Obecny czas: 15 Sty 2026, 11:13
 Post #679076 Wysłany: 04 Lip 2013, 23:36;
 Temat postu: Stopiła się kostka wentylatora wnętrza
problem jak w tytule. Wczoraj przestał działać wentylator, ale poruszałem kablami, które do niego dochodzą i odpalił. Myślałem, że może wtyczka się poluzowała. Dzisiaj niestety powtórka z rozrywki, przy czym poruszanie i dociskanie wtyczek nie pomogło. Wyjąłem wtyczki i jedna (taka szara, dochodzą do niej dwa kable, jest ona bliżej komory silnika) jest nadtopiona, trochę zadymiona, więc przypuszczam, że nie ma styku. Czy taką kostkę da się kupić, ewentualnie czym ją zastąpić? Dodam, że mam klimatyzację automatyczną.
Blog
 Post #679400 Wysłany: 06 Lip 2013, 18:59;
 Temat postu: Re: Stopiła się kostka wentylatora wnętrza
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Chyba nie będzie to prosty temat. Z zakupem nowej kostki może być nieco problem. Wydaje mi się, że pozostaje szukanie po miejscach, które trudnią się rozbiórką samochodów. Jeśli nie doszło do zdeformowania ( od temperatury) przyłącza – gniazdka na samej dmuchawie, można poszukać w takich miejscach oryginału i spróbować go wymienić. Takie nadpalenia są najczęściej spowodowane brakiem prawidłowego połączenia na kostce, do którego przyczynia się również brud i wszędobylski kurz. Podgrzane przewody w pewnej odległości od wtyczki będą zapewne (sztywne), mimo że jest to linka pasuje je odciąć i „zarobić” wtyczkę na zdrowym przewodzie i „czystej” żyle. Podczas wymiany kostki, lub przedłużania jej przewodu, który do niej dochodzi postaraj się nie pomylić kolejności przewodów we wtyczce.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #679885 Wysłany: 09 Lip 2013, 19:56;
Mały update. Doszedłem do tego co jest przyczyną moich problemów. Jest to element dmuchawy na zdjęciach. Wypaliła się część zaznaczona na czerwono. Czy da się to jakiś naprawić lub czy da się kupić tylko tą część? Jak to się w ogóle nazywa? ;)
Zdjęcia:
I wypalona część:
Blog
