Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
 Post #756383 Wysłany: 29 Gru 2014, 16:21;
 Temat postu: Zbyt wysoka temp. płynu chłodniczego - raczej nie akumulator
Od kilku dni przy kazdym uruchamianiu auto pojawia sie u mnie komunikat: "Zbyt wysoka temp. płynu chłodniczego"
Na poczatku myslalem ze to akumulator - wczesniej przy slabym to sie zdarzalo. Ale ładowalem kilka godzin i ten komunikat tez sie pojawial. Wczesniej po naladowaniu juz sie nie pojawial. a teraz przy kazdym uruchomieniu silnika - nie wazne czy zimny czy cieply.
Poza tym od jakiegos tygodnia jak to sie pojawilo w czasie jazdy tez jest szarpniecie i pojawia sie ten komunikat - zazwyczaj na mniejszych obrotach jak pracuje (choc tego nie jestem pewien). Raz czy dwa auto mi zgaslo podczas takiego szarpniecia
Dzis po odpaleniu auto komunikat sie tez pojawil. Odszroniałem szyby i auto nagle zgaslo i pojawil sie komunikat za wysoka temp .. oraz dodatkowo bład czujnika abs, blad wspomagania. Auto juz nie chciało odpalic. Podpiąlem elm 327 ale nie pokazywal zadnych bledow (nie sprawdzalem na abs). Pozniej auto odpalilem ale juz nie jechałem.
Co to moze byc czy to akumulator (niby mam ok 2 letni ale byly z nim czasem problemy - mysle ze to moze wina rozrusznika?)?
Czy moze przepustnica jest zawalona (gdzies czytalem ze moze ona powodowac takie objawy) ew odma. W sierpniu sprawdzalem odma i byla czysta. Czy macie jakis poradnik jak czyscic przepustnice?
Ewentualnie inne przyczyny. W sierpniu tez mialem problem z odpaleniem (topic47918.html) ale okazalo sie ze jakies przewody sie przetarly , elektryk je poskladal i do tej pory bylo ok
 Post #756395 Wysłany: 29 Gru 2014, 18:44;
 Temat postu: Re: Zbyt wysoka temp. płynu chłodniczego - raczej nie akumul
Miejscowość: Wadowice
A jak ładowanie alternatora?
 Post #756429 Wysłany: 29 Gru 2014, 23:25;
nie wiem nie mam jak sprawdzic - ale zaraz po naladowaniu akumulatora przez prostownik nie powinno byc takiego komunikatu chyba?
 Post #756462 Wysłany: 30 Gru 2014, 11:11;
kolo12 napisał(a):
....nie wiem nie mam jak sprawdzic ....
kolo12 napisał(a):
....Podpiąlem elm 327 ....
Jak podłączyłeś kompa to on też napięcie ładowania podaje ...
 Post #758580 Wysłany: 13 Sty 2015, 18:50;
dzis w ogole mi nie chce odpalic - pojawia sie bład :
P0657- Niezgodnosc napieca za/przed przekaznikiem głównym.
Szukalem co ten blad moze oznaczac i nie w sumie nei znalazlem. Rozrusznik kreci, pasek klinowy raczej ok. Zauwazylem tylko ze silniczek krokowy (ten kolo filtra powietrza? ) chodz jakby glosniej (tak mi sie wydaje) Ale auto nie odpala?
Nie wiem juz co to moze byc - alternator??? Auto podladowane ale nic to nie daje. Czy walniety/pekniety alternator moze uniemozliwic odpalenie auta? POMOCY bo chyba zwariuje :(
 Post #758586 Wysłany: 13 Sty 2015, 19:24;
Tak jak koledzy pisali sprawdź alternator, oraz połączenia masowe silnika i sterownika. Poszarp za kable lub dołóż nowy przewód masowy.
 Post #758588 Wysłany: 13 Sty 2015, 19:28;
aut owrescie odpalilo - po max dodaniu gazu - oczywiscie zaraz pojawil sie nowy problem - mozna bylo uzyskac max 2000 obrotow. Wylaczylem znow i przy max dodaniu gazu auto odpalilo - pojawil sie blad wspomagania(usunalem) C omze byc przyczyna alternator cz ysterownik silnika. Czy "wypalenie" sie sterownika moze dawac takei oznaki - ostanio mechanik mi to podpowiedzial. Wybieram sie na sprawdzenie i ew regeneracje sterowniki (ok 100 km od domu) i troche sie boje.. Jakies sugestie??
[ Dodano: 13 Sty 2015 19:28 ]
polaczenia masowe raczej ok - alternatora nie mam jak sprawdzic. Ostatnio mechanik mi troche przy nim grzebal , chyba prawdzil . Nie bardzo mam jak (brak kanalu). Co do sterownika mechanik tez mi podpowiedzial ze moze byc to wypalenie sie jego. On taz mial GP i dawal do regeneracji sterownik. Jak sie objawia wypalenie sie tego sterownika????
 Post #758593 Wysłany: 13 Sty 2015, 19:39;
Przy tych błędach co opisujesz jeszcze raz sprawdź masy lub połączenia plusa. Alternator zmierz ładowanie multimetrem jak masz powyżej 13,8 do 14,2 V to dobrze , jak nie to wina alternatora, lub przewodów.
 Post #758659 Wysłany: 14 Sty 2015, 09:31;
A czy to moze byc ten sterownik??? Czy masa i polaczenia plusa az by tyle bledow pokazywalo?
[ Dodano: 14 Sty 2015 09:31 ]
Dzisiaj auto odpalilo do dodaniu maksymalnym gazu, przejechalo 20 metrow , zapalila sie kontrolka silnika i nie wchodzilo juz w obroty (max 2000 doszlo)(wczoraj bylo to samo ale po ponownym odpaleniu wchodzilo w obroty po dodaniu gazu). Wylaczylem auto i juz nie chcialo odpalic:( To chyba nie alternator:-/ Musze chyba wymontowac ten sterownik i zawiesc do regeneracji ....
 Post #758847 Wysłany: 15 Sty 2015, 09:20;
kolo12,
pisał o tym samym problemem w domu tutaj post758551.html#p758551
Wczoraj spędziłem cały dzień w garażu z samochodu. udało się dowiedzieć, gdzie problem jest w błędzie p0657. ECU nie jest i nie dusić.
a nawet generator i masa. jeśli generator bl, byłoby błędem nedozyaryadke baterii.Cała rzecz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. gdzieś tam zwarcie i silnik nie uruchamia się lub nie uzyskać żadnych więcej niż 2000 obr / min. Oto zdjęcia z mojego bloku, masz takie same czy różne? jeśli ten sam, to mogę powiedzieć o tym, gdzie szukać problemu.
Przepraszam za mój polski, jestem z Białorusi i przetłumaczone na Google Translator
 Post #758853 Wysłany: 15 Sty 2015, 10:54;
ok sprawdze dokladnie ale wydaje mi sie ze mam troche inny - a mozesz powiedziec gdzie szukac błedow
Dzieki
 Post #758866 Wysłany: 15 Sty 2015, 13:18;
kolo12,
konieczne jest, aby wziąć samochód w dobrym electricy i niech wygląd tych czterech punktów. gdzieś w nich problemem (jeśli sama skrzynka bezpieczników). jeżeli blok jest prostokątna, jest konieczne szukanie (jak na fotografii)
1) pozytywny kabel od akumulatora (kabel i Clem na bloku)
2) Bezpiecznik drutu na ECU
3) jedna z dwóch przekaźników - przekaźnik główny - oglądać i okablowanie do niego.
4) przewodów ECU i przekaźniki
Nie miałem czasu, aby przejść elektryków. mamy problem, aby znaleźć normalnego elektryka (
jeśli możesz, napisz mi prywatną wiadomość (PW) objawy samochodu, ale tylko najbardziej prostym językiem Google tłumacza przetłumaczone z polskiego na mnie bardzo wyraźnie.
 Post #758923 Wysłany: 15 Sty 2015, 19:21;
niestety dzis auto znow nieodpalilo - rano pojechałem do pracy - w miare normalnie jechało. Po pracy chce odpalic a tu to samo co wczesniej . Zero reakcji auto nawet nie odpalilo. Wrescie chyba wyczerpal sie aku. Najgorzej ze Auto zostalo kolo pracy , nawet nie mama jak go sprawdzic etc. Juz tarce do niego sile
Rednox87 wydaje mi sie ze am taka skrzynke jak ty, tylko mam wiecej malych bezpiecznikow. Wydaje sie niby ok. Juz nie mam nerw dzisiaj nawet myslec co zrobic ....
 Post #758995 Wysłany: 16 Sty 2015, 07:54;
kolo12, nie smuć się! wszystko będzie dobrze z samochodem! zrobić)
 Post #758998 Wysłany: 16 Sty 2015, 08:39;
Widzę że zamiast zrobić kilka prostych pomiarów, podanych wyżej i zajmujących 30s, do których wystarczy miernik za 15 zł, sytuacja zmierza w kierunku wypruwania całej elektryki.
Powodzenia :mrgreen:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #759002 Wysłany: 16 Sty 2015, 09:06;
AF po prostu samochod zostal przy pracy na parkingu nawet nie mialem jak tego zrobic. Dodatkowo auto nie odpala , wiec jak miałem zrobic ten pomiar? Poza tym w domu miałem pomierzyc ... Juz po prostu nie mam sił ...To jest chyba ostatni fuiat w moim zyciu :-/
 Post #759004 Wysłany: 16 Sty 2015, 09:10;
Rozumiem.
Od 29 grudnia nie dałeś rady zmierzyć napięcia na klemach podczas rozruchu i podczas pracy silnika.
Cóż, trudno :mrgreen:
GP1.2
 Post #759006 Wysłany: 16 Sty 2015, 10:14;
AF, mężczyzna i tak ciężko i nadal stebetsya.
 Post #759038 Wysłany: 16 Sty 2015, 14:30;
no nie dalem :oops:
Dzis auto na lawecie pojechalo do warsztatu - mam nadzieje ze zaradzi cos :wink:
 Post #759041 Wysłany: 16 Sty 2015, 14:53;
kolo12, a następnie zapisać wynik)
Jutro mam zamiar electricy że zorientowali się, skrzynki bezpieczników i wyglądała tam spalona lub gdzie słaby kontakt. dzisiaj do pracy dojechać samochodem bez problemów. to najprawdopodobniej znaleźć przyczynę i czasowo usunięta. otpishus Wyniki poniedziałek.
Powodzenia!
 Post #759053 Wysłany: 16 Sty 2015, 16:00;
rednox bezpiecznikow akurat nie sprawdzalem - dzis juz i tak mi sie rozladowal aku. Ale raczej to nie one - jakby bezpiecznik byl spalony to nie zapalilby mi auto wczoraj. Mam nadzieje ze w poniedzialek mi zrobi, bo dzis chyba nie
 Post #759084 Wysłany: 16 Sty 2015, 19:04;
Naprawiasz tą usterkę 2 tygodnie. Piszesz dużo postów. Zrób to co piszą inni. Siedząc przy komputerze nie naprawisz tego samochodu.
 Post #759152 Wysłany: 16 Sty 2015, 22:51;
to nie usterka to powazna awaria juz :)
 Post #759909 Wysłany: 21 Sty 2015, 14:03;
dziś pojechał do elektryka samochodowego i nie podniósł. otworzył skrzynkę z bezpiecznikami i tam były dwa styki przekaźników wypalone. lutowane, zmienił "nogi" i wszystko jest OK! a ja pójdę i oglądać.
 Post #760144 Wysłany: 23 Sty 2015, 09:32;
wczoraj mechanik powiedział ze czujnik polozenia wału nie zawsze "załapuje". Ma wymienic dzis i zobaczymy. Mam nadzieje ze to jest to :)
