Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
 Post #675072 Wysłany: 15 Cze 2013, 13:10;
 Temat postu: Problem z otwieraniem szyb
Podczas gdy otwarte są drzwi kierowcy mam problem z zamykaniem (otwieranie działa normalnie) szyby pasażera zarówno włącznikiem po stronie kierowcy i pasażera. Jeżeli drzwi są zamknięte wszystko działa poprawnie. Czy ktoś miał podobny problem lub wie czemu tak się dzieje? Może tak to ma działa.
 Post #675666 Wysłany: 18 Cze 2013, 09:59;
 Temat postu: Re: Problem z otwieraniem szyb
Miejscowość: Rzeszów
Prawdopodobnie połamana wiązka przewodów (na odcinku słupek-drzwi).
 Post #681146 Wysłany: 17 Lip 2013, 07:37;
Ekstremista
Samochód: 500X
Na 100% uszkodzone przewody w przelotce. W moim był zerwany przewód w lewej przelotce od sterowania szybą w prawych drzwiach. Na początku nie sterował szybą, gdy były otwarte lewe drzwi. Potem prawa przestała działać. Po "zesztukowaniu" wszystko wróciło do normy. Na szczęście rozbierania drzwi nie było. Wystarczyło odpięcie kostki ze słupka i "podwinięcie" przelotki. Urwany kabelek połączyłem tulejką do zaciskania na przewodach elektrycznych typu linka.
 Post #691920 Wysłany: 21 Wrz 2013, 13:58;
@krowka No u mnie dokładnie to samo (pęknięty kabel). Mam kilka pytań:
1. Podwinięcie przelotki :) oznacza wywinięcie tej czarnej gumy zabezpieczającej.
2. Nic nie lutowałeś? Zesztukowanie polegało na zaciśnięciu tej tulejki? Jak taka tulejka wygląda?
Zastanawiam się w jaki sposób te kable się przerwały. W ogóle zauważyłem, że w tej gumie zabezpieczającej przewody było trochę wody (u Ciebie też była woda).
 Post #691935 Wysłany: 21 Wrz 2013, 16:12;
michcio-88, http://www.sklepelektryczny.pl/pl/produ ... i_wzdluzne
to sa takei złaczki mufy ;) oczywscie musisz kupic o odpowiednim przekroju ;)
tak te przewody w przelotkach niestety sie przełamuja, sam jak rozbierałem u siebie to mialem ze 6 sztuk obranych z izolacji ;)
 Post #693007 Wysłany: 28 Wrz 2013, 14:54;
Hej, koncepcja dobra. Kupiłem taką tulejkę zaciskową tyle że za 30 gr. Problem z tym ze nie dam rady wywinąć tej gumowej osłony żeby dostać się do kabla. Myślę nad prze lutowaniem tych kabli bo zauważyłem że dwa inne już maja popękaną izolację. Zastanawiam się czy lepiej lutować czy kupić używkę na allegro (w aso 400 zł śmiech na sali z tymi częściami do fiata)? W ogóle jakie oni kable dali że pękają (chyba tylko po to żeby później ludzi naciągać na części).
Jeżeli bym lutował to może doradzilibyście jakiś typ kabla który by nie popękał za chwile jak te oryginalne. Jak bym szukał używek to muszę na coś zwrócić uwagę (np wersje kropka)? Czy raczej te przewody są wszędzie takie same?
 Post #693009 Wysłany: 28 Wrz 2013, 15:18;
michcio-88, lut bedzie sztywny.. tak szczerze mówiac i moze peknac...
co do uzywek hmm bedzie to samo... redzej czy poźniej... na to nie ma reguły niestety...
co do przewodu... musilaby byc maksymalnie elastyczny... najlepsza taki skrecony jak kiedys przy telefonach byl :P ale to na te wszystkei kable byloby za grube... takze zbyt wielkiego wyboru nie ma niestety w tej kwestii
