwarcia na pilocie aby ustawic stan "otwarte". Taki jest efekt braku komunikacji "wstecznej" - centralka nie wie czy auto zostalo faktycznie zamkniete. W mojej wersji nie podpinalem kierunkowskazow i syrenki wiec nie ma "migania i piskania" tylko trzask zamkow ale mi to odpowiada.
P.S.
Jak juz wszystko wybadasz i przetestujesz zwierajac do masy to zanimi zaczniesz robic na "gotowo", to pamietaj odpiac aku! :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #680346 Wysłany: 12 Lip 2013, 11:41;
Imię: Sebastian
Tak zrobie wyjme kratki i bede wiedzial na pewno. kojarzysz czy duzo jest rozbierania w tej konsoli? Nie chce nic uszkodzic bo to auto dziewczyny:)
Dzis znalazlem info ze dwie wiazki dochodza do modulu(tam gdzie bezpieczniki) ale z tylu i moze tam znajde tez odpowiednie przewody?
 Post #680347 Wysłany: 12 Lip 2013, 11:46;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Ale tam sie ciezko dostac!? Na konsoli masz kilka kabelkow i elegacki dostep siedzac w fotelu.
Radio zwykle czy fabryczne?
 Post #680348 Wysłany: 12 Lip 2013, 11:49;
Imię: Sebastian
zwykle, jakis kenwood ale nie wiem czy jakies widelki potrzebuje do wyjecia.
myslalem ze odkrece modul i go odwroce ale skoro radzisz nie.
tak juz wyjme przycisk largeimg,IMG_4a36ad28dc32a2377.jpg czy wiecej musze rozebrac?
 Post #680353 Wysłany: 12 Lip 2013, 12:11;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jezeli nie masz oryginalnych uchwytow do wyjecia radia, to zamiast nich wepchnij po jednej opasce zaciskowej (zwana roznie np "tyrkiem") tak aby tylko puscily zatrzaski i radio powinno dac sie jakos wyciagnac. Dobrym patentem jest oklejenie okolic radia tasma izolacyjna lub papierowa zeby nie porysowac. Teraz trzeba usunac metalowa ramke radia - odgiac kilka blaszek i gotowe. Aby odkrecic plasikowa ramke radia potrzebujesz wkretak torx (chyba T25). Cztery stubki i po klopocie tylko uwazaj zeby jakas nie spadla bo ciezko ja bedzie odszukac. Teraz jeszcze dwie takie same srubki i panel przyciskow i nawiewu jest "Twoj", po odkreceniu siedzi lekko na wcisk na uszczelkach wentylacji.
W zasadzie juz wszysko masz na widoku. Przyda sie chociaz podstawowy miernik i druga osoba do naciskania przycisku, to bedziesz wiedzial jaki pin jest do czego a tym samym ktory kabel. Teraz tylko pozwierac odpowiednie kabelki do masy dla przetestowania. Wszystko rozmontowane, przebadane to odepnij aku i podlaczaj zdalne sterowanie. Jak podlaczysz przetestuj i gdy bedzie ok to zmontuj wszysko spowrotem.
Powodzenia :)
 Post #680384 Wysłany: 14 Lip 2013, 10:38;
Imię: Sebastian
Dzieki przyda sie;)
[ Dodano: 14 Lip 2013 10: ]
Dostalem sie do przycisku bez problemow, znalazlem przewod ktory otwiera bagaznik ale cos jest nie tak z centralka, podlaczylem wszystkie mozliwe kombinacje i albo dziala centralny albo bagaznik :( dzieki za pomoc!
 Post #680708 Wysłany: 14 Lip 2013, 10:41;
bastek205, większymi literami nie dało się napisać nazwy tematu? :|
 Post #680711 Wysłany: 14 Lip 2013, 10:45;
Imię: Sebastian
hehe nie dalo:) nie wiem czy to blad na forum wiec prosze o pouczenie:)
