 Post #783056 Wysłany: 21 Sie 2015, 22:22;
 Temat postu: Wymiana reflektora przedneigo prawego
Musze wymienic reflektor przedni prawy (strona pasazera) Czy trudno jest to zrobic samemu? Jakies rady
Drugie pytanie - jaki niedrogi zamiennik polecacie
Sprawa dosc pilna
 Post #783060 Wysłany: 22 Sie 2015, 01:45;
 Temat postu: Re: Wymiana reflektora przedneigo prawego
wszystko do ogarnięcia tylko sporo roboty. a co się stało wogóle? Mojej żonie dwa barany (nie obrażając baranów oczywiście, jeden po doktoracie z mechaniki a drugi mechanik z zawodu :E ) kiedyś przy wymianie żarówki zatrzask od mocowania żarówki uszkodzili i mój Tata musiał wyjąć lampę i naprawić, i poradził sobie (mimo że ma RZS więc to nie może być takie trudne :mrgreen:
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #783061 Wysłany: 22 Sie 2015, 07:02;
stalo sie to ze bylem na przegladzie i okazalo sie ze w lewy reflektor jest angielski (czyli wczesniejszy wlasciciej musial miec stluczke i tanim kosztem go wymienil :-/) A teraz po tym ze moga legalizowac anglikow sprawdzaja to po reflektory nie moga byc angielski. Czy trzeba rozbierac blotnik zeby wymienic reflektor? Bo jak pamietam czy fiacie punto 1 to bylo dosc latwe.
 Post #783065 Wysłany: 22 Sie 2015, 09:37;
Jak masz trochę pojęcia o odkręcaniu i przykręcaniu śrubek to powinieneś dać radę. Nawet jeśli trzeba będzie zdjąć zderzak, to w Puncie robi się to dość prosto. Jedynym problemem może być odkręcenie śrub mocujących zderzak przy przednich kołach. Dzień wcześniej dobrze je prysnąć środkiem penetrującym. Po założeniu lampy trzeba ją jeszcze wyregulować. Czekasz do zmroku kierujesz auto na ścianę (nie dosłownie - na odległość ok 4-5m), włączasz światła mijania i kręcisz śrubami regulacyjnymi tak aby przynajmniej poziom strumienia świetlnego złapać względem drugiej lampy.
Jeszcze narysuję jak powinien wyglądać ślad świateł mijania na ścianie dla ruchu lewostronnego _/ _/ ; dla prawostronnego \_ \_ , a u ciebie musiało być tak \_ _/. Lewa lampa oślepiała.
 Post #783083 Wysłany: 22 Sie 2015, 14:35;
zle napisalem pray jest angielski czy li u mnie pokazywal tal / .... \ a powinno tak / .... /. W srode bede mial zamiennik mam nadzije ze sobie jakos poradze z wstawieniem go. Tak sie zapytam ze sruby regulacyjne gdzie są?
 Post #783108 Wysłany: 22 Sie 2015, 19:44;
Na obudowie reflektora od wewnątrz (pod maską).
 Post #783373 Wysłany: 26 Sie 2015, 18:15;
czy da sie wymienic ten reflektor bez zdejmowania zderzak. Odkrecilem sruby przy reflektorze i za wuj nie chce wyjs. Co za szrot ..
 Post #783421 Wysłany: 27 Sie 2015, 08:59;
Wersja: Energy
Nie da się, niestety ale trzeba go zdjąć aby odkręcić śrubę pod reflektorem.
 Post #854711 Wysłany: 18 Gru 2020, 01:36;
Paliwo: Inne
Witam , mam pytanko czy da się naprawić tę pokrętło w lampie od regulacji w wysokości świecenia ? bo kręciłem by podnieść bo świeciło za nisko i przesadziłem i strzeliło coś i teraz środek lata a regulacji brak . I się zastanawiam czy już lampa do kosza . Czy da rade ją rozebrać i to posklejać lub jakoś inaczej naprawić .
 Post #860466 Wysłany: 13 Maj 2023, 08:12;
Cały zderzak trzeba ściągnąć czy tylko jedną stronę wystarczy do lewego reflektora?
 Post #860467 Wysłany: 13 Maj 2023, 09:56;
Samochód: Punto 2012
Raczej nie musisz zdejmować całego, wystarczy że odegniesz, ale jedynie nie będziesz wykręcał śrub od drugiego nadkola, bo te od spodu i od góry i tak musisz wykręcić, abyś mógł odchylić wystarczająco zderzak
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #860468 Wysłany: 13 Maj 2023, 13:27;
Przy okazji uwaga praktyczna w razie awarii samochodu, jak trzeba pchać.
NIE pchać za reflektory (mi tak przechodnie pomagali cofnąć po awarii skrzyni biegów i jedna lampa strzeliła, mocowania - te z góry, pokleiłem bez demontażu).
:E
 Post #861058 Wysłany: 08 Paź 2023, 13:45;
Wymieniłem lampke lewą z przodu.Nie było dużo zachodu,ale przy zakupie zamiennika trzeba zwrócić uwagę na wtyczkę.Czyli ułożenie i ilość pinów,gdyż na jeden VIN może być wiele różnych wtyczek.
